Qnap TS-439 Pro - Monitor am VGA geht nicht an
Gast #5676787
Hallo Forengemeinde,
habe u.A. eine Qnap TS439 Pro. Dieses hat mehrere techn. Probleme. Der
eigentliche Fehler ist mit Datenübertragung, ect. Temp-Probleme. Hier
will ich aber auf den Fehler mit dem VGA Anschluss eingehen, da ich
diesen dringend zum reparieren des anderen Fehlers benötige. Ich denke
mal nicht, das dies mit dem 1. Fehler (Temperatur) direkt zu tun hat, da
der Monitorausgang bis vor kurzem noch funktionierte.
Der Monitor geht nicht an, wenn ich die qnap starte. Somit sieht man
nicht das StartUp, und was alles abläuft. Damit kann ich auch nicht das
Teil von der Konsole administrieren, was ich dringenst machen müsste.
Ich kann z.B. nicht die leere, neue Platte mit dem Ur-Image bespielen,
ect. Der Monitor selbst ist aber ok.
Am D-Sub 15 pol. kommen RGB, sowie H-Sync, V-Sync an. Was anscheinden
fehlt ist der Data-Pin. Da weiß ich nicht, was da sein muss, um zu
funtionieren.
Die qnap arbeitet ansonsten normal, man kommt über's WebIf drauf, Daten
koppieren, verschieben. Alles ok.
Und dass wäre, oder ist die Frage ans Forum, wer sich hier evtl. mit
qnap auskennt, warum der Monitor nicht einschaltet, was hier fehlt? RGB
und Sync liegt an.
Grüße
Thomas
Gast #6216734
Hallo Forengemeide,
ich muss diesen Tread wieder erwecken, da der Fehler
1. immer noch da ist
2. aber etwas anders, entegegen meines Start-Postings.
Es ist nämlich so, da ich mich etwas in die Irre führen lies, und weder
der H-Sync, noch V-Sync an der VGA Buchse (Pin 13 und Pin 14) anstehen.
Beide Signale (H/V) liegen an jeweils einen Buffer (NC7SZ125) Pin 2 an,
/OE liegt auf 'Low', aber am Pin 4 (Y) erscheinen sie nicht. Beide /OE
liegen lt. Messgerät auf Gnd. Diese Buffer gehen dann über 39R
Widerstände auf die VGA-Buchse. Bei 'Low' am /OE sollte am Ausgang das
Eingangs-Signal erscheinen. Tut es aber nicht. Beim Booten geht kurz mal
'Y' auf 'High'. Zumindest triggert mein Oszi hier.
Frage : kann mir jemand sagen, ob man im Bios, oder Sonstwo den
VGA-Ausgang deaktivieren kann? Nicht dass ich hier damals was änderte
und ich nicht mehr drauf komme.
Ob vieleicht in einer älteren Firmware dies abschaltbar war, und nun
nicht mehr. Habe (hoffentlich) alles im Setup des Nas alles durchsucht,
und finde nichts.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass beide Buffer (H/V) ohne
Grund defekt sein sollen.
Danke für weitere (sinnvolle) Antworten.
Gast #6274898
muss nun diesen Tread wieder nach oben holen.
Habe heute die beiden Treiber/Buffer - NC7SZ125 für Hor.-/ Ver.-Sync
getauscht. Leider ohne Erfolg. Monitor geht nicht an. Am Oszi sehe ich
beim Einschalten (nachn paar Sek) einen kurzen Impuls. Mehr aber nicht.
Vor den Buffers liegen die H/V - Sync aber an. Habe die BIOS-Batterie
mal entnommen und wieder rein - kein Erfolg.
Kann es sein, dass man den Monitor-Ausgang deaktivieren kann? - Und ich
dies irgendwie geschafft habe?
Habe das Datasheet mal angehängt. Bei mir liegen an VCC 3,3V an, am /OE
0V, und das eingehende Sync-Signal ist ca 1 Vss. /OE ist anscheinend
'fest' auf Gnd. Laut Datasheet sollte es so funktionieren.
Übersehe ich da was?
Grüße
Thomas
Gast #6275212
Möglich. Wahrscheinlicher ist aber ein anderes Problem.
Nämlich: Firmware erkennt keinen (kompatiblen) Monitor und deaktiviert
deshalb selber den VGA-Ausgang.
Schwierig macht die Sache, dass diese Monitorerkennung oft zweigleisig
(oder zweistufig) funktioniert. Zum einen wird geprüft, ob an den
Videoleitungen (oder zumindest an Green) überhaupt eine Videosenke
hängt. Zum anderen wird über die I2C-Schnittstelle versucht, die
Monitordaten auszulesen.
Wie nun die Firmware mit den Ergebnissen dieser Tests umgeht, weiß
allein deren Programmierer...
Gast #6275218
Gegenfrage, gibt es ein anderen Monitor-Port an den Gerät, oder ist es
möglich einen Einzubauen.
Teste den Monitor an einen anderen Gerät (PC). Dann bist du eine
mögliche Fehlerquelle los.
   Pucki
(Firma: Chipwerkstatt) #8049090
ich hole dieses alte Teil mal wieder vor. da es nun ein neues Problem dazu gibt.
Das neue Problem ist das DOM. Es ist korrupiert. Es hat eigentlich ein zweites, gleiches Image drauf, wenn mit dem primären etwas schief geht, startet es mit dem Zweiten. Wenn es wieder bootet, repariert es sich im Hintergrund wieder. Dies klappt aber nun nicht mehr, und ich muss das Teil neu flashen. Nur dazu benötige ich die Konsole, und den Monitor.
Stand ist : Der Monitor geht noch immer nicht an. Es kommen am Oszi an H-Sync, und V-Sync einmal kurze Impulse, und dann nix mehr.
Habe mittlerweile noch ein zweites, baugleiches TS-439 Pro. Identisches Board, und läuft. Bei diesem ist am VGA-Anschluss, bei abgesteckten Monitor R/G/B und auch H-Sync, V-Sync da. Bei dem Defekten, fehlen H-Sync und V-Sync. Ich habe bereits die beiden Buffer für H-Sync, V-Sync getauscht. Fehler bleibt.
Nun habe ich recherchiert, und die KI und auch anderswo ist einem das Gleiche passiert. Es könnte an einer BIOS-Einstellung liegen, wo man den VGA-Anschluss deaktivieren kann. Ob ich dies versehentlich gemacht habe, weiß ich nicht mehr. Bios-Batterie habe ich für mehr als 30 Minuten bereits entnommen. - Keine Besserung. Es tauch dann natürlich auch nicht im Finder auf.
Frage: ist hier jemand, der sich da tiefer auskennt, wie ich den VGA-Anschluss wieder aktivieren kann? Oder woran es sonst liegen könnte?
