Hohlstecker fü TP-Link WPS510U
Gast #5678343
Sorry, dass ich mit den Infos zurückgehalten habe.
Aber die Spannungs-/Stromdaten kenne ich: 3,3V 2A.
Wenn ich die Durchmesser messen könnte, würde ich nicht fragen.
(Man kommt mit dem Messschieber nicht ran)
Gast #5678681
In einen Bastlerladen gehen und die Stecker durchprobieren (in manchen
Städten gibt es solche Läden noch).
Oder, wie Max schon empfohlen hat, ein Universalnetzteil bestellen, das
3,3 V 2 A kann, und den passenden Stecker verwenden.
Georg
Gast #5679452
Vorsicht! Diese "Universalstecker" kann man auch leicht verpolen und
Spannungen falsch einstellen. Etwas Thermokleber könnte die richtige
Einstellung fixieren. Meine Variante 1 wäre: beim Chinamann passendes
Schaltnetzteil mit Hohlstecker bestellen und bei Unpässlichkeiten
Stecker austauschen. Knipex und C* hilft.
Gast #5680015
oszi40 schrieb:
> Vorsicht! Diese "Universalstecker" kann man auch leicht verpolen und Spannungen
falsch einstellen.
Wohl wahr, leider. Von diesen Universalsteckerchen habe ich einige, die
sichere ich mit Schrumpfschlauch.
Das Hauptrisiko ist, dass es keine Vereinbarung zur Steckergröße gibt:
Mein Netbook und mein Tablett haben beide den gleichen Stecker mit 2,3mm
außen. Ersteres kommt mit 19V / 65 Watt, das zweite mit 5 Volt / 2
Ampere.
Und frage besser nicht, wie viele verschiedene Netzteile ich mit
5,5mm-Stecker habe, da hilft nur, diese konsequent zu beschriften und
immer genau zu gucken.
Über Netzteil und "beim Chinamann bestellen" gehen die Meinungen
erheblich auseinander, ich unterlasse das lieber.
> und bei Unpässlichkeiten Stecker austauschen. Knipex und C* hilft.
Das scheitert doch daran, dass Trollmeister "Fragender" nicht in der
Lage ist, das Ding auszumessen und hofft, dass wir die allwissende
Glaskugel haben.
Der Außendurchmesser geht meistens noch, aber für die Innenstifte habe
ich mir mal von einem befreundeten Mechaniker Meßhülsen drehen lassen.
Gast #5680066
> Glaskugel haben.
Nicht so heftig!
Ausmessen kannn man die schlecht, höchstens auskalibrieren.
Für die 5,5mm Stecker habe ich mir Muster gemacht.
Einen 2,1mm Stecker und eine 2,5mm Buchse.
In einem Rot gekennzeichneten Tütchen und beide auch schön Rot
gekennzeichnet.
Und die Netzteile und meist die Geräte auch gleich mit schönen großen
Aufklebern versehen.
Mit Spannung und Steckergröße.
Gast #5680107
@Manfred
Du solltest den Trollmeister zurücknehmen!
Wenn ich bei dem kleinen Steckerteil im Printserver mit dem Messschieber
messen könnte bzw. ich einen befreundeten Mechaniker zur Hand hätte,
dann hätte ich mir die Frage ersparen können.
Ich hatte gehofft, dass hier im Forum Jemand solch ein Teil hat und den
Durchmesser mal ermitteln könnte.
Leider finde ich auch keine Angaben in den Handüchern von TP-Link oder
über Googlesuche.
Persönliche Seite #5680358
Man muss so etwas nicht aufwendig ausmessen - mit auch nur etwas Übung
sieht man, welches Maß verwendet wird.
Und da in jedem Haushalt zig Steckernetzteile vor allem mit
5.5mm-Steckern vorhanden sind, ist es eine echt wirklich einfache Übung,
so einen Stecker (bei nicht mit dem Netz verbundenem Netzteil!)
testweise in das Gerät zu stecken.
Das ist keine Raketenwissenschaft. Wirklich nicht.
