meine while Schleife funktioniert nicht ;)
OP #5678507
  name = xml_value (buf, "name");
  attr = xml_value (buf, "value");
  ball = calloc (1, sizeof(pin_struct));
  ball->next = chip->balls;
  chip->balls = ball;
  ball->name = name;
  for (si = 0; si < SIGMAX; si++) {
     st = strchr (attr, ' ');
     if (st) {
        *st++ = '\0';
     ball->eagle_signal[si] = attr;
     ball->cube_signal[si] = attr;
     ball->signal[si] = attr;
     attr = st;
  } while (attr);
Der gcc merkt nichts. Ich finde es bemerkenswert. Nachdem es syntaktisch
o.k. ist, wäre es doch nett, wenn es auch funktionieren würde.
Das war mal eine do {} while() Schleife, dann hab' ich das SIGMAX dazu
gebaut.
Jetzt schreibe ich
for (si = 0; attr && si < SIGMAX; si++, attr = st) {
Ist das unmoralisch oder unverständlich oder gar doof?
Persönliche Seite #5678521
Das sind halt zwei komplett unabhängige Schleifen hintereinander. Besser
erkennt man es wenn man einen (wirklungslosen) Zeilenumbruch einfügt:
  while (attr);
Die while-Schleife läuft also endlos wenn attr nicht 0 ist, und macht
sonst gar nichts. Natürlich merkt der GCC hier nicht ob das so gewollt
ist...
Bauform B. schrieb:
> Jetzt schreibe ich
Warum machst du das "attr=str" nicht einfach ans Ende der Schleife, vor
das "}"?
OP #5678538
Oliver S. schrieb:
> Ich nicht. Das ist syntaktisch einwandfreies C. Und es wird auch
> funktionieren.
Das ist ja das ärgerliche, die Maschine macht immer genau was ich
sage...
> Besser erkennt man es wenn man einen (wirklungslosen)
1:0 für Python
> das "}"?
na gut, überredet, danke.
#5678845
Bauform B. schrieb:
>> funktionieren.
> sage...
Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Programmierung: Der Computer macht
nie das, was du willst, sondern das, was du programmierst.
Gast #5678920
...und abhängig vom Compiler auch bei gleichem Quelltext nicht immer das
Gleiche.
Beitrag #6818309 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6818352 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6818361 wurde von einem Moderator gelöscht.
