Zählrichtung festlegen
OP #5678489
Um bei einem Heizkörpermotorventil (elektron. Thermostatventil) den
aktuellen Stellweg zu ermitteln, habe ich im Getriebe am ersten Zahnrad
eine IR-Lichtschranke eingebaut, die bei jeder Umdrehung einen Impuls
erzeugt.
Diese Impulse werden gezählt und sind ein Maß für den Stellweg.
Das Zählen funktioniert erst einmal, aber mir gelingt es
programmiertechnisch nicht, dass der Zählwert je nach Laufrichtung hoch
oder runterzählt.
Hier mein Programmschnipsel:
int main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;     // Stop watchdog timer
    while(1)
    if (P2IN&BIT0)     // Taste Ventil-AUF gedrückt
       AUF=1;
       P4OUT &=~BIT0;  // LED rot   P4.0 EIN
       P2OUT &=~BIT4;  // AUF-fahren
    else
       P4OUT |=BIT0;
       AUF=2;
       P2OUT |=BIT4;   //Halt Motor
    if (P2IN&BIT1)     // Taste Ventil-ZU gedrückt
       P4OUT &=~BIT1;  // LED gelb   P4.1 EIN
       ZU=1;
       P3OUT &=~BIT0;  // ZU-fahren
    else
      ZU=2;
      P4OUT |=BIT1;    // LED gelb   P4.1 AUS
      P3OUT |= BIT0;   //Halt Motor
interrupt (PORT2_VECTOR)P2anschluss (void)
  Blitz_gelb();
   if (AUF==1)   // Zählereingang
  zaehlerstand = zaehlerstand +1;
  zaehlerstand_anzeigen();
   if(ZU==1) zaehlerstand_anzeigen();  // Zählereingang
  zaehlerstand = zaehlerstand -1;
     P2IFG&=~BIT5;
Zur Erläuterung:
In der while–Schleife werden die Taster für AUF und ZU abgefragt und der
Motor über eine H-Brücke angesteuert.
Um die Zählrichtung zu ermitteln, wollte ich durch Einfügen der
Variablen AUF=1  bzw ZU=1 in die Tasterbefehle ein Art Verknüpfung mit
der Zählrichtung herstellen.
Also wenn Taste AUF gedrückt wird -->hochzählen,
wenn Taste ZU gedrückt wird -->herunterzählen.
Leider erfolgt nach obigem Beispiel kein Zählen mehr.
Hat jemand eine andere Idee oder sieht meinen Fehler?
OP #5678572
Dirk B. schrieb:
> Wie oft wird der interrupt aufgerufen, wenn die Lichtschranke
> durchlässig ist?
nach Oszibild sieht man ca. alle 60ms einen ca 10ms breiten negativen
Impuls.
Wenn man die Zeile: if (AUF==1) und die Zeilen für das Herunterzählen
weg lässt, dann läuft das Zählen wie es soll bzw. im umgedrehten Fall
wird heruntergezählt --> negative Werte
Gast #5678573
deine if-Abfrage für ZU funktioniert nicht:
Die if-Abfrage wirkt sich nur auf den Aufruf von zaehlerstand_anzeigen()
aus.
D.h. der nachfolgende Block mit zaehlerstand = zaehlerstand -1; wird in
jedem Fall ausgeführt. Und wenn du zuvor gerade den Zählerstand um 1
erhöht hast (AUF==1), dann wird diese Änderung hier wieder
zurückgenommen.
OP #5678596
Mist.
Das kommt davon, wenn man den aktuellen Stand nicht richtig kopiert.
So hatte ich mir das ja auch gedacht, aber leider wird gar nichts
angezeigt, woraus ich ableiten würde, dass die Zeilen if (AUF==1) nicht
funktionieren oder die Variable AUF nicht erzeugt wird bzw. zum
richtigen Zeitpunkt nicht zu Verfügung steht
Walter schrieb:
>sind die Taster mit Pullup oder Pulldown?
Die Taster liegen über einen Widerstand auf Masse.
Gast #5678726
zuerst war deine Fehlerbeschreibung, dass nicht gezählt wird. Jetzt
meinst du, es wird nichts angezeigt. Kannst du das Fehlerbild mal etwas
sauberer herausarbeiten?
Der Compiler wird schon das umsetzen, was du hingeschrieben hast.
Deshalb würde ich mir weniger Sorgen um die Verfügbarkeit der Variablen
machen, das Problem liegt wohl eher in deiner Interpretation der
Ausgaben des Codes.
Was macht die Funktion zaehler_anzeigen()? Wird etwas auf ein Display
geschrieben? Oder über die serielle Schnittstelle geschickt? Kann es
sein, dass diese Routine sich "verschluckt" oder den Programmablauf
lange unterbricht?
Wird die Funktion Blitz_gelb() denn wie erwartet ausgeführt, wenn das
Zahnrad dreht?
Gast #5679330
Ich würde die ZU-Variable einsparen.
Die Information AUF oder ZU eigentlich in einem einzelnen Bit/ bzw in C
einer Variable abbildbar --> "AUF"-gedrückt --> AUF = 1; sowie "ZU"
gedrückt --> AUF = 0;
So merkst du dir die letzte aktivierte Richtung und zählst bei einem
Impuls, der ja nur kommt, wenn der Motor in die entsprechende Richtung
dreht.
Außerdem hast du bisher noch keine Verriegelung der beiden Richtungen,
wenn ich das richtig deute --> wenn deine H-Brücke das ausschließt, ists
ok, aber schicker wäre eine Reaktion "STOPP" bei gleichzeitiger
Betätigung der Taster.
Gast #5679350
In etwa so:
(noch ohne Richtungsverriegelung)
int main(void)
    while(1)
       AUF=1;
    else
       P4OUT |=BIT0;
       AUF=0;
23
24
25
    else
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
  Blitz_gelb();
36
37
38
39
40
41
   else
42
43
44
45
46
47
  P2IFG&=~BIT5;
48
OP #5679498
H.Joachim S. schrieb:
> wolle g. schrieb:
>> Der Taster liegt auf Masse (über einen R) und der Eingang des µC wird
>> beim Drücken auf +3V geschaltet.
> Interessanter Ansatz - wie machst du das?
Ich hänge mal das Schaltbild an. Die H-Brücke hängt an der mit dem Pfeil
gekennzeichneten Buchsenleiste.
Die Taster heißen hier Prog1 und Prog2.
OP #5679606
> Ausgaben des Codes.
> Zahnrad dreht?
a) Blitz wird erwatungsgemäß ausgeführt und ist auch ein Zeichen dafür,
dass die Tasten und die Lichtschranke funktionieren.
b) Patricks Vorschlag habe ich getestet. Ergebnis: Der Zähler läuft nur
rückwärts, weil offensichtlich nur die Zeile
bearbeitet und dann angezeigt wird.
c) hier noch einmal meine Version mit meinen Beobachtungen:
Wenn ich es so benutze, wie folgend angegeben, dann wird aufwärts
gezählt und der Zählerstand wird auf einer Flüssigkristallanzeige
angezeigt, egal welche Taste gedrückt wird.
Zunächst i.O.
Wenn alle Zeilen verarbeitet werden sollen (wie nennt man das?
kommentieren/ auskommentieren?), mit   /*  …….. */  herausnehmen
Dann wird nichts angezeigt, denn wie oben schon vermutet, werden
wahrscheinlich die if-Schleifen nicht verarbeitet. (meine Theorie)
Blitz_gelb();
//if (AUF==1)
 if (ZU==1)
P2IFG&=~BIT5;
hoffentlich habe ich mich jetzt besser ausgedrückt
Gast #5679645
Wo hast du denn "AUF" deklariert?
Nicht dass das immer wieder neu initialisiert wird..
Versuchs mal als erstes hinter
int main(void)
   int AUF = 0;
OP #5679827
Die Variablen AUF, ZU wurden als globale Variable (oder wie man das
nennt) deklariert.
So:
unsigned int AUF,ZU;
int main(void)
    while(1)
       AUF=1;
    else
Jetzt habe ich mal bei der Deklaration geschrieben:
unsigned int AUF=1,ZU;
und damit wird aufwärts gezählt
bei
unsigned int AUF,ZU=1;
wird abwärts gezählt
Also, wie könnte man es anstellen, dass den Variablen erst dann ein Wert
zugeordnet wird, wenn sie gebraucht werden.
(hier bei Tastendruck, später zusätzlich von einem PI(D)-Regler)
Gast #5679969
Das wirkt, als ob die Speicherstellen der Variablen durch die
Zuweisungen in der Main nicht erreicht werden. Versuch mal, sie in der
main als "extern" bekannt zu machen, so vermeidest du, dass ggf. nur auf
(wie auch immer entstandenen..) Lokalvariablen gearbeitet wird.
Zusätzlich besser klein schreiben, Großbuchstaben sollten eigentlich nur
für Konstanten verwendet werden.
unsigned int auf,zu;
int main(void)
    extern unsigned int auf,zu;
Gast #5680760
Alle vorgeschlagenen Änderungen in C hab ich mal angefügt.
Ich kann mir vorstellen, dass der Knackpunkt im "volatile" im Interrupt
begraben liegt - der Interrupt "weiss" nicht, dass außer ihm noch andere
Prozeduren, wie etwa die Main auf die Variablen einfluss nehmen. --> Im
Interrupt wird nur gelesen, d.h. er geht von einer Art Konstante aus und
lädt nicht neu.
Die Angabe "extern volatile" in der Main und im Interrupt isteigentlich
überflüssig, sofern sie sich im gleichen C-File befinden, aber schaden
tut es auch nicht. Falls es funktioniert, kannst du sie ja dann wieder
rauswerfen.
volatile unsigned int auf, zu;
int main(void)
    extern volatile unsigned int auf, zu;
    while(1)
       auf=1;
    else
       P4OUT |=BIT0;
23
24
25
       auf=0;
26
27
28
    else
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
  Blitz_gelb();
40
41
   if (auf==1)   // Zählereingang
42
43
44
45
   else
46
47
48
49
50
51
  P2IFG&=~BIT5;
52
