Uhr über 8051-Prozessor sehr ungenau
OP #5678028
Guten Morgen.
Ich wollte eine kleine Digitaluhr bauen und diese über einen alten
8051-Prozessor steuern. Das Problem hierbei ist, (ich denke, dass es
irgendwie an dem sehr ungenauen Timer liegt) dass diese Uhr extrem
schnell realisierbare Fehler aufweist.
Gibt es eine Möglichkeit, dies ohne einen neuen Quartz irgendwie
auszugleichen?
Hier mein Code:
#include <8051.h>
#include <lcd8bit.h>     // Displayansteuerung definieren
#include <stdio.h>
#include <stdlin.h>
unsigned int hour=8;
unsigned int minute=0;
unsigned int second=0;
unsigned int d ;
void main(void)
    while (1){
         second++;
         waitms(d);
       if(second==60)
       second=0;
       minute++;
23
24
     if(minute==60)
25
26
       minute=0;
27
       hour++;
28
29
     if(hour==24)
30
31
      hour=0;
32
33
34
  if((P3 & 0x04)==0){
35
36
      d =1000;
37
38
39
40
     else {
41
42
       d=10;
43
44
45
46
      wait_ms(d);
47
      lcd_printf("\a ");     // Display initialisieren
48
    lcd_printf("\n %u : %u: %u",hour, minute, second);
49
      // detach USB-Port
50
   usb_disable();
51
52
53
54
Gast #5678046
Du zählst 61 Sekunden? Von Sekunde 0 bis 60. Und nein, nimm irgendeinen
Hardwarezähler im IC und verwende den zum Zählen. Dessen Wert kannst du
dann in die einzelnen Stellen der Anzeige umrechnen.
OP #5678053
OK, tut mir Leid. Hier die notwendigen Informationen:
Verwendet wird ein 16MHz-Quartz von RoboMall.
Den genauen Fehler habe ich bisher nicht ausgetestet, aber bereits nach
einer Stunde geht die Uhr um ein paar Minuten nach. Bei Bedarf kann ich
das noch einmal genau ermitteln.
Die waitms() ist aus einer Header-Datei aus dem Internet, wo nur das
hier drin steht:
void wait_ms(unsigned int time);
void usb_disable(void);
Ansonsten ist noch die Bibilothek "AT89C513xA.h" eingebunden, die beim
Kopieren irgendwie nicht mit mitkopiert wurde.
#5682403
... für den Fall dass du KEIN Troll bist hab ich dir hier ein MCS-51
Programm beigefügt, dass die die Verwendung von Timer2 im Interruptmodus
zeigt. Hier allerdings für einen Quarz 12 MHz.
Ein 16 MHz Quarz ist grundsätzlich für einen Uhrenbetrieb suboptiomal,
weil du keine genaue Teilerfrequen von 1 Sekunde "triffst".
Der Prozessorcoretakt läuft bei einem 16 MHz Quarz mit 1 1/3 MHz ... und
dieses Drittel verhindert eine genaue Uhr mit 16 MHz Quarz.
Ich tippe mal stark darauf, dass du in deinem Code etwas falsch machst.
So schlecht ist der Quarz nicht. Zähle mal aus, wieviele Timer-Ticks du
pro Stunde (oder Tag) hast und wieviele dein Code erwartet.
Und ein Timer hat gefälligst unabhängig vom Programm zu laufen. Dein
wait_ms() wartet (mehr oder weniger genau) eine Sekunde pro Tick, aber
dass der restliche Code noch Zeit brauchst, hast du vergessen.
Ein guter Hinweis ist der hier:
Das klingt schlüssig und liefert dir einen systematischen Fehler. Den
kannst du rausrechnen, indem du z.B. alle N Minuten eine Sekunde
überspringst oder mit einer höheren Auflösung rechnest.
Moderator Persönliche Seite #5682423
Ist ja logisch. Hier ein übertriebenes Beispiel:
- Du berechnest die Zeit, kostet 100ms an CPU-Zeit
- Du wartest 1000ms
- Du wartest 1000ms
- Du wartest 1000ms
Nach obigem Beispiel geht die Uhr bereits nach 10 Sekunden 1 Sekunde
nach. Ok, der Prozessor braucht weit weniger als 100ms, deshalb wird das
bei Dir nicht so krass ausfallen. Aber es fällt auf jeden Fall nach
einer Stunde auf.
Dafür benutzt man einen Hardware-Timer, der in festen Intervallen
arbeitet - und zwar unabhängig von der Rechenzeit zwischendurch.
waitms() ist dafür unbrauchbar.
#5683932
In der angehängten Datei findet sich auf Seite 76 ein vollständiges
Programm für eine Uhr mit Kalender mit Schaltjahrerkennung und
Umstellung auf Sommerzeit in Assembler für die MCS51 Controller. Man
muss nur mit dem Timer Interrupt und einem externen Quarzoszillator
(läuft stabiler als eine Armbanduhr) die Zeitbasis von 1 s erzeugen (ist
in der Datei erläutert).
