DVD nicht mehr lesbar auf PCs, auf DVR schon?
OP #5676505
Liebe alle,
Ich habe vor ca. 15 Jahren mal Videos (DDS-Kassetten) auf DVD-R gespielt
auf meinem
Pioneer dvr-730h Videorecorder (festplattenrecorder mit DVD-Brenner)
Jetzt habe ich mal eine der DVDs (DVD-R) in 2 PCs nacheinander versucht
anzusehen - kein Erfolg, die DVDs sind nicht lesbar.
Auf dem Gerät (ich habe es noch) laufen sie aber problemlos - warum?
Können alle nur noch DVD+R ?
#5676546
Session nicht geschlossen? Irgend ein "book Standard" red book, blue
book usw... nicht erfüllt, sprich der Datenträger weicht von der Norm
ab?
Vielleicht nagt da auch der Zahn der Zeit am Datenträger, das die
Fehlerkorrektur des einen Laufwerks es gerade noch schafft und das
andere LW eben nicht mehr?
Zum Thema nicht normgerechte Datenträger gab es auch so Sachen, wie 2
Sessions, wo der PC die 2. ungültige lesen wollte und den Player das
nicht gekratzt hat.
Dann gab es auch so Dinge, wie Autoinstaller für Filtertreiber, die in
Windows ungefragt reingewürgt, dann die Wiedergabe auf dem so
"infizierten" PC nicht mehr klappte...
#5676573
mehr Laufwerke probieren DVD retten versuchen
https://www.heise.de/download/product/h2cdimage-39056
damit und mit genug Laufwerke getestet habe ich alle unlesbaren zu ISO
konvertieren können.
Jeder hat ja Freunde, Verwandte, PC @work und so die Möglichkeit mehr
als 2 Laufwerke zu probieren.
Hat ein Laufwerk Block 1000 nicht lesen können so kann es ein anderes.
Bei genügend Versuche und Laufwerke kommt man so an alle Sektoren und
Spuren einer DVD.
Gast #5676576
Das kommt vom Brennverhalten. Eine DVD wird immer am besten an dem LW zu
lesen sein, wo sie auch gebrannt wurde. Dies ist durch die Optic
gegeben. Dein Lese-LW ist halt nicht exakt so kallibriert, wie der
Brenner. Und außerdem verlieren je nach Hersteller die einen den Inhalt
früher, die anderen später.
Eine DVD ist nicht zum Archivieren für die Ewigkeit gedacht.
Gast #5676584
Womit sich dann die Frage stellt welche Art Medium denn geeignet ist.
Festplatten nicht, Flashspeicher nicht, optische Medien nicht. Was
bleibt denn da noch?
Gast #5676602
Umbrennen auf neue Medien mit guten Brenner. Nix 08/15. Plextor hatte
Brenner mit Analysefunktion. Damit konnte die DVD 'ausgemessen' und
'best of' gebrannt werden. Gibt es aber nicht mehr. Mit Standard -
Brenner ging das nicht. Auf mehreren Festplatten ist meiner Meinung der
beste Weg. Und hin und wieder mit Tools die Datenintegrität
kontrollieren. Hab selbst HDD mit 80 MB aus 1990 und die sind immer noch
ok.
Gast #5676609
siehe:
Reinhard S. schrieb:
> Anderes Format/Dateisystem?
In einem Hardware DVD/BR-Player dürften sie normalerweise auch laufen.
Die Aufzeichnung entspricht nicht der Standard-DVD, was auf dem PC
Probleme macht.
Die DVD hält bei richtiger Auswahl am längsten von den Sachen in deiner
Aufzählung. Bei Festplatten hilft nur über die Zeit ständiges Umkopieren
auf neue Festplatten.
#5676619
Eines von Murphy's vielen Gesetzen lautet nicht umsonst: "Datenträger
halten 5 bzw. 100 Jahre - ja nachdem, was eher eintritt"
Es gab auch mal spezielle Rohlinge, wo in eine steinartige Keramik
gebrannt wurde.
Ich lege Daten auf einem RAID5 ab. Kratzt eine Platte ab, kann ich die
per Hotswap auswechseln und der Controller macht im Hintergrund ein
Rebuild. Solange nur eine Platte gleichzeitig ausfällt, ist alles gut.
Da gleich alte Platten statistisch gerne bald folgen, ist ein RAID6 noch
sicherer, da können 2 Platten gleichzeitig ausfallen.
Je nach Anspruch kann man dann noch auf ein 2. räumlich getrenntes
System spiegeln...
Gast #5676629
Ein Raid ist kein BackUp, sondern dient nur der Ausfallsicherheit. Und
beim Rebuild stresst Du die anderen Platten gewalltig. Und dann - Murphy
- fällt die nächste aus, und dann wars das mit den Daten.
DVD-Medien werden durch die Umgebung, wie Tageslicht, Aufbewahrungsort,
Rauch, ect beeinflusst. Deshalb auch die begrenzte Zeit der DVD. Wurde
diese mit max. Geschwindigkeit gebrannt ? - sehr schlecht.
OP #5676632
Danke, hat sich aufgeklärt: Ich hatte einige dieser DVDs tatsächlich
nicht finalisiert - andere schon! Das hat man damals so gemacht, falls
noch etwas dazukommt. Jetzt wo ich die FB mit Kupferfolie gefixt hab,
werd ich das machholen, vorher auf HDD kopieren.
Das Gerät ist immer noch erste Sahne/top qualität, , nur analog-TV kommt
halt nicht mehr..
Gast #5676993
Für die Ewigkeit ist kein Datenträger gedacht.
Bei den optischen Datenträger muss man dann noch unterscheiden aus
welchem Material die Speicherschichten bestehen.
Anorganisch oder Organisch.
Eine DVD-RAM ist bspw. für die längerfristige Archivierung ein sehr
brauchbares Medium, es bietet mehr Datensicherheit durch die
Sektorierung, verfügt über ein automatisches Defektmanagement und die
Datenschicht ist anorganisch.
All das hilft der Lebensdauer.
DVD-RW oder DVD+RW bieten das alles nicht.
Das Problem ist ein ganz anderes, nämlich die Laufwerke.
Da kriegt man heutzutage nur noch Müll und nicht jedes Laufwerk brennt
gleich.
Der Tipp einen optischen Datenträger unter vielen verschiedenen
laufwerken einzulesen ist also durchaus richtig.
Ich würde noch empfehlen ein Laufwerk alter Bauart, als die breiten EIDI
Kabel noch Standard waren zu verwenden und die Brenner noch > 300 €
kosteten. Die sind meist besser, als der 20 € Schrott, den man heute
noch kaufen kann.
Ansonsten sind auch noch MO-ROMs für die Langzeitarchivierung gut
geeignete Medien. Aber auch hier sind die Laufwerke und deren
Verfügbarkeit das Problem.
Ohne Laufwerk bringt der beste Datenträger nichts.
Deswegen kann man heutzutage eigentlich nur noch häufig auf Festplatten
umkopieren und die Daten redundant speichern.
Bei der geringen Speichergröße von optischen Datenträgern hat man da
ohnehin keine andere Wahl.
Die allerwichtigsten Daten sollte man aber noch zusätzlich auf optischen
Datenträgern speichern.
Wenn dann bei den Festplatten die Elektronik ausfällt, hat man die Daten
immerhin noch auf dem optischen Datenträger und der widersteht ziemlich
vielen Einflüssen.
Bei sehr kleinen Datenmengen kann man die Daten auch auf QR-Codes und
Varianten davon, allgemein 2d Codes auf Papier ausdrucken.
Das geht auch und durch Kompression, Fehlerkorrekturverfahren und Co
kriegt man da mehr unter als in lateinischen Buchstaben.
