Sensoren für Einparkhilfe in Garage
OP #5676185
Ich möchte in der Garage eine Einparkhilfe installieren.
Angedacht sind Ultraschallsensoren am Eingang der Garage
und innen an der Wand.
Da die ersten Sensoren im Freien sind, bräuchte ich was
wetterfestes. Ein Mindestabstand von 10 cm sollte auch
erkannt werden.
Bei den verschiedenen Händlern finde ich alle möglichen
Sensoren. Leider sind die Beschreibungen für mich nicht
verständlich. Einige Sensoren, z.B. dieser hier
https://www.reichelt.de/ultraschallsensor-120-senc-utec4018f-p247741.html
haben nur zwei Anschlüsse und ich weiß beim besten
Willen nicht, wie man diese Sensoren mit Strom versorgen
und gleichzeitig ein Signal senden und empfangen kann.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Welche Sensoren wären für diesen Zweck geeignet?
Ich müsste Distanzen zwischen 10 cm und 2 m messen.
Vielen Dank für alle Tipps !
Jürgen
Gast #5676250
Es gibt doch billig Nachrüstsets für die Stoßstange.
Was spricht dagegen, die einfach an der Wand zu montieren?
Auch sonst spuckt eBay unter "ultrasonic distance waterproof" genug aus,
wo liegt das Problem?
Gast #5676263
Schnur, Umlenkrolle, 2 Gewichte, etwas Farbe an der Wand. So macht man
das ∗smart home∗.
HTH
Gast #5676293
Ich vermute mal stark, das sind nur die Schallwandler - im Prinzip
Lautsprecher bzw. Mikrofon. Da braucht man noch einiges an Elektronik
dazu.
Mit nur einem Sensor werden kurze Distanzen (<20-30cm) problematisch,
weil die nach dem Senden eine gewisse Schutzzeit benötigen, um auf den
Empfänger umzuschalten.
Rufus Τ. F. schrieb:
> Die Sensoren, die in Autostoßstangen verbaut werden, sollten ausreichend
> wetterfest sein
Das werden sie sicher sein. Wahrscheinlich (zumindest einige) enthalten
auch (unbekannte) Elektronik, die man zum Ansprechen erst mal kennen
muss.
Gast #5676372
Für die Distanz eigen sich die billigen SRF04 Sensoren, aber sie sind
nicht Wetterfest. Angesichts der Preise würde ich einfach mal versuchen,
sie unter ein kleine Vordach zu montieren und einige davon zu
bevorraten, falls sie doch kaputt gehen.
Gast #5676411
Stromsprendes 2-Stufen Sicherheitskonzept ohne µC:
Tennisball am Faden reicht! Holzklötze 7x7cm als Prellbock unter die
Räder?
Bei elektronischer Lösung bitte auf USV achten! Sonst fehlt später die
Garagenwand.
#5676421
Der vl53l1x oder vl53l0x sollte für solche Anwendungen gut
funktionieren.
Aber, obwohl ich ein SmartHome Fan bin, finde ich die Lösung
mit Gewicht und Schnur in diesem Fall besser.
Oder wievon oszi40 Vorgeschlagen:
Stück Dachlatte am Boden festschrauben.
Hab ich auch so gemacht, funktioniert intuitiv ohne hören oder sehen.
#5678636
> Räder?
alles bei mir schon vorhanden.
Aber ein Bastelheini braucht auch etwas Elektronik in der Garage bzw. an
der Einfahrt.
Bei mir wird der Abstand als 24 LED-Balken dargestellt.
Gemessen wird mit HC SR04 (gibt es bei ebay) + µC.
Stromverbrauch verriecht sich.
#5678922
Keiner weiss, was du messen willst, man rätselt munter rum ob die Frau
nicht bremsen kann oder das geschlossene Garagentor im Weg ist, denn
warum man angeblich vorne und hinten, drinnen und draussen solche
Sensoren braucht, versteht keiner.
Mein Auto ist nur 6cm schmaler als das Garagentor, möglichst also 3cm
auf jeder Seite. Ich habe einen Laserstrahl, geschaltet mit der
Beleuchtung des motorischen Garagentors, und eine Markierung auf der
Frontscheibe.
#5678982
> Frontscheibe.
Das ist interessant. Hast du dazu einen mattierten Streifen auf der
Frontscheibe oder darf die Scheibe nicht geputzt werden?
Bei mir ist die Breitendifferenz zwar etwas größer, aber nicht viel;
daher die interessierte Frage.
