Banana PI Antenne
Gast #5678915
Gleich vorweg: Ich habe keinen blassen Schimmer von Antennen, maximal
noch, dass die Antennenlänge Einfluss auf den empfangenen
Frequenzbereich hat.
Aber ich hab 'ne Anwendungsfrage:
Für meinen Banana Pi habe ich eine Wifi-Antenne gleich mitbestellt, so
was hier:
https://www.reichelt.de/banana-pi-5db-antenne-banana-pi-ant5db-p152351.html?PROVID=2788&gclid=EAIaIQobChMIh63N4NDO3wIVC-R3Ch3RpAHZEAQYASABEgL3kvD_BwE&&r=1
Das funktioniert auch super, hat nur den Haken, dass die Antenne mit
knapp 20cm Länge gegenüber dem BPI lächerlich groß wirkt.
Drum frag ich mich, spricht irgendwas dagegen, mal so was als Antenne
anzuschließen:
https://www.ebay.com/itm/Futaba-Replacement-Antenna-For-2-4-FASST-Receivers-2pcs/272592059717?epid=1877570097&hash=item3f77c0bd45:g:i6UAAOSwTuJYosPJ
Der Stecker ist kompatibel. Ob allerdings der Frequenzbereich
ausreichend überlappt oder ich irgendwas mit Lambda/2, Lambda/4,
Abschlusswiderstand,... beachten muss...
… keine Ahnung
Ich habe auf jeden Fall noch nen Futaba-Fasst-Empfänger hier rumliegen,
da könnte ich mir so eine Antenne kurzfristig klauen. Die Frage nur:
kann ich beim Anschluss am PI irgendwas himmeln?
Gast #5679913
Nee, da geht nix kaputt. Wenn die Anpassung nicht stimmt, hast du im
schlimmsten Fall keine Verbindung.
Bei meinem Banana Pro war übrigens eine kleine Antenne dabei, etwa so
groß wie ein kleiner Finger, die hat auch brauchbare Ergebnisse
geliefert. Ich hab die aber durch eine große ersetzt, weil ich etwas
größere Reichweite brauche.
Gast #5680252
Ermutigt durch Eure Beiträge hab ich's jetzt einfach mal ausprobiert und
mit Wavemon auf'm BPI verglichen. Da ist zwischen 20cm Sendemast und
FASST-Kabelchen quasi kein Unterschied zu sehen. Einmal durch den Keller
komme ich damit allemal.
Danke schön!
Gast #5680460
Ich hab jetzt noch mal ein wenig gegoogelt und dabei herausgefunden,
dass der Stecker als IPEX durchgeht und die FASST-ANtennen mittlerweile
aus China als 20er Sammelpack für unter 5€ zu haben sind.
Das war vor einigen Jahren auch mal anders. War ne nicht ganz billige
Sache, nen Flieger so in die Wiese zu setzen, dass die Antenne vom
Stecker abgerissen war.
