Brenndraht mit Transistor und Arduino, was ist geeignet?
OP #5677730
Hallo alle zusammen,
ich soll für ein Projekt einen Brenndraht entwerfen:
Die Idee ist, an einem Pin eine Spannung anzulegen, daraufhin soll sich
ein Draht, der direkt an einen 9V-Block angeschlossen ist,erhitzen und
ein Gummi durch schmelzen. Der Strom soll durch einen Transistor
gesteuert werden.
Meine Tests haben ergeben, dass ich dafür ca. 1-2A benötigte. Einfach an
der Batterie angeschlossen,   benötigt es ca. 2 s zum schmelzen. Länger
darf es nicht dauern.
Die npn Transistoren die ich im Internet gefunden habe, halte diese
Ströme aber nicht aus.
Leider habe davon nicht so viel Ahnung, deshalb meine Frage:
Welche Art von Transistor (Modell ) ist dafür geeignet?
Vielen Dank für eure Antworten
Liebe Grüße
Sandra
Beitrag #5677747 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5677778
Hallo @ Sandra
Ich bin kein Fachmann. Eher "geschädigtes Kind"
Das mit dem Brenndraht muss genau stimmen. Ich hatte ja noch 50m
Kupferlackdraht übrig und wollte den Kindern vor 1 Wo. ein Freude
machen. Auch meine Enkelchen krabbelten darum. Habe also den Draht um
den Baum gewickelt. Dachte, wenn der Draht schön im Dunkeln vor sich
hinglüht, muss das ein tolles weihnachtsfest sein. Mal was anderes als
diese langweiligen Lampen od. LEDs. Leider hat der Baum, völlig
unerwartet, Feuer gefangen. Das war erst ein Ding.
Ich muss mich da mit dem Strom verrechnet haben (oder hätte ein Trafo
zwischen Steckdose und Draht das vlt. verhindert?) Keine Ahnung. Nächste
Weihnachten mache ich das besser. Aus Schaden wird man klug. PS: Wenn
das jemand berechnen kann, bitte melden. 0,2mm Kupferlackdraht an 220 V,
welcher Widerstand?
Gast #5677782
Es sollte aber länger dauern können. Bei größeren Gummi oder
Styroporteilen werden mehr als 2 sek. benötigt um das Teil komplett
auszuschneiden. Mindestens eine Strombegrenzung sollte dabei sein und
zusätzlich kann noch die Drahttemperatur überwacht werden, muss aber
nicht.
#5677886
Für Styropor nehme ich Konstantandraht. Für den Transistor z.B. IRLZ34
oder IRLZ44, Ansteuerung per PWM. Keinen 9 Volt Block, schlimmer gehts
nimmer, sondern einen Lithium-Inonen Akku. Je nach Länge und Dicke vom
Draht reicht auch ein Vorwiderstand. Der muss natürlich die
entsprechende Leistung haben.
Joachim B. schrieb:
> HildeK schrieb:
>> Der 9V-Block wird das nicht lange
>> mitmachen ...
> och es gibt große für Baustellenleuchten
Haben die nicht 6 Volt?
Aber egal ob 6 Volt oder 9 Volt. Für solche Ströme sind Batterien
einfach zu teuer.
Beitrag #5677889 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5677891
> gesteuert werden.
Ohne weiter zu lesen und die Antworten zu studieren liest man:
Mit einem 9 Volt Block und 1-2A...
DEu bist entweder ein Troll oder ein Träumer/In...
Aber für die letzten Stunden im Jahr darfst Du Deine Freude haben...
Guten Rutsch!
#5677896
Joachim B. schrieb:
> soll wohl beides geben
> oder ich irre mich, 6V Block findet man, aber nun gerade finde ich die
> in 9V nicht mehr
Ich kenne nur den typischen 6 Volt Block, nahezu quadratisch mit 2
Kontaktfedern. Davon sind 2 in den Baustellen-Warnleuchten. Dann gibt es
z.B. von Varta noch größere mit an die 20Ah. Ich vermute für
Weidezaungeräte etc.
Gast #5677948
Joachim B. schrieb:
>das man heute nur 6V Block findet *1.) weiss ich, das ich mich geirrt
>hatte ist möglich aber *1.) ist kein Beweis das ich mich irrte das es
>früher keine großen 9V Blöcke gab.
9V Batterien gibt es auch heute noch, bei elektrischer
Weidezauntechnik, mit hoher Kapazität.
#5677949
danke
aber keine in Zink-Kohle in der Bauform an die ich mich erinnere, ich
denke ich habe mich echt geirrt und meinte die 6V die ich falsch in der
Spannung erinnerte!
der kleine 9V Block mit 600mAh ist sicher ungeeignet!
Das muss ein Gag sein
OP #5678089
Hallo alle zusammen und frohes Neues,
Danke für die vielen Antworten,
Das ganze ist Teil eines Cansats, das ist eine Dose die aus einer Höhe
runter fällt. Mein Brenndraht ist für den Fallschirm. Der 9V-Block ist
vorgegeben.
Das Problem ist dass je länger das Durchschneiden dauert, umso länger
fällt die Dose ohne Fallschirm und umso kürzer ist die gesamte Fallzeit
der Dose
Gemessen habe ich das zumindest. Und nach 30 durchgeschmolzenen Gummi
ist die Batterie immer noch voll
Terrorismus Experte schrieb im Beitrag #5677747:
> MOSFETs
Danke für die Antwort, die mir weitergeholfen hat. Sehe ich das richtig,
dass ich einen selbstsperrenden MOSFET brauche, und n und p Kanal ist
eigentlich egal?
Viele Grüße
Sandra
Gast #5678135
OK, das hätte ich der nicht zugetraut. Du kannst sicher den Strom auch
noch reduzieren, wenn du einen dünneren Draht nimmst und den ev. als
enge Wendel um die zu trennende Stelle wickelst (ähnlich Glühlampe). Der
wird trotzdem heiß und das ev. sogar schneller. Musst du den Strom auf
die genannten Werte begrenzen oder reicht ein einfaches Anschließen an
die Quelle aus?
Ein Foto von der Konstruktion wäre hilfreich.
> Terrorismus Experte schrieb:
>> MOSFETs
> eigentlich egal?
Das hängt jetzt davon ab, wer den MOSFET ansteuert. Offenbar findet in
solchen Projekten auch µCs Verwendung (5V oder 3.3V-IO-Pegel?). Dann ist
ein nMOSFET in Logic-Level-Ausführung die bessere Wahl.
Auch einen pMOSFET kann man verwenden, allerdings wird man für die
Ansteuerung noch einen zusätzlichen Transistor benötigen. Für den
Aus-Zustand benötigt man ja fast die 9V, die liefert ein µC direkt
nicht.
Beim nMOSFET brauchst du einen Typ, der bei 3.3V resp. 5V (je nach
IO-Pegel) am Gate schon ganz eingeschaltet ist - daher LL-Typ.
Ev. hilft das hier bei der Auswahl: MOSFET-Übersicht
Ich würde gleich den ersten in die engere Auswahl nehmen: IRLML6244, der
schaltet bei 2.5V Gatespannung schon sicher durch.
Gast #5678192
Kannst auch die handelsüblichen "Arduino" Relaismodule verwenden.
Die Vorgabe, bis zu 2A aus einem 9V Block holen zu wollen, ist
Schwachsinn. So wird es reine Glückssache, ob dieser Strom überhaupt
erreicht wird. Auch 1A würde ich nicht einmal versuchen.
#5678798
Was ist das für ein 9 Volt Block?
Wie stark ist der Gummi und vor allem welcher Gummi?
Aber ein ganz guter sogar!
#5678814
Sandra M. schrieb:
> Der 9V-Block ist vorgegeben.
Weshalb? Wieso kein kleiner Lithium-Ionen-Akku mit 3,7 Volt?
Was für einen Draht verwendest Du? Material, Querschnitt, Länge, wieviel
Ohm?
> Und nach 30 durchgeschmolzenen Gummi ist die Batterie immer noch voll.
Niemals. Ein 9 Volt Block ist bereits nach einem Brennvorgang nicht mehr
voll, wie übrigens jede andere Batterie auch nicht, es ist halt
Kapazitätsabhängig. Schließlich wird Hitze erzeugt, wofür 9 Volt Blocks
wohl nicht entwickelt wurden. Bei starker Belastung werden die selber
warm.
Gast #5678818
Interessantes Thema, so ein 9V-Block. Ich wollte, ich könnte mir auch
einen leisten, um mitreden zu können.
Varta gibt den Innenwiderstand (vollgeladen) mit etwa 6 Ohm an. Wenn man
bei 6 Ohm 2 Ampere entnimmt, erhält man 12 V.
220 V erhält man, wenn man dieser Batterie ca. 37 Ampere entnimmt.
Ich glaube, w wir haben das Klimaproblem gelöst.
hicks
#5679388
Ich würde empfehlen das ganze unter "Realbedingungen" zu testen.
Wie man Wikipedia entnehmen kann werden die Dosen bis auf 4000 Meter
geschossen. In solchen Höhen herrschen vollkommen andere Temperaturen
als in der beheizten Wohnung.
Also einfach mal draußen bei Minusgraden ein paar Stunden liegen lassen
und anschließend noch einmal ausprobieren...
Das Ergebnis wird nicht begeistern.
