Klimaschrank für Burn In Test selber bauen
Gast #5679348
ich bin auf der Suche nach einer relativ preiswerten Möglichkeit einen
Klimaschrank für Burn In Tests von Elektrogeräten bis ca. 50-80°
Unter 0° wird nicht benötigt.
Da ich leider nur wenig Platz habe, dachte ich an kleinen Kühlschrank
z.B ein Tischkühlschrank.
Wie bekomme ich jetzt aber eine vernünftige Temperaturregelung hin
das im inneren auf die eingestellte soll Temp z.B 60° aufgeheizt wird
und Bedarf nachgeheizt wird ?
Was würde ich benötigen ?
- z.B Kühlschrank
- Temperatur Regelung z.B
(https://www.conrad.de/de/h-tronic-tsm-125-temperaturschalter-baustein-12-vdc-55-bis-125-c-190768.html#downloadcenter)
- was für einen Heizelement kann ich verwenden ?
Danke
Timo
Gast #5679557
@ Timo
Es würde mir Freude machen, eine auf Deine Verhältnisse zugeschnittene
Temperatur-Regelschaltung zu entwerfen. Zweipunkt-Regelung mit
Pt100-Messfühler. Ich habe solche Schaltungen in der Schublade. Kosten
wären lediglich Bauteilkosten. Für das Heizsystem musst Du allerdings
selber sorgen. 80°C dürfte kein allzu großes Problem sein. Wichtig ist
ein solides Schaltrelais.
Gast #5679631
Timo schrieb:
> keinen Backofen
Backofen ist schon mal gut, da er kaum ausbrennen wird. Die
Temperaturreglung kannst Du natürlich noch wesentlich verfeinern und
anzeigen. Man achte auch auf Hysterese, thermische Trägheit und
ANGEMESSENE Wärmeleistung. Manchmal reicht schon eine einfache Glühlampe
zur Heizung.
#5679905
Ein Lieferant hatte über Jahrzehnte eine SAUNA zum BurnIn für seine
Industrieregler im Fertigungstrakt im Einsatz. So dass klassische 2 x
2,5m  Blockbohlenhäuschen mit Glastür für den Innenaufbau.. Da wurden
die Geräte nur ein paar Meter von den Damen aus der Endertigung
rübergetragen. Als Idee für Leute mit mehr Platz.
#5680207
Wie wärs mit Kasten und Heizfön?
Oben einen stark drehenden Lüfter verbauen um die Luft möglichst efektiv
zu bewegen und zu verwirbeln.
Den Heizfön dann an sowas anschließen:
https://www.ebay.de/itm/AC-220V-Digital-Temperaturregler-Thermostat-LED-Control-Temperatur-Regler-Kit-DE/233025730492?hash=item36416a77bc:g:pX8AAOSwYXpb~-XJ:rk:7:pf:0
Wenn es ein einstellbarer Heizfön ist, kannst du sogar ausloten wie die
Temperatur am konstantesten bleibt.
#5680277
Also. Du benoetigst ein Heizelement, sensor und einen Waermeuebertrag.
Der Waermeuebertrag mach man ab Bestem mit einem Luefter. Allenfalls
einem querstromluefter. Die sind fuer lange Lebensdauer ausgelegt bei
niedriger Luftgeschwindigkeit, und trotzdem grossem Volumen.
Wenn's billog sein Muss ein oder mehrere PC Type Luefter, die sollten 60
Grad machen.
Ich wuerd als Gehaeuse auch einen alten Backofen, oder einen neuen
Tischbackofen nehmen. Bei dem dann die Heizungleistung zB mit einem
Variac reduzieren. Oder mit Halogenlampen, oder Keramikwiderstaenden
heizen. Die installierte Heizleistung (vielleicht mit Variac) sollte nur
so hoch sein, dass die Leerlauftemperatur vielleicht 100 Grad erreicht.
#5680304
Timo H. schrieb:
> Guten morgen
> ein Heißluftfön macht selbst auf Stufe 1 250° und wenn die Regelung aus
> welchen Grund auch immer ausfällt. Dann brennt mir die Kiste im
> schlimmsten Fall ab.
> Also Heißluftfön scheidet aus.
Mein Heißluftföhn ist stufenlos (analog) zwischen 50 und 500°C regelbar.
Aber als präzise würd ich den auch nicht bezeichnen ;)
#5680310
als Heizelement bin auf dieses gestoßen
https://dbk-group.shop/shop/de/heizen/ptc-heizluefteraggregate/33/cirrus-40/2?number=370090-01&c=41
und für die Regelung auf den Temperaturregler von H-Tronic
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1300000-1399999/001364840-da-01-de-TSM_1000_TEMPERATURSCHALTER.pdf
das sollte meinen Anforderung denke ich genüge tun
warte jetzt auf die Rückmeldung von DBK für das Heizelement welche
Temperaturen damit möglich sind dann sehen wir weiter
