SPS beim hochfahren alle Ausgänge reseten
OP #5679150
Hallo zusammen
Ich habe eine S7-300 mit einem laufendem Projekt darauf habe aber ein
bestimmtes Problem:
Ich haben im nachhinein ein NOTAUS installiert der sowohl meinen ganzen
Stromkreis und Druckluft unterbricht. Wenn ich jetzt den NOTAUS drücke
fährt die SPS runter und wenn ich den NOTAUS wieder loslasse fährt die
SPS wieder hoch und alle Ausgänge bleiben gesetet. Ich will aber das
beim drücken des NOTAUS daher beim runter- oder hochfahren der SPS die
Ausgänge geresetet werden sodass beim Neustart zuerst wieder eine
gewissen Funktion erfüllt werden muss um die Ausgänge zu setzen.
Kann mir da jemand helfen wie das geht?
Challenger
(Firma: Funkenflug Industries) #5679196
Das ist doch ein reines Programm-Problem.
Die SPS bekommt doch den Not-Aus mit, oder? Wo liegt dann das Problem,
in diesem Fall wenn Not-Aus gelöst wird eine Neuinitialisierung aller
Ausgänge durchzuführen wie z.B. beim Kaltstart?
Bei alle Steuerungen, die ich bisher gebaut habe, funktioniert so, daß
ich diesen Programmteil nur anspringen müsste bzw. die entsprechende
Funktion aufrufen muß. Dabei werden bei meinen Programmen alle
Betriebszustände auf einen sicheren Zustand zurückgesetzt und bei
erneuter Freigabe muss das Programm das alles neu aufbauen bevor "sich
wieder was dreht" oder so. Schwer zu beschreiben, kommt auf den
Einzelfall an. Eine fehlerhaft leuchtende LED ist nicht so schlimm wie
ein fehlerhaft anlaufender Schredder-Antrieb.
(Firma: Funkenflug Industries) #5679214
Aha, da hast Du den Fehler doch schon.
Du brauchst noch einen freien Eingang auf der SPS. Mit den 230V, die Du
da schaltest, ziehst Du ein kleines Relais an, darüber bekommt die SPS
ein Signal "230V OK". Wenn dieses wegfällt (etwa weil der Not-Aus
betätigt wurde), merkt die SPS halt hier stimmt was nicht und geht in
einen sicheren Zustand. Wenn das Signal dann zurückommt, kannst Du die
SPS neu anlaufen lassen wie oben beschrieben oder wie immer Du das bei
Deinem Projekt brauchst.
(Firma: Funkenflug Industries) #5679260
Sein Problem ist nicht das Anlaufen der SPS, sondern daß die SPS nach
dem Anlauf gar nichts von dem Not-Aus bemerkt. Wie soll sie denn in
einen sicheren Zustand gehen wenn sie gar nicht mitgeteilt bekommt wann
sie das tun soll? Das ist das gleiche, als wenn Du bei Deinem Licht
zuhause keinen Lichtschalter hast und darauf wartest, daß die Lampe
angeht.
#5679275
> angeht.
Ist doch eigentlich egal wodurch der hochlauf ausgelöst wird.
Auf jeden Fall muss die SPS, da sie während sie keinen
Strom hat nichts mitbekommt, die Anlage erstmal in einen definierten
Zustand bringen.
In meinen Augen gibts für hochlauf in diesem Fall nur 2 Gründe:
1. einschalten der Maschine
2a. Notaus reset
2b. nach Stromausfall (sollte der NA-Kreis abfangen)
Gast #5679296
Mike C. schrieb:
> Ich will aber das
Das geht doch genauso wie beim allerersten Anschalten.
Das nennt sich Start, Anlauf, Hochfahren, ... wie auch immer.
Wenn Du mit dem Notaus die ganze SPS abschaltest, dann verhält sie sich
nach dem Einschalten wieder so als würde man sie einschalten (nicht
verwunderlich ;-)
Da das verhalten dann jedoch gleich ist, ist entweder Deine Bezeichnung
(NOTAUS) oder Deine Schaltung (abschalten) zumindest in Bezug zu dieser
SPS-Funktionalität falsch.
(Firma: Funkenflug Industries) #5679329
Ich verstehe eines nicht:
Wenn er die ganze SPS per Not-Aus abschaltet, wie können dann beim
Wiedereinschalten Ausgänge aktiv bleiben? Die SPS merkt sich doch die
Zustände der Ausgänge beim Abschalten nicht (außer das Programm will das
so und stellt sie beim Einschalten wieder her). Die SPS müsste dann beim
Einschalten ganz normal das Programm vom Beginn an starten und fertig.
Langsam bin ich so weit, daß ich gerne mal nähere Infos hätte wie z.B.
einen Schaltplan.
Normalerweise schaltet man beim Not-Aus auch nicht die Steuerung ab,
sondern nur die Antriebe. Also je nachdem was vorhanden ist offen
zugängliche Stromversorgung aus, Materialbearbeitungslaser aus, alle
Motoren aus, Bremsen festsetzen, Hydraulik aus, kraftwirkende Pneumatik
aus. Eben alles, was eine Gefahr verursachen kann. Die Steuerung bleibt
aktiv, damit sie auf den Fehler reagieren kann (sicherer
Betriebszustand) und das Programm nach Behebung des Fehlers an der
unterbrochenen Stelle wiederaufgenommen werden kann.
OP #5679334
Das die SPS wenn der NOTAUS sie abschaltet ganau gleich ist wie als ob
man sie einfach herunterfährt war mir zuvor schon bekannt und nach dem
hab ich ja nicht gefragt sondern um einen Lösungsansatz für mein Problem
gesucht. Aber da ich wohl nicht um ein Relais herumkomme muss ich es
wohl so lösen.
Hab irgendwie gedacht die SPS merkt inerhalb des Geräts das es einmal
heruntergafahren ist und das könnte man nutzten um alle Ausgänge
auszuschalten. Da dies aber nicht derfall ist mach ich wie oben schon
erwähnt mit einem Relais. Oder gibt es sonst noch Ideen?
(Firma: Funkenflug Industries) #5679373
Normalerweise müsste die SPS beim Abschalten den Zustand aller Ausgänge
vergessen. Wieso sie das nicht tut weiß ich nicht. Möglicherweise ist
sie darauf ausgelegt, die Zustände zu speichern und beim Start
wiederherzustellen. Kenne ich so nicht, wäre aber möglich.
Naja wie gesagt, ich würde mir etwas bauen, womit die SPS den Not-Aus
erkennt und in einen sicheren Zustand geht. Das würde das Problem gegen
alle Eventualitäten lösen.
#5679438
eine S7-300 verhält sich bei abschalten der Spannung und Wiederanlauf
folgendermaßen:
- Merker werden zurück gesetzt, es sei denn sie wurden in der CPU als
remanent definiert.
- Aktualwerte in Datenbausteinen bleiben erhalten.
-Ausgänge werden eh nur durch logische Verknüpfungen oder
Speicherglieder im Programm gesteuert. Das Prozessabbild wird nicht
gepuffert.
Definiertes Anlaufverhalten kann man einfach im Start OB (OB100?)
festlegen. Dieser wird nach einem Anlauf genau einmal ausgeführt.
Gast #5679450
Du hast Dein Problem noch nicht erklärt.
Wenn die SPS beim ersten Hochfahren das gleiche macht, wie nach einem
Notaus, dann ist das doch völlig OK.
Wenn die SPS beim ersten Hochfahren korrekt anläuft, nach einem Notaus
aber alte Stände übernimmt, dann ist das ein ganz anderes Problem.
Wenn Du nach dem Notaus etwas anderes Erwartest als beim PowerUP, dann
hast Du ein Verständnisproblem. Denn das Gerät (oder was immer) darf
zwar nach einem Notaus nicht selbstständig anlaufen, ... das darf es
nach dem Strom-Einschalten aber auch nicht!!
#5679582
Mike C. schrieb:
> Danke viel mals für die ausführliche Antwort.
> Kann ich den OB100 programmieren und da alle Ausgänge auf 0 setzen
> sodass bei jeden Neustart alles Ausgänge Low sind?
> Wenn ja dann ist ja das mega eine nützliche Info für vieles.
> MfG
> Challenger
Ja, im prinzip schon. Allerdings sind bei einer S7-300 nach einem
Wiederanlauf alle Ausgänge auf 0.
Wenn nach dem neustart Ausgänge aktiv sind, müssen diese von deiner
Software gesetzt werden. Möglicherweise durch remanente Merker oder DB
Werte. Also ist es wichtig diese im Anlauf OB zu initialisieren.
Das Programm muss immer so sein, dass nach dem Einschalten nichts
selbstständig anläuft.
#5679637
Das muss überhaupt nicht so sein, wenn die Anlage entsprechend sicher
ist darf sie auch von selber anlaufen.
Ich habe etliche Anlagen bei denen extra Aufwand getrieben wird, damit
nach einem Netzausfall alles möglichst von selber wieder anläuft, z.B.
Wasserwerke, Kläranlagen etc. Teilweise wird sogar ein Not-Aus durch die
SPS quittiert, da hatte sich Siemens jahrelang geweigert so etwas
überhaupt zu bauen.
(Firma: Funkenflug Industries) #5679639
> Du kannst den Notaus auch einfach weglassen. [blah auskotz laber]
Was ist das denn schon wieder für eine bescheuerte Bemerkung?! Also mir
ist ein Not-Aus, der auch ohne Normerfüllung wenigstens die Maschine
stoppt, immer noch deutlich lieber als gar kein Not-Aus.
Gast #5679958
> überhaupt zu bauen.
Ja, haben wir auch alles. Nur reichen die Mechanismen dann auch beim
Lösen des NH.
Das Problem des TO ist m.E. nicht der NH, sondern der Anlauf.
Eine Kreissäge darf beim Anstellen der Versorgung nicht loslaufen (wie
nach NH). Ein Ventilator meist schon.
(Firma: EleLa - www.elela.de) #5680000
So lange man nicht die Details der Maschine kennt kann man nicht
wirklich über den Not-Halt dieser Maschine diskutieren.
Offensichtlich jedoch hat der TO wenig bis keine Erfahrung mit der
Programmierung von SPS Steuerungen, wenn er welche hätte, würde er nicht
fragen. Und schon gar nicht in einem Elektronikforum sondern in einem
passenden SPS Forum.
Ich empfehle dringend einen SPS Programmierer ein zu kaufen. Es gibt
jede Menge Ingenieurbüros und Programmiere Buden die haben Mitarbeiter
die das können. Kostet ca. 60...90€/h.
Alternative: Lerne erst mal SPS programmieren, danach mache die
Maschinen Inbetriebnahmen.
#5680692
Unabhängig von den Unterschieden zwischen NotAus und NotHalt und den
verschiedenen Stoppkategorien:
Eine recht einfache Lösung ist hier ein externer Merker in Form eines
selbsthaltenden Relais. Dieses wird nur von der SPS eingeschaltet, und
hält sich selbst. Mit dessen Hilfe kann die SPS einen NotAus oder
Neustart sicher erkennen.
Daß dieses Relais nicht dauerhaft von der SPS ein Ein-Signal bekommt,
muss der Programmierer sicherstellen.
Gast #5680726
m
Wie das? Doch nur, wenn dieses Relais von Stromversorgung versorgt wird
UND diese Versorgung sicher aufrecht erhalten wird, solange der Notaus
anliegt.
Wenn der Notaus z.b. 1h anliegt (weil jemand am Gerät arbeitet) und
dabei die 230V Versorgung kurzzeitig abfällt, ist der Zustand weg. Dann
läuft die Steuerungen nach Rücknahme des Notaus wieder einfach an.
Oder meinst Du ein bistabiles Relais? Das hat in diesem Kontext
keinerlei Nutzen.
#5680754
Da hast du einen kleinen Denkfehler drin.
Das Relais darf eben nicht sicher versorgt werden. Durch
Spannungseinbruch, z.B. Not-Aus, fällt es dann ab und die SPS kann
anhand dessen, dass das Relais nicht mehr angezogen ist, erkennen, dass
der Strom weg war und sich die Anlage nicht mehr in einem sicheren
Zustand befindet.
OP #5680781
Vielen Dank für alle Antworten und alle Hilfe die ich bekommen habe. Ich
habe das Problem gelöst!!
Ich habe im OB100 einen Merker gesetzt, diesen hab ich dann in meinem FC
dort gebraucht wo ich etwas reseten musste.
Jetzt ist es so das beim drücken vom NOTAUS alles Stromlos ist und beim
wiederloslassen die Spannung zurück kommt ABER man muss jetzt einen
Taster drücken damit die Anlage wieder weiterfährt dort wo sie aufgehört
hat. Das ist echt etwas praktisches dieser OB100!
Nochmals Danke für die Hilfe
Challenger
Gast #5680872
> Zustand befindet.
Die SPS weiss, ob der Strom Weg war. Das nennt sich Startup. Das Problem
des UP ist, dass der Notaus (nur) zum Startup führt UND er keine
gesonderte Startup-Sequenz hat.
#5680964
Ähm, wiederloslassen?
Das hört sich an, als wäre der Not-Aus ein Taster? Das muss aber
zwingend ein (rastender) Schalter sein!
Ja, alles richtig.
Trotzdem ist die Funktion des Relais von Frank B. anders gedacht, als du
es interpretiert hast.
Soweit ich dich verstehe, hast du das Relais als etwas verstanden, was
sich quasi außerhalb der SPS merkt, dass die Anlage bereits initalisiert
wurde.
Frank B. will aber mit diesem Relais den StartUp auslösen, was natürlich
die SPS von sich aus auch dieses Relais kann.
