Latenz im ÖR-Rundfunk
OP (Firma: Pensionär-Altes-Eisen) #5678077
Hallo, heute zu Tagesbeginn fiel mir auf daß ARD-Das Erste mit 1.1.2019
00:00s der DCF-77 oder auch GPS-Zeit 14s nachhinkte.
dv
Warum 14s Latenz, wir empfangen per DVB-T terristisch.
Und Digital-TV mag bei der Codierung und Decodierung 5 bis 10 der 25
Bilder pro Sekunde "vewursteln", das gäbe aber höchstens 500ms Latzenz.
Und an 14s Decodierungszeit in meinem Empfangsgerät,
Techninsat-Receiiver und TV über HDMI glaube ich auch nicht.
Eine USB-Webcam an HDMI-Monitor über das Notebook hinkt nicht 10s nach..
PS:
Gibt es noch deutschprachigen AM-Rundfunk mit komplett analogem
latenzfreien Übertragungsweg vom Mikrophon bis zur Senderenstufe.
Verzögerung also nur auf den leitungen, also durch die
Lichtgeschwindigkeit bedingt.
Richtfunk mit analoger Bündelung vieler Sprechkreise ist ja auch
latenzfrei!
#5678136
Digital-TV verwurstet eine GOP (group of pictures), die aus mindestens
einem kompletten Bild (I-Frame), aus den Änderungen zum vorangegangenen
I-oder P-Frame abgeleiteten nachfolgenden Bildern (P-Frame), und aus
Bildern, die bidirektional als Änderungen zu vergangenen und zukünftigen
I/P-Frames beschrieben werden (B-Frame). So eine Bildergruppe kann auch
mal 10 Sekunden lang sein. Man kann das manchmal an Störungen erkennen,
dann hat ein Teil des Bildes Fehler, die nach einigen Sekunden (mit dem
nächsten I-Frame) verschwinden. Der Encoder will so eine GOP vmtl.
zwecks bester Effizienz  erst komplett berechnen, bevor sie rausgeht.
Bei der Überwachungskamera wird sicher keine so lange GOP verwendet,
dafür ist die Kompression dann halt weniger effizient.
Unterwegs wird of auch umkodiert (geringere Datenrate/anderer Standard
für DVB-T, im Kabelnetz reduziert der Kabelanbieter gerne mal die
Datenrate, damit mehr Programme reinpassen)
Gast #5678195
Es gibt keinen durchgehenden ÖR AM Rundfunk in Deutschland mehr. Zu
Weihnachten hatte der NDR mehrere KW Mietsender zur Versorgung der
verschiedenen Seegebiete angemietet. Die hatten alle mehrere Sekunden
zusätzliche Latenz zum Astra DVB-S Signal, die zudem bei den
verschiedenen Sendern nochmal unterschiedlich war.
Beitrag #5678205 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5678295
Bei vielen Rundfunksendern wird bereits im Sendestudio eine Latenz
in der Grössenordnung von etwa 10 Sekunden erzeugt. So kann man ganz
elegant die Pöbeleien eleminieren, die bisweilen von telefonisch
zugeschalteten Gesprächspartnern abgesondert werden.
#5678337
Sowas gibts selten, persönlich habe ich das noch nie gesehen. Die
Gespräche werden einfach off-air aufgezeichnet und dann passend
zusammengeschnitten.
OP (Firma: Pensionär-Altes-Eisen) #5678375
>> Latenz in der Grössenordnung von etwa 10 Sekunden erzeugt.
> Je nach Sendung auch länger, zur Sicherheit:           ;-)
> https://www1.wdr.de/stichtag/stichtag6182.html
zur Ehrenrettung sei gesagt daß im Bayrischen Rundfunk BR2-Tagesgespräch
die Latenz nur im dezisekundenbereich ist, ich war dort auch schon
zugeschaltet mit Kommentaren. Das eigene Radiogerät leise genug gestellt
um Rückkopplung zu verhindern zeigt das deutlich als nur schwachen
Echo-Effekt.
Daher ist die Kette Festnetztelephon per DECT-ISDN-VOIP-zum Studio und
von dort zum Sender Wendelsteigen recht gut.
Anders bei etlichen Billig-Mobilphon-anbietern, manchmal habe ich den
Eindruck ich spreche über Satellit mit Singapur statt innerhalb
Deutschlands.
Analogtelelphon über den Atlantik in die USA ging früher flott,
abgesehen noch 1985 mit "operator" bei den US-Tel-Gesellschaften.
Netzintern D1 oder zum Festnetz ist das aber nicht merklich!
OP (Firma: Pensionär-Altes-Eisen) #5678485
● J-A V. schrieb:
> Ich sag ja schon lange, dem Fernsehen kann man nicht trauen ;)
> Es bleibt für ein genause "Abpassen" des Jahreswechsel
> nur noch DCF77 oder Zeitsignale via KW
> Aber:
> egal wieviel Latenz, wir werden trotzdem älter ;)
Sehr gut ist auch GPS, für manuelle Betrachtung identisch mit DCF77.
Früher gab es ja im Radio auch noch NDR auf MW und Kurzwelle richtig
Zeitzeichen damit die Seeleute ihren Chronometergang überprüfen konnten.
Unser Hausmeister, ich wohnte in eine Gewerbeobjekt, stellte danach auch
die elektrische Pendel-Mutteruhr ein.
Beitrag #5678536 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5678552
Das ZDF hat heute bei der Übertragung des Neujahrskonzertes gegenüber
dem Ton des MDR Kultur über UKW eine Verzögerung von 30,4 Sekunden
hinbekommen.
Das nennt sich dann Liveübertragung, im Logo noch angegeben.
Gast #5678574
Es gibt auch weitere Differenzen durch ungenaue Erdrotation weswegen
Schaltsekunden erfunden wurden wie man in der PTB nachlesen kann. z.B.
01.07.2012   1 s vor 2 Uhr MESZ   (n – n0) = 25
01.07.2015   1 s vor 2 Uhr MESZ   (n – n0) = 26
01.01.2017   1 s vor 1 Uhr MEZ   (n – n0) = 27
https://www.ptb.de/cms/ptb/fachabteilungen/abt4/fb-44/ag-441/darstellung-der-gesetzlichen-zeit/schaltsekunden.html
Nun haben wir 3 Zeitsysteme:
astronomischen Zeitskala UT1
Internationalen Atomzeit TAI
Koordinierten Weltzeit (UTC)
#5678598
Das MDR-Silvesterprogramm über Vodafone Kabel hing um 24:00/0:00 Uhr
gegenüber meiner PC-Zeit auch ca. 10 Sekunden hinterher.
Bei reiner Analogübertragung war früher der Ball schon im Tor
während er bei digitaler Übertragung gerade mal angetreten wurde.
Je komplexer ein Programm komprimiert und verschlüsselt wird
und je mehr Übertragungsstrecken es überwinden muß,
umso länger verzögert sich danach die Darstellung auf dem Display.
Die Übertragung von Differenzbildern (P-, I- und B-Frames)
sowie das Wegschneiden von leisen, angeblich nicht hörbaren Tonpassagen
bei der Komprimierung erledigen dann den Rest.
Digitaltechnik ist Verarschung von Augen und Ohren.
#5678695
Nö, weil es nicht mehr den Zeilensynchronimpuls gibt,
der von der Atomuhr kam.
Bei Digital-TV gibt es den in der Form nicht mehr,
wenn man noch über die SCART-Buchse mit analogem PAL-Signal guckt,
dann kommt der Synchronimpuls nur noch vom Quarz im
Receiver/Viedeorecorder mit entsprechend niedrigerer Konstanz.
Übrigens ging das mit den hochkonstanten Synchronimpulsen
damals auch mit dem DDR II-Programm.
Gast #5678702
Ich gucke mir das gerade mal an, die Sekunde im Videotext:
MDR-SA und Das_Erste kommen per DVB-T von unterschiedlichen Sendern,
beide haben gegenüber DCF etwa 9 Sekunden Versatz.
Über Astra empfangen, liegt der Versatz bei etwa 4..5 Sekunden.
#5679112
Moin,
Prinzipiell kann/sollte sich der DVB-[A-Z][..2] Receiver auf die PCR des
jeweiligen Programms synchronisieren und auch daraus den H/V-Sync und
Farbhilfstraeger phasenstarr ableiten. Die PCR sollte auch entsprechend
genau sein. Ist sie's nicht, liegts nicht am boesen Digitalstandard,
sondern nur daran, dass es keine Sau wirklich kratzt.
Jaja, war nicht $ALLES $SCHLECHT $DAMALS. ;-)
Das hohe Delay ist teils der Audio/Videocodierung geschuldet; speziell
bei DVB-T kanns sein, dass dann nochmal Audio/Video transcodiert wird,
d.h. decodiert und neu (mit anderer
Bitrate/Algorithmus(mpeg2,h264,h265)) encodiert wird. Und richtig lange
braucht man dann, wenn man daraus zusammen mit noch ein paar anderen
Services wieder einen "schoenen" MPEGTS mit konstanter Bitrate und wenig
Padding multiplexen will, am End' gar noch statistisch, d.h. der
Multiplexer kann dann den (Video)Encodern on-thy-fly sagen: Mach weniger
Bitrate,'s wird grad knapp oder mach' mehr Bitrate, ich hab' noch Platz
im Multiplex. So kommts zu den > 10sec Verzoegerungen.
Gruss
WK
#5679338
> hinbekommen.
Ja und? Bricht dir da jetzt was ab?
Ich weiss jetzt nicht, wie das Signal konkret vom Konzertort ins
Sendezentrum nach Mainz kam, aber aus Kostengründen kann das inzwischen
durchaus auch über "normales" Internetstreaming passieren. Da gibts dann
halt viel Luft (+FEC/Interleaving), damit Paketverluste noch repariert
werden können.
#5680287
Andreas M. schrieb:
> Georg A. schrieb:
>> Paketverluste
> Ach, gibts im Internet etwa die selbe Schei3e wie bei DHL, DPD, GLS
> u.a.?
Gut möglich. Da würde mich dann eher interessieren: gibt es im Internet
schon eine Sammelstelle für nicht zustellbare Pakete und wird da dann
auch versucht, den Empfänger zu ermitteln und das Pakt wird dann Tage
später doch noch zugestellt? Und wenn mein Rechner dann gerade aus ist,
muß ich es dann aus einer Paketstatiosn selber abholen?
Auch im neuen Jahr also Fragen über Fragen...
PS: über DHL, DPD, GLS u.a. kann ich über Verluste eigentlich nicht
beklagen, fehlende Benachrichtigungen und unmögliche Abholorte sind ja
keine Verluste.
Gruß aus Berlin
Michael
#5681245
Hans schrieb:
> Es geht hier um Latenz!!!
die ist eben da...
Je nach Übertragungsweg mehr oder weniger. Es wird re-encoded, die
Bitrate geändert, das Übertragungsformat geändert (speziell DVB-T in
1080p und H265), die Audiostreams umsortiert usw. usw. usw.
Dabei vermutlich noch vorn und hinten etwas gepuffert, damit der
Transcoder Zeit zum Umrechnen hat.
So ist es eben. Die Smart-TVs könnten sich noch die Uhrzeit per NTP
holen und auf Wunsch ins Bild einblenden, zumindest beim Jahreswechsel.
Gruß aus Berlin
Michael
#5681350
Andreas M. schrieb:
> gegen ein paar bunte Glasperlen eingetauscht
das hätte man wissen können.....
schöne neue Welt, aber es ist ja gewollt, erst wird man geködert mit
besserer Qualität und mehr Sender, dann wird die Kompression
hochgefahren, die Qualität verschlechtert und dann werden Sender
abgeschaltet oder bringen meist dasselbe.
Noch schlimmer man wird um seine eigene Hardware enteignet, Analog
RF-Modulatoren, TV, Radio.
Selbst vor jüngsten Anschaffungen wie DVB-T Empfänger wird nicht halt
gemacht, Pech halt das die keine T2 Umrüstung können, das doofe Wahlvolk
merkts ja kaum oder halt zu spät.
#5681649
Andreas M. schrieb:
> Man hat also die analoge Echtzeitübertragung
> gegen ein paar bunte Glasperlen eingetauscht.
Und die analoge Echtzeitübertragung hat nochmal welchen Use-Case? Ist es
wirklich nur das Stellen der heimischen Kukucksuhr? Und wenn man die
schon dauernd stellen muss, muss die TV-Zeit dann wirklich so genau
sein?
Fragen über Fragen.
Aber Hauptsache "Früher war mehr Lametta".
Gast #5681660
Georg A. schrieb:
> Ist es wirklich nur das Stellen der heimischen Kukucksuhr?
Fast jedes Gerät wird heute eine ANDERE Zeit anzeigen, wenn der Cache
unterschiedlich gefüllt ist und demzufolge die Daten in der CPU erst zu
unterschiedlichen Zeitpunkten bearbeitet werden können.
Gast #5681685
Hallo
"Wer 10 Sekunden zu spät auf den Bahnsteig kommt,der sieht vom Zug nur
noch die Rücklichter."
Wenn streng wörtlich genommen "zu spät" => Natürlich ja.
Wenn aber 10 Sekunden zu spät nach Planabfahrtzeit => Extrem gute
"Chance" das man noch 1- 60 Minuten (manchmal auch mehr) warten muss.
Bahnen auf 10 Sekunden genau...LOL
Dass kann nur von jemanden kommen der alle 10 Jahre mal ein
Verkehrsmittel des ÖP(N)V nutzt oder extrem viel Glück hat und diese
tatsächlich hin und wieder vorkommenden Ausnahmeereignisse mitbekommen
darf.
Ansonsten um etwas on Topic zu bleiben:
Ich weine den anlogen TV keine Träne nach:
Geisterbilder (Mehrwegausbreitung), "Schnee" (schwaches Signal) - alles
Gegebenheiten auf den ich gerne verzichten kann.
Und eine genau Uhrzeit bekommt man auf mindestens drei Wegen problemfrei
und ohne nennenswerten Aufwand oder Kosten:
NTP Zeitserver via Internet
DCF77 (bzw. jeweiliges Regionales Pendant) via Langwelle
NAVSTAR GPS (Galileo, GLONASS)
Bahnkunde
#5681693
Bei digitalem TV-Empfang denke ich an:
-Klötzchen (mangelnde Bitfehlerrate/zu hohe Bitrate)
-Ruckelbilder (mangelnde Prozessorleistung)
-hohe Umschaltzeiten (Zeitabstand der I-Frames)
-Formatverzerrungen wegen fehlender Abwärtskompatibilität
-verlustbehaftete Bild- und Tonkomprimierung (Bandbreite sparen)
#5681929
> der sieht vom Zug nur noch die Rücklichter.
nö, der muß 10s weniger auf den verspäteten Zug warten. :-)
Bgegnet mir hier praktisch nur, wenn ich ich mal DVB-T nutze, liegt aber
eindeutig an der Kombination ungünstige Empfangslage und ungünstiger
Antenne.
Analog hatte ich da früher wesentlich mehr Probleme mit Mehrwegeempfang
und Rauschen.
Ist mir praktisch noch garnicht begegnet, selbst meine erste DVB-T Bocx
hatte da keine Probleme.
stört mich relativ wenig, im Gegensatz zu früher mache ich das EPG auf
und schaue erstmal drüber, wo was interesant klingt. Das ging analog
garnicht.
kann ich nicht direkt bestätigen, gab und gibt es immer wieder mal wenn
ein Sender da Mist macht. Mein TV macht richtig.
Ich möchte mir das Bild auf einem 55" TV nicht unbedingt in analog
vorstellen. Ich kann mich nur (lange her) an GoldStar TV erinnern, die
konnten das.
Ton sehe ich keine Probleme, es gibt ein paar Sender, die sowas
schaffen. Die gehören aber mit Sicherheit nicht zu meinem
Interessenkreis.
Ich nutze hier Kabel, Pyur (ex Telekolumbus), DVB-T nur selten.
Gerade DVB-T ist da verblüffend. Ich habe noch Aufnahmen aus der
Anfangszeit, es hat wohl gut 1 Jahr gedauert, bis sie brauchbare
Encodereinstellungen hinbekommen haben.
Bei DVB-T2 ist mir nichts unangenehm aufgefallen, die subjektive
Bildqualität war hier in keinem Fall schlechter als Kabel.
Ob ich Silvester mit der Masse "Prost Neujahr" rufe oder etliche
Sekunden früher, wenn es mir meine Uhr sagt...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5682941
> dv
Blitzmerker
Die Frechheit ist, dass einem z.B. bei der Tagesschau seit langer Zeit
regelmäßig per Uhr mit Sekundenzeiger eine sekundengenaue Uhrzeit
vorgegaukelt wird, die meilenweit von diesem Anspruch entfernt ist -
zumindest am Ort des Betrachters der Sendung.
Eine rechtzeitige Aussendung mit Timestamp und einer darauf basierenden,
sekundengenauer Wiedergabe beim Nutzer sollte mit der Rechnertechnik,
die in jedem moderne Fernseher steckt, kein Hexenwerk sein.
Vielleicht ist es Zeit, mal über ein zeitgemäßes Übertragungsformat für
die TV-Übertragung nachdenken.
#5682958
Moin,
Absolut. Unverzichtbar. Dann aber bitte noch den Abstand und das
Epsilon_r des optischen Uebertragungsmediums zwischen Auge und
Mattscheibe konfigurierbar machen. Unterwasserfernsehen ueber die 50m
Bahn macht ja z.B. weitere 1.5µsec Delay.
Wie soll man denn sonst seinen 16.00h Tee puenktlich serviert bekommen?
Gruss
WK
(Bloss gut, dass hier noch keiner was von chunkbasierter, adaptiver
Uebertragung wie HLS oder MPEG-DASH gesagt hat...)
#5684274
Andreas M. schrieb:
> Wer ist im Zeitalter von Latenzen, Timeshift und Gleitzeit noch
> pünktlich?
> Das ist der Gammelstil, vor dem uns unsere Eltern gewarnt haben.
Deshalb wurde doch das Handy erfunden. Pünktlich mußte man früher sein,
als man die Abweichung seiner Uhr noch in Minuten angegeben hat.
War aber eine blöde Zeit. Da mu0te man sein Tun und Lassen und
Verabredungen ja noch Tage voraus planen...
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5684677
> unter Berücksichtigung des Zeitversatzes D zu GB.
> Das sind doch 60 Minuten.
Dieser Zeitversatz bleibt auch während der Umstellung auf Sommerzeit
erhalten. Dazu werden im Vereinigten Königreich am 31.03.19 die Uhren
bereits 01:00 um eine Stunde vorgestellt, in Deutschland dagegen eine
Stunde später um 02:00.
Gast #5685172
>> 18:00 Uhr bitte, unter Berücksichtigung des Zeitversatzes D zu GB.
Ja, aber was sagt uns "5 o'clock tea“?
