Mich interessiert, wie Ihr eure Testbench gestaltet. Insbesondere interessiert mich, wie ihr das Testen bei komplexen Designs gestaltet. Baut ihr eine kpmplette Testumgebung oder testetet ihr einzelne Baugruppen? Beispiel könnte folgendes Software Designed Radio (SDR) Design sein: Ein ADC tastet das "Antennensignal" ab. Dann kommen digitale Filter, dann ein digitaler Mischer, dann Filter mit Dezimation, dann Demodulation und wieder Filter dann eventuell noch Datenverarbeitung mit nem Softcore. Es könnte auch eine Software-PLL vorkommen, die einige MegaSamples braucht, bis sie eingerastet ist. Eine Testbench für das komplette Design zu schreiben stelle ich mir sehr schwierig vor. Was ratet ihr mir?
Martin O. schrieb: > Baut ihr eine kpmplette Testumgebung oder testetet ihr einzelne > Baugruppen? Sowohl als auch. [...] > Eine Testbench für das komplette Design zu schreiben stelle ich mir sehr > schwierig vor. Was ratet ihr mir? Mit den Modultestbenches wird die Funktionalität der einzelnen Module sichergestellt. Die Gesamttestbench prüft dann nur noch das Zusammenspiel der Einzelkomponenten. Da kann man i.d.R. nicht mehr alle Grenzwerte der Einzelkomponenten anfahren. Externe Komponenten (ADC, DAC) und Schnittstellen (UART, Display, Ethernet) werden einzeln modelliert und dann in der Systemtestbench instanziiert. Duke
Testbench für das Gesamtdesign kann schwierig werden da die Simulation sehr langsam wird wenn das Zeilenlimit der Simulatorlizenz überschritten wird.
Blechbieger schrieb: > Testbench für das Gesamtdesign kann schwierig werden da die Simulation > sehr langsam wird wenn das Zeilenlimit der Simulatorlizenz überschritten > wird. Auch ohne limitierte Simulatoren (freie Versionen) sind Simulationen des kompletten Designs kaum möglich. A) weil es zu langsam ist, und B) weil es zu viele Varianten gäbe. Um eine vollständige Testabdeckung zu erzielen, kommt man um Modultests nicht herum, bei denen jeweils nur die spezifischen Eingänge variiert werden. Das ist am Ende auch schneller und einfacher angesetzt und durchgeführt. Eine vollständige Simulation nutze ich nur, um sicherzustellen (und zu beweisen) dass alles im FPGA beschaltet ist und durchgängig funktioniert. Ansonsten braucht man das, wenn mehrere FPGAs miteinander reden sollen. Dann nutzt man am Besten Ersatzdesigns ohne rechnende Innereien, die nur Interfaces kennen.
Jürgen S. schrieb: > Um eine vollständige Testabdeckung zu erzielen, kommt man um Modultests > nicht herum, bei denen jeweils nur die spezifischen Eingänge variiert > werden. Das ist am Ende auch schneller und einfacher angesetzt und > durchgeführt. Sehe ich auch so und verwende dazu gerne VUnit (https://vunit.github.io/). Wird ständig weiter entwickelt und die Entwickler sind erreichbar. Das hilft enorm beim Verwalten der ganzen Testcases. Mein Favorite Stack besteht aus Gitlab CI - Docker - Modelsim / Questasim / GHDL - VUnit. Auch einen Blick in UVVM und OSVVM lohnt sich, auch zwei hervorragende Libraries zur Functional Coverage. Damit sind auch mal noch ein paar Buzzwords in den Raum geworfen. ;-)
Martin O. schrieb: > Beispiel könnte folgendes Software Designed Radio (SDR) Design sein: Ein > ADC tastet das "Antennensignal" ab. Dann kommen digitale Filter, dann > ein digitaler Mischer, dann Filter mit Dezimation, dann Demodulation und > wieder Filter dann eventuell noch Datenverarbeitung mit nem Softcore. Es > könnte auch eine Software-PLL vorkommen, die einige MegaSamples braucht, > bis sie eingerastet ist. Für ein SDR musst du ja nicht ne Wahnsinns-Verifikation hinlegen. Und auch die Datenverarbeitung mit dem Soft-Core kannst du anstatt im Simulator in den Emulator (qemu, o.ä.) packen. Bei so pipelined Datengeschiebe bietet sich Co-Simulation mit div. Komponenten an, und zwar insofern, dass du die Sachen multi-threaded laufen lassen kannst. Ich habe für BV-Anwendungen z.B. MyHDL (virtueller Sensor, also Datenquelle und Arithmetik-Modell), qemu (CPU-Kern) und GHDL (DSP/Peripherie) zusammengekoppelt, solange irgendwie asynchron Daten in eine Richtung fliessen, ist das recht effizient, und man kann weitgehend von V* HDL-TBs absehen (mühsame bis unübersichtliche Schreiberei). MyHDL ist beim Simulieren übrigens teils erstaunlich flott, trotz interpretiertem Python. Beim Thema Einzelmodul-Test versus gesamte Simulationskette gibt's sicher kein Generalrezept. Wenn mal alles einzeln läuft, willst du vermutlich alles rekonstruierbar regress-testen/kontinuierlich integrieren, wenn das Projekt dynamisch wächst. Macht nur Sinn, frühzeitig alle benötigten Primitiven und Komponenten mal im Trockendock (separat) zu überprüfen, da gibt's auch schon Showstopper, wenn für das Ziel-FPGA z.B. zur Lieblings-HDL die passenden Modelle fehlen oder für einen $$$-Simulator, der just nicht vernünftig Co-Simulation beherrscht, verschlüsselt sind.
