Hallo zusammen, würde mir selbst quasi gerne einen "Dokumentenscanner" (so simple wie nur möglich) nachbauen. Ich bräuchte es um handgeschriebene Musiknoten einzuscannen/abzufotografieren - spricht Qualität des Scans/Foto sollte daher recht gut sein. Warum nicht einfach einen Standard Scanner benutzen? Ich möchte selbst etwas "herumspielen" und das am besten mit einem realitätsnahem Projekt. Das gescannte Dokument sollte hier über eine Wlan-Verbindung übertragen werden (auf einen PC). Gibt es auch ein "Scanmodul" für einen µC? oder nur ein Kameramodul? Was wäre hier die beste Lösung? Vielen Dank euch schon im Voraus! Ps.: Bin leider wirklich noch recht neu auf diesem Gebiet (wie man vermutlich merkt), jedoch wäre ich sehr froh und dankbar weitergeholfen zu werden.
Jan K. schrieb: > noch recht neu Optische Grundlagen? Je nach Brennweite und Objektivqualität wird Du viele runde Notenlinen ernten. Nimm zum Test eine Zeitung oder ein Blatt Millimeterpapier fotografiere es und sammle Erfahrung. Drucke es dann :-)
RPi + USB-Cam
Daß die Lösung Deiner Aufgabe quasi in jeder Hosentasche steckt, ist Dir irgendwie entgangen? Jedes Smartphone, sofern die darin enthaltene Kamera nicht der letzte Müll ist, kann genau das, was Du willst.
Kamera und beliebiges Stativ? Macht genau das was du willst. Auf dem Smartphone: Microsoft Lens
Jan K. schrieb: > (so simple wie nur möglich) Musiknoten > einzuscannen/abzufotografieren - spricht Qualität des Scans/Foto sollte > daher recht gut sein. Ich möchte einen Ferrari haben und ein Fahrrad bezahlen? https://www.capella-software.com/de/index.cfm/produkte/capella-scan/info-capella-scan/
Beitrag #5680067 wurde von einem Moderator gelöscht.
Rufus Τ. F. schrieb: > Daß die Lösung Deiner Aufgabe quasi in jeder Hosentasche steckt, ist Dir > irgendwie entgangen? > > Jedes Smartphone, sofern die darin enthaltene Kamera nicht der letzte > Müll ist, kann genau das, was Du willst. Ja, dessen bin ich mir bewusst! jedoch lerne ich somit nichts dazu. Ich will auch das System mit Buttons, LEDs, etc. erweitern und deshalb habe ich an einen µC gedacht gehabt und wollte mal nachfragen.
oszi40 schrieb: > Ich möchte einen Ferrari haben und ein Fahrrad bezahlen? > https://www.capella-software.com/de/index.cfm/produkte/capella-scan/info-capella-scan/ Genial! Werd ich mir merken
Hallo Jan, ein solches Projekt schreit nach Raspberry, da dürfte die Unterstützung in der Community am besten sein. Geeignete Stichwörter bei der Suche sind: „raspberry high resolution camera module mipi“
Md M. schrieb: > RPi + USB-Cam Mit einem RPI + einer USB-Cam wäre das bestimmt schnell realisierbar. Ist für mich jedoch schon eine eher "fertige" Lösung. Könnte man das wirklich mit einem µC und einen Kameramodul realisieren? Quasi so ein Modul wie folgendes, jedoch eben nicht für ein RPI https://www.reichelt.at/raspberry-pi-kamera-8mp-v2-1-rasp-cam-2-p170853.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA37HhBRC8ARIsAPWoO0xOOujG8_mfZYL3n84-xp71TJgRJLs1ePLH831wNeB5Zkaepx73hnwaAkx9EALw_wcB&&r=1
Harald A. schrieb: > Hallo Jan, > ein solches Projekt schreit nach Raspberry, da dürfte die Unterstützung Hallo Harald, vielen Dank für die Info, ich werde mal danach stöbern. DANKE!
Krajay K. schrieb: > Md M. schrieb: >> RPi + USB-Cam > > Mit einem RPI + einer USB-Cam wäre das bestimmt schnell realisierbar. > > Ist für mich jedoch schon eine eher "fertige" Lösung. Könnte man das > wirklich mit einem µC und einen Kameramodul realisieren? > > Quasi so ein Modul wie folgendes, jedoch eben nicht für ein RPI > > https://www.reichelt.at/raspberry-pi-kamera-8mp-v2-1-rasp-cam-2-p170853.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQiA37HhBRC8ARIsAPWoO0xOOujG8_mfZYL3n84-xp71TJgRJLs1ePLH831wNeB5Zkaepx73hnwaAkx9EALw_wcB&&r=1 Krajay K. schrieb: > Harald A. schrieb: >> Hallo Jan, >> ein solches Projekt schreit nach Raspberry, da dürfte die Unterstützung > > Hallo Harald, > > vielen Dank für die Info, ich werde mal danach stöbern. DANKE! Hä?
Krajay K. schrieb: > Könnte man das wirklich mit einem µC und einen Kameramodul realisieren? Natürlich kann man das, nur ist der Aufwand sehr hoch, zumal Du ein Kameramodul finden musst, daß Du mit Deinem µC ansteuern kannst, und einen µC, der ausreichend leistungsfähig ist und ausreichend viel Arbeitsspeicher hat, um wenigstens ein von der Kamera gemachtes Bild zwischenspeichern zu können. Da die Aufgabe ein lesbares Bild einer bedruckten A4-Seite liefern soll, ist eine Bildgröße von mehreren Megapixeln zwingend erforderlich. So viel Arbeitsspeicher aber haben übliche µCs nicht; die naheliegende Lösung in gleich mehrfachem Sinne ist daher tatsächlich ein Raspberry Pi -- der hat genügend Speicher, der hat genügend Rechenleistung, der kann -- im Falle des genügenden "Zero W" -- auch gleich WLAN nutzen, und der kann ein knapp ausreichend auflösendes Kameramodul ansteuern. Alles, was unter dieser Leistungsklasse schwimmt, ist frustrierende Zeitverschwendung.
Handy-Kameramodule wirst Du technisch nicht handhaben können. Wenn Du erstmal mit irgendwas anfangen willst, nimm Zeilensensoren. Die gibt es natürlich auch von klein bis groß. Ich habe einfach mal diesen herausgesucht: Es gibt natürlich auch noch dutzende andere. https://ams.com/tsl3301 Dieser Chip hat eine Zeile mit Fotodioden (genau 102). Du musst also diesen Sensor über eine Notenzeile hinüber bewegen, und dabei regelmäßig eine Aufnahme machen. Dabei wirst Du Dich mit der Mechanik beschäftigen müssen, Du wirst Dich mit der Optik beschäftigen müssen (Beleuchtung, Linsensystem zum Vergrößern/Verkleinern, Scharfstellen), und Du wirst Dich mit der Elektronik beschäftigen müssen. Das ist etwas, was mit einer gut ausgestatteten Werkstatt sicher machbar ist, aber es ist nichts, was in zwei Wochen fertig ist. Es kann sein, dass Du ein/zwei Jahre brauchst, bis Du alles soweit fertig hast, dass es vorzeigbar ist. Und es wird Geld kosten - viel Geld, denn natürlich werden die ersten Anläufe nicht klappen. Und Mechanik und Optik sind teuer. Ich wäre alles andere als erstaunt, wenn Du 1-2 tausend € darin versenken würdest. Ob Du einen so langen Atem hast - keine Ahnung. Aber Du hättest dann etwas gelernt.
