HackRF One DAB+ Welle io
Gast #5677865
ich möchte mir einen HackRF One kaufen, meine Frage dazu, kann ich damit
die Software Welle io für den DAB+ Empfang benutzen.
Die Software Welle io funktioniert mit jedem USB Stick mit RTL2832 Chip,
wenn der Treiber von Zadic installiert ist.
Hat jemand schon mal den HackRF One mit Welle io zum laufen gebracht?
Welche Alternative Software würde es für DAB+ geben.
Betriebssystem ist Windows 10 Pro 64Bit.
Ansonsten würde ich Sharp SDR verwenden, die kann aber kein DAB+
Gast #5677882
Joachim B. schrieb:
> also wozu HackRF One?
weil ich damit auch Amateurfunk empfangen möchte, 2 Meter, 70 und 23 cm.
Das kann auch ein RTL 2832, nur die Frequenz Stabilität und Genauigkeit
ist nicht so toll, auch nicht TCXO 0,5PPM.
Mit HackRF One könnte ich auch mal nachsehen was auf WLAN 2,4GHz und
5GHZ so in der los ist.
Mal abgesehen davon kann der HackRFone noch mehr, z.B. Spektrum
Analysator, Netzwerkanalysator usw. je nachdem was die Software hergibt.
Gast #5677895
Joachim B. schrieb:
> weiss ich doch, nur warum braucht man 300,-€ hardware?
Der HackRF hat einen großen Frequenzbereich von 1 MHz - 6 GHZ.
Der HackRF hat auch die Möglichkeit, als Signalquelle zu dienen.
Ja klar, einen definierten Pegel gibt es hier nicht.
Der kostet auch keine 300 Euro sondern ist schon für 149 Euro zu haben.
Dann aber ohne Gehäuse, was mich nicht stört, ein Gehäuse ist leicht zu
bauen.
Gast #6166581
Auch wenn der Beitrag schon etwas älter ist, das Thema ist immer noch
aktuell.
Deshalb auch von mir die Frage, gibt es zwischenzeitlich Software für
den Hack RF One um DAB+ oder auch DVB-T2 zu empfangen.
Das Andere Thema wäre, was für Software gibt es um den Hack RF One als
einfaches Messgerät in der HF Technik zu verwenden. Analysator,
Generator usw.
#6167621
Auf der Amateurfunktagung München letzten Samstag gab es einen Vortrag
zum Thema Verwendung des HackRF für den geostationären Satelliten
QO-100. Vor allem die Erzeugung von ausreichend stabilem SSB auf 2,4
GHz. Dazu gibt es eine Aufsteckplatine mit TCXO, wenn ich es noch recht
in Erinnerung habe.
Andere benutzen den Red Pitaya als Störmessgerät oder dne Adalm Pluto
von Analog Devices, die haben beide ähnliche Ausstattung.
Gast #6167763
Lesen war scheinbar weder 2018 noch 2020 IN.
https://github.com/AlbrechtL/welle.io#supported-hardware
All SDR-devices that are supported by SoapySDR, gr-osmosdr and uhd. These are too many devices to list them all. To see if your SDR is supported, have a look at the lists at SoapySDR and SoapyOsmo.
https://www.welle.io/devices/soapysdr
Currently, the SoapySDR input has been tested with the LimeSDR, RTL-SDR, Ettus USRP and the HackRF boards.
Bleibt dennoch die Frage warum man 100+ EUR ausgeben will um DAB/DVB-T2
zu schauen.
Gast #6168903
> zu schauen.
Habe ich hier was davon geschrieben, dass ich mit dem HackRF nur
DAB/DVB-T empfangen möchte?
Das wäre nur um nicht zwischen einem RTL-Stick und dem HackRF wechseln
zu müssen.
Ja wäre auch für Dich nicht schlecht, die relevanten Teile zu lesen.
Aber für DAB+ Empfang habe ich schon was gefunden das mit dem HackRF
funktioniert.Nennt sich qt dab.
Gast #6168908
Ja die habe ich auch schon gesehen, wird von manchen Händlern bei Ebay
angeboten.
Es gibt beim HackRF auch noch mehr Möglichkeiten mit Aufsteckplatinen.
So z.B. IO Ports um damit einen Antennen Umschalter zu bedienen.
Gast #6785482
Warum HackRF One?
- um mit dem erweiterten Frequenz-Analyse-Bereich von 1MHz bis 6000MHz
ein RadioTeleskop zu bauen!
- kostet gerade mal unter 100€!
Gast #6790524
Die Frage DAB+ mit dem Hack RF One wurde zumindest Teilweise
beantwortet.
Aber jetzt habe ich auch noch eine Frage dazu,
was kann man mit dem Hack RF One noch machen.
Es gibt im Netz alles mögliche wie Spektrum Analyzer, Signalquelle usw.
Kennt jemand eine Web Seite wo es ein Übersicht gibt was alles möglich
ist.
(Firma: matzetronics) #6791508
> ist.
Das ist fast unmöglich, weil die Kombinationsmöglichkeiten nahezu
unendlich sind.
Neben fertig kompilierten Applikationen gibt es vor allen Dingen ja GNU
Radio Companion. Und da bleibt es praktisch nur deiner Fantasie
überlassen, Blöcke zu kombinieren und neue zu erschaffen.
Die meisten Projekte konzentrieren sich auf einen Aspekt (DAB+, GPS
Spoofer, DVB-T2 Sender/Empfänger, etc. pp) und verschaffen keinen
generellen Überblick.
Meine persönliche Erfahrung ist allerdings, das Windows nicht unbedingt
die native Umgebung für den HackRF One ist. Unter Linux (hier Ubuntu)
ist das alles sehr viel problemloser und funktioniert praktisch immer.
Gast #6791604
Wie verhält sich hackrf mit rpi? Hintergrund ist , dass ich im neuen
(gebrauchtem) Auto DAB+ sowie DVB einschleifen möchte und hackrf wäre
eine bezahlbare Möglichkeit mit aux und Umschalter für Rückwärts Kamera
und DVB/rpi auf NTSC.
(Firma: matzetronics) #6791655
HackRF will gerne eine schnelle USB Verbindung, die für breitbandige
Signale auch gerne mal 20Mb/s schnell sein darf. Python hingegen stellt
kein Problem dar, weil das eine der 'nativen' Programmiersprachen ist.
Ich betreibe das Dings an USB Ports mit 40Mb/s (also etwa 400MBit/s) und
da ist DAB+ und DVB-T2 kein Problem. An USB 1.1 Ports braucht man gar
nicht anzufangen.
Anforderungen an die CPU sind allerdings hoch, weil die ja die gesamte
Signalverarbeitung übernimmt.
Chris schrieb:
> dass ich im neuen
Das solltest du nochmal genauer beschreiben. Was soll HackRF dabei tun?
Gast #6791674
DAB+ oder Dvb-T2 auf Chinch einspeisen sowie ein Menü oder Videosignal
auf NTSC ausgeben, auch chinch, bzw mittels Video umschalter zwischen
Rückfahrkamera (Signal von Rückleuchten) und rpi umschalten.
Sei es DAB sowie TV kostet extrem viel bei Mercedes nach zu rüsten. Ein
rpi könnte das NTSC Signal einspeisen und eventuell auch wifi screen
sharing machen. Ob jetzt hackrf um 100 euronen oder ein USB dongle um
30, da ist mir ein Hackrf lieber wo ich dann auch rolling code von
Garagensteuerung machen kann sowie eventuell Radarsignale anzeigen lasse
oder Position des Polizeiradio anzeigen kann wenn dies in der Nähe ist,
da dort die GPS info unverschlüsselt ist, auch bei tetra.
(Firma: matzetronics) #6791683
HackRF One kann nur empfangen oder senden, beides gleichzeitig geht
nicht. Du kannst also z.B. ein DVB-T2 Signal nicht 'rebroadcasten' auf
NTSC ohne einen zweiten HackRF One.
Und ein RPi legt sich dabei mit Sicherheit die Karten mit seinen
beschränkten Ressourcen.
Gast #6791761
Rpi kann nativ NTSC sowie stereo audio output, deshalb habe ich ja an
den rpi gedacht. Die Frage ist nur, kann rpi dvb-t2 in HD empfangen bzw
DAB+ ohne Aussetzer und ohne Ventilator mit hackRf ? Nur Rx bzw TX ist
OK.
Sollte er jedoch z.b. mit hevc 10bit Probleme haben würde ich lieber
einen USB dongle verwenden.
