Mit welchem PTC kommt man auf solche Widerstandswerte
OP #5677612
Meine Wärmepumpe lässt sich über ein Raumthermometer RT fernsteuern.
Das RT hat, Zitat:
„Für den Betrieb "Automatik" bewegen sich die Widerstandwerte der FE7
für 10°C - 30°C zwischen 680 - 760Ohm. (Info Fa. Kromschröder,
Zulieferer für Stiebel...)“
Mit welchem PTC bzw. Kombination Widerstand + PTC kommt man auf diese
Spreizung bei den gegebenen Temperaturen?
Ich wette, die Schaltung ist sehr einfach, aber mit den gängigen PTCs
komme ich nicht drauf. Mir fehlt da allerdings auch die Erfahrung.
Hintergrund: Ich möchte das über ein vorhandenes Wandgerät mit anderem
Zweck und freie Leitungen darin nachbauen.
Danke für Tips und guten Rutsch!
OP #5678061
Danke, das passt tatsächlich gut von den Wderstandswerten.
Zwei Fragen bitte noch:
- Habe zur Linearisierung noch etwas gegoogled, finde dazu eigentlich
nur die Variante mit einem Reihenwiderstand (nicht parallel). Ich gehe
mal davon aus, daß dieser sich in dem Wärmepumpenmanager (Steuerteil)
befindet, inklusive der sonstigen Elektronik. Die 3K passen zwar perfekt
zu obigen Vorgaben, wäre jedoch einfach mal interresiert zu verstehen,
warum man den überhaupt verbaut?
- Zwischen diesem passiven Temp-Sensor und dem Steuerteil im Keller
können ja locker mal 20 Meter Kabel liegen. Wundert mich, daß da nicht
jede Menge Störungen eingefangen werden. Offensichtlich funktioniert es
ja, aber wie kriegen die das in den Griff?
Wie gesagt, bin kein Experte, falls die Fragen naiv sein sollten.
Beste Grüsse
Gast #5678067
Wie gesagt zur Linearisierung, das geht auch parallel. Bei
Aussentemperaturfühlern verbaut man die auch direkt am KTY.
Tiefpass, die Temperatur ändert sich ja nicht mit 50Hz.
