Loetpaste fuer löten Heißluftfoen?
Gast #5678362
Ich möchte mich mal an Lötpasten mit einem Heißluftfoen probieren... Es
gibt ja tonnenweise Videos dazu und es schaut recht vielversprechend
aus. Kann mir hierzu jemand eine Lötpaste empfehlen? Es gibt hier auch
sicher einige Leute die bereits Erfahrungen mit einem Heisluftfoen
gemacht haben.
gruesse Stefan
Gast #5678997
Bleifrei oder Bleihaltig?
Beruf oder Hobby?
Herstellung oder Reparatur?
Was für ein Heißluftfön (eigentlich Heißluftpistole)?
Schon mal bei Reichelt oder in der Bucht geschaut?
Die von Amtech sollen empfehlenswert sein, aber eine Spritze
Fluxerpaste sollte man ruhig mit bestellen, für alle Fälle.
Gast #5680389
Was ist denn dein aktueller Kenntnisstand? Welches Equipment hast du
bereits und was willst du noch besorgen?
Meiner Erfahrung nach ist es sinnvoll, erstmal zu üben, mit der Heißluft
umzugehen. Das ist nämlich leider nicht so einfach. Auch für Rework ist
Lotpaste oftmals nicht die beste Wahl. Also empfehle ich Dir, mit leicht
verzinnten Pads und ordentlich Flußmittel zu üben, bis du weißt, wie
sich die Bauteile verhalten und das dann richtig einschätzen kannst.
Lotpaste ist erstmal etwas seltsam, daran muss man sich gewöhnen.
Pastenempfehlungen: Bleifrei habe ich leider noch keine probiert, meine
bleihaltigen Vorräte halten noch eine Weile ;) Ich bin bleifrei-Fan, für
Heißluft empfehle ich allerdings, für den Anfang auf bleihaltiges Lot zu
setzen. Man verlässt sich einfach sehr stark darauf, dass die
Oberflächenspannung die Bauteile an die richtige Position zieht, das
geht zwar auch bleifrei, ist aber wesentlich schwieriger.
Besorge dir eine kleine Menge Lotpaste, sinnvollerweise in einer
Spritze, und dazu dünne Kanülen zum Auftragen. Was du da nimmst, ist
eigentlich egal, ich empfehle aber, dass es irgendetwas eines
einigermaßen vertrauenswürdigen Markenherstellers ist und nicht gerade
der allerbilligste Kram, den du auf ebay finden kannst.
Die Paste reicht sowieso länger als ihre Haltbarkeit, besorge also die
kleinste Menge, die du finden kannst, alles andere ist nur
rausgeschmissenes Geld. Meine Erfahrung mit "abgelaufener" Paste ist
jetzt nicht so schlecht, für Hand-Heißluftlöten ist das in Ordnung, da
man ja individuell auf jede Lötstelle eingehen kann. Man muss die
Platine eben danach gut reinigen, da sehr viele kleine Lötzinnkugeln
übrigbleiben.
#5680412
> gemacht haben.
> gruesse Stefan
Lötpaste: CR44 bei reichelt.
Heißluft sowas:
https://www.ebay.de/itm/Digital-Lotstation-Lotkolben-SMD-Rework-Heisluft-Station-700W-100-450-3-Dusen/302893832466?hash=item4685e11912:g:qpQAAOSwtYJbpnVN:rk:1:pf:0
Kauf bloß keine Heißluftpistole ausm Baumarkt.
