PC für Videobearbeitung unter 450€
Gast #5680567
Hallo!
Ich benutze zurzeit eine HP Compaq 8200 Computer, um GoPro 2,7k Videos
zu bearbeiten. Da dieser PC zu langsam wird, habe mich dazu entschlossen
einen neuen zu kaufen, ich würde ihn selbst Zusammenbauen.
Daher meine Frage: Kann mann für 450€ einen PC der deutlich schneller
als mein jetziger ist zusammenstellen? Genutzt wird zurzeit Magix Video
Deluxe Plus sowie Ein FHD und ein 1550x960 Monitor. Festplatte, Windows
Lizenz und Peripherie sind vorhanden.
Ich entschuldige mich für alle Rechtschreibfehler, wurde am Handy
geschrieben.
Liebe Grüße.
Gast #5680630
Prozessor: Intel CORE I5-2500 non K
8GB DDR3 RAM
IGPU
120GB Kingston A400 SSD, 2x500GB HDDs
Sorry das ich die Informationen vorhin vergessen habe.
Liebe Grüße.
#5680637
Nen nicht so aktueller i7 reicht meist schon.
RAM ist durch nichts zu ersetzen als noch mehr RAM.
Nen i7 mit 16 oder 32GB RAM und einer aktuellen SSD sollten schon
einigermaßen flüssiges Arbeiten in dem Preissegment ermöglichen.
Die CPU ist nur beim Rendern der Flaschenhals, aber wichtiger ist, dass
das Bearbeiten flüssig läuft, finde ich. Und da ist es von Vorteil, wenn
das Video schnell von der SSD möglichst vollständig in den RAM geladen
werden kann und nicht bei jedem Sprung auf einen neuen Timecode alles
vom RAM auf die Platte gerödelt und ein neuer Video-Teil von der Platte
in den RAM geschaufelt werden muss.
Die GPU muss auch nichts besonderes sein, da die eigentlich eh nicht zum
Rendern von HD/xK-Videos genutzt wird.
Gast #5680651
Danke aber bekommt ich das für unter 450€?
Prozessor 250?
Mainboard 100?
Arbeitsspeicher 150?
Netzteil 50
Gehäuse 40
= mehr als 450...
Trotzdem danke!
#5680671
Das stimmte so vor einigen Jahren. Heutzutage verwendet
Videobearbeitungssoftware wie Sony Vegas oder Magix durchaus auch
Grafikhardware. Da macht es Sinn sich zu erkundigen, welche
Grafikhardware die spezifisch eingesetzte Software auch nutzen kann,
denn das ist nicht so universell. Man braucht zwar nicht die neuste
teurste Graka, daher stimmt das mit "nichts besonderes". Aber man wird
keine einbauen wollen, auf die die eingesetzte Software keine Aufgaben
auslagern kann.
Gast #5680677
Klingt gut, aber wie wäre es mit AMD Ryzen?
Ryzen 2400g: 200€
Mainboard 80€
RAM 120€
Gehäuse + Netzteil 100€
=500 zwar etwas mehr, dafür neu...
Hab allerdings gelesen, dass Magix und AMD sich nur vertragen...
Allerdings nutze ich Quicksync sowieso nicht...
LG.
Gast #5680697
450€ für einen kompletten Rechner für Videoschnitt, besonders über Full
HD hinaus, ist schon eng. Da wird man Abstriche machen müssen.
Vielleicht kann man dem vorhandenen Rechner noch etwas Beine machen mit
mehr RAM und größerer SSD?
Was ist es das aktuell am meisten stört:
Programm läuft hakelig? > "mehr" SSD/RAM
Lange Renderzeiten? schnellere CPU
Ich schneide zwar keine Videos drauf aber betreibe damit einen
(winzigen) VMware Virtualisierer und da kann man auch nie genueg
CPU/RAM/IOPS haben. Dafür hab ich mir eine gebrauchte Workstation
besorgt, in diesem Fall von HP eine Z420. Hat mit E5-1650v2 (6x 3,5Ghz
Ivy Bridge EP), 32GB ECC RAM und 512GB SSD und K2000 GPU als Schnäppchen
500€ gekostet.
Mit E5-2640v2, 8x 2,0 GHz und 32GB RAM aber ohne HDD/SSD ist der für 450
"regulär" zu haben. Nur die 120er SSD ist da dann etwas verloren drin -
wie ein Ersatzkanister als Tank für ein Sportwagen? RAM und Rechenpower
würden aber stimmen für 2k oder vielleicht sogar noch 4k Video (im
Notfall kann man den RAM noch erweitern bis 128GB).
Es gibt aber bei gebrachten Worksations eine große Auswahl und man
bekommt mehr Power/Euro als wenn man neu selbstbaut/kauft - muss ja
keine HP Z420 sein, die ganze Z-Serie ist gut und Dell oder Lenovo bauen
auch gute Workstations. Da bekommt man auch für 450€ schon was mit
ordentlich zug - ist dann vielleicht nicht der leiseste...
Gast #5680704
Ich erwarte mir auch keine High-End Leistung, aber z.Z. braucht das
Rendern eines 2,30 minuten Videos mehr als 1e Stunde (keine
komplizierten Effekte, nur Helligkeit, Übergänge, etc.)! Die bedienung
und das Arbeiten geht flüssig, da ich Proxy-Dateien in VGA benutze
(werde das auch weiterhin tun). Das muss doch besser gehen um 450€?
Zu selbstbau vs. Ferig: Ist mir egal, dachte nur selbst bauen ist
billiger.
LG.
Gast #5680720
Selbst bauen ist billiger wenn es neu selbstbauen vs neu kaufen ist.
Den besten "bang for the buck" bekommst aber aktuell bei gebrauchten
Workstations (bis auf Ausnahmen jedenfalls). Die sind gerade weit
verbreitet, also leicht zu haben.
Schauen ob deine Magix Version mit einer passenden GPU beschleunigt
werden kann wäre vielleicht auch noch interessant. Das geht zwar nur mit
bestimmten Codecs dann - aber wenn man vorher klärt dass das OK ist wäre
das sicher auch interessant. GraKa der Vorgänger-Generation sind ja auch
günstig zu haben, auch neu.
Skaliert Magix gut auf vielen Kernen oder braucht man eher mehr GHz?
Gast #5680737
Zu Magix: Magix Video Deluxe 2019 Plus unterstützt leider keine
Hardware-Beschleunigung außer Intel QuickSync. Laut Berichten im
Magix-Forum skaliert es kaum auf über 4 Kerne, jedoch stark bei mehr
GHz. Also wohl leider gegen AMD...
Eigentlich wollte ich schon was neues, aber bei den Preisen die Intel
aufgrund der Fertigungsprobleme ausruft....
LG.
Gast #5680744
Hab gerade nachgesehen, das OEM HP Mainboard unterstützt wohl nichts
anderes als drinnen ist! Größere SSD, ja, aber die Dateien der GoPro
sind extrem komprimiert, ob da die hohe IO-Leistung was bringt?
LG.
Gast #5680746
Ja, wenn die Software doof ist, steigt der HW-Aufwand überproportional.
Ich habe MPG2 schon auf einem Duron 1.3 GHz geschnitten.
Die Software war allerdings so schlau, nur an den Schnitten
neu rendern und den ganzen Rest 1:1 durchzuschieben.
Da machte es mehr aus, Quelldatei und Zieldatei auf unterschiedlichen
Platten zu haben.
Gast #5680758
Ja, leider unterstützt Magix das nicht, werde beim nächsten Programm
darauf achten! Danke! Allerdings würde esir nur wenig bringen, da fast
90% des Films mit Helligkeits und Kontrastanpassungen überlegt sind...
Danke schon mal an alle, lg!
Gast #5680762
sind auch nur Faktoren in den Encodierungsmatrizen.
Selbst die könnte man wohl ohne grossen Aufwand, on-the-Fly
ohne Neuencodierung anpassen.
Gast #5680768
@MPEG2
Welches Programm könnte das den? Wäre ein großer Sprung an
Geschwindigkeit!
Allerdings brauch ich trozdem nen neuen PC. Ich kann nixht mal YT FULLHD
Videos anshehen ohne Framedrops und ruckeln..
Danke @Bastler und @ MPEG2! LG.
Gast #5680778
Wenn Magix Intel Grafik (QuickSync) nutzen kann und dadurch schneller
wird fallen Workstations mit Xeon Prozessoren flach. Die haben nämlich
keine Prozessorgrafik mit drin - also Vorsicht!
Nicht, dass sich sich sowas dann als Rohrkreppierer herausstellt weil so
was simples wie Prozessorgrafik fehlt...
Gast #5680786
Nein, die Hardwarebeschleunigung habe ich deaktiviert, da sonst das Prog
dauernd abstürzt (Auch bei jedem anderen QuickSync Programm so). Aber
haben die Xeons ncht zu wenig Takt? Magix skaliert ausschlieslich mit
dem Prozessortakt.
Wie wär ein aktueller Core I5-8xxx oder 9xxx?
Danke und LG.
Gast #5680801
Hallo ins Forum,
Habe den gleichen Rechner (HP/Compaq 8200 SFF) mit 16 GB und SSD Samsung
Evo
850 günstig als B-Ware geschossen. Prozessor ausgetauscht i5 2500 gegen
i7
2600. Also 4 Kerne plus HT. Rennt. Macht alles. Bin zufrieden. Booten: 6
Sekunden mit Win7 64.
Just my 2cts!
HP-User
Gast #5680814
Danke an @HP-User!
Allerdings denke ich, dass der Leistungsgewinn durch HT nicht
ausreicht....
Obs dem Board freude macht nun 20-50W mehr bereitzustellen sei
dahingestellt.
Außerdem ist der PC jetzt ~ 8 Jahre alt... Möchte halt nicht mehr so
lange beim Rendern warten. Und zukunftssicher ist es auch nicht, weil 4K
doch sehr viel mehr Power benötigt.
LG, und danke an alle!
Gast #5680852
Ähemm, der i5 hat nur 2 cores+HT, der i7 4 cores+HT. Passt scho. Gleiche
Leistungsaufnahme. Mal in der Bucht gucken, ca. 30-40 Oiro. Austausch
ist in 10 Minuten gemacht, vergiss
neue Wärmeleitpaste nicht. Du wirst deinen Rechner nicht wiedererkennen.
ehrlich!
Allerdings habe ich auch nur einen 24" Eizo Full HD am DP, aber auch
U-Tube
Vids ohne Ruckeln, auch im Vollbild.
Vielleicht eine Überlegung wert, evtl. noch schnelle SSD, max 32 GB, und
die Kiste lauft. Achso, wenns nicht reicht: der Rechner hat doch auch
einen PCIe
2.1 *16 . Musst halt nach Nvi..a gucken, mit ca. 50-70 Oiro biste dann
vorne.
Aber beachten: max 50 Watt! Mehr gibt das Netzteil dann nicht her.
Think it over.
HP-User, schreibe übrigens gerade damit.
Grüße.
Gast #5680877
@HP User
Ehm, der Intel Core i5-2500 hat 4C/4T....
Eine ext. Grafikkarte bringt leider nix, weil Magix sie nicht benutzt,
war auch meine erste Idee gewesen.
Mehr Arbeitsspeicher, ja, aber ob das beim Rendern soo viel bringt?
SSD wäre vielleicht ne gute Idee, die jetzige ist schon fast voll.
Zum Prozessor: HT ist ja ca. 20-30% Leistunggewinn, aber Magix nutzt nur
4 Threads, also leider sinnlos.
Danke für deine Hilfe, vielleicht hast du noch eine Idee?
LG.
Gast #5680919
Ähemm!
Hab mich da wohl verhauen, hast latürnich recht mit 4C/4T. Habe den
allerdings unbesehn ausgetauscht gegen den i7 weil ich den als
"Liebesgabe"
dazu bekam.
Als Idee noch: Andere Software? Mache hier allerdings nichts mit
Video(ausser
gucken). Allerdings hat der i7 doch mehr drauf? 3,4-3,8 GHz und mehr
cache und so? Denke mal, du fährst Win xx ?
Hoffe, konnte helfen.
HP-User
Gast #5680932
@HP User, natürlich ist der i7 etwas schneller, aber den großen Vorteil
durch HT kann ich nicht nutzen....
Ich glaube auch, dass ich um 450€ etwas besseres als nen i7-2xxx
bekomme, oder
Programm wechseln? Hmmm, vielleicht, habe aber gelesen, dass die sich
alle nicht recht unterscheiden.
Außerdem ist der PC generell langsam, auch bei 3D Bearbeitung (Blender)
Fotobearbeitung in Gimp, Programmieren (insbes. Compilieren großer
Projekte) usw...
Vielleicht sollte ich mir so ne gebrauchte WS kaufen. Hab gesehen da
gibt's um 500 schon nen Xeon 1620 mit 4C und 3,8GHz, sollte schneller
sein...
Betriebssystem: Windows 10, leider ?
LG.
Gast #5680955
Jau, Win 10 ist nicht so deer Bringer, deshalb hier auch Win 7. Obwohl
ich auch auf einem meiner läppies (HP Elitebook 8470p) auch mit 10
arbeite, war halt schon dabei. Nun, gut. Alternativ second-hand Markt
wie zum Bleistift:
nicht als Werbung zu verstehen! itsco.de. Habe immer nur gute
Erfahrungen mit
denen gemacht, nie Probleme, (außer mit DHL). Preise sind im Rahmen.
Musst halt mal gucken. Ja, es gibt auch andere Wiederverwerter, habe da
allerdings keine Erfahrungen.
Hoffe, so als Denkanstoss konnte ich helfen.
HP-User
Gast #5681004
Danke, Windows 10 geht in Ordnung, Windows 7 ist bald EOL....
Wohne in Österreich, aber werde mal schauen was ich so bekomme, LG und
bis später!
Gast #5681042
Jaja, und dann kommt Windows as a service, sprich musste mieten...
Hab hier Ultimate von Firma, geht wohl bis 2022. Hab in der
Bekanntschaft noch
Leute mit XP, wollen oder könenn(wg Soft) da nicht weg... Na, vielleicht
dann irgendein linux demnächst aber hat Zeit. Achso, Rechner hier
installiert: 22.02.2014, no probs.
Achso: Unsere Kanzlerin, Frau Merkel, macht gerade Geschenke: Diesel
1,12 Oiro bei mir gegenüber an der Tanke. Bier ist teurer.
Wohne in der Landeshauptstadt von NRW.
Grüße nach Österreich
Und Tschüss
HP-User
#5681075
Das verrät Dir der TaskManager auch schon unter Win7.
Notfalls gäbe es auch den Ressourcen Monitor.
Schau mal nach ob nicht Deine HDDs derzeit den Flaschenhals darstellen.
Heutzutage nutzt man eine dickere SATA SSD für die Video-Rohdaten
(Ausgangsdaten/Clips), weil man da schnellen Random-Access braucht.
Eine HDD mag random Access überhaupt nicht, weil sie etliche ms zum
Bewegen der Schreib/Lese Köpfe benötigt.
Gast #5681727
Wenn die Datenübertragung zwischen SSD und RAM der Flaschenhals ist, wie
du sagst, dann wäre es sinnvoll über eine M.2 Karte im PCIe Modus
nachzudenken, anstatt eine SSD über das SATA Protokoll anzuschließen.
Der Datendurchsatz einer M.2 PCIe Karte ist deutlich höher, als der
einer SSD.
Siehe dazu:
https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=221_3500%7E222_2500%7E4832_3
Falls das Mainboard kein M.2 Karte via PCIe Anbindung versteht, gibt es
dafür PCIe Karten die das können.
Gast #5681734
In dem Fall wäre eine schnellere CPU ratsam.
Bei Intel wird es aber schwierig, weil das Mainboard alleine schon einen
Haufen Geld kostet und eine schnelle CPU auch nicht günstig ist.
Und die alten DDR3 Module wirst du in einem neuen Mainboard auch nicht
verwenden können, das möchte DDR4 Module.
Für 450 € wird es da eng, aber nicht unmöglich.
Wenn du deinen Rechner mit einer neuen CPU aufrüsten willst, dann
brauchst du dafür:
1. Neue CPU
2. Neues RAM DDR4
3. Neues Mainboard
4. eventuell ein neuer CPU Lüfter
Den Rest kannst du in der Regel weiter benutzen, sofern das Netzteil
ausreicht.
Schau dich mal um, ob du bei AMD CPUs etwas passendes findest.
Alternativ dazu könntest du deinem alten Rechner auch einfach
mehr RAM und eine alte, aber stärkere CPU verpassen.
Auch hier ist dann noch zu prüfen ob das Netzteil genügt.
#5681816
> Deluxe Plus
Rein interessehalber, da du ja scheinbar beides kennst:
Blender hat ja auch Video-Bearbeitungs-Tools an Bord, also Schneiden,
Helligkeit, Kontrast, usw.
https://www.blender.org/features/video-editing/
Wie machen die sich so im Vergleich zu Magix, lohnt sich die
Einarbeitung?
Gast #5681861
Normalerweise sollte es möglich sein mit dem Rechner halbwegs nutzbar YT
zu gucken(!) und Videos zu schneiden.Ich glaube eher das da irgenwo
ander was schiefläuft(total Zugemüllt, direkt von der SD-Karte
schneiden, fehlende Treiber, falsches Videoschnittprogramm/falsche
Einstellungen) Mach mal den rechner richtig Platt und setz ihn neu auf,
kopiere deine zu Schneidenden Videos auf die SSD und Schneide dann mit
aktuellem Premiere/Sony Vegas(nur um mal ne andere Software zu testen)
#5681867
hab selber einen hp pro desk 490g2 günstig als leasing rückläufer
ergattert
die fidnet man öfter mal im netz bei b-ware und retoure händlern
oft sind das rechner die für einen überwchaubaren zeitraum geleast
wurden danach aufgearbeitet und bereinigt um dann ihr zweites leben
anzutreten
es sind richtige arbeitstiere
man kann die einfach und günstig noch etwas aufrüsten (ssd, ram,
netzteil, Graka) muss man aber nicht
Gast #5682207
Danke für die vielen Antworten
@Jim M. Magix nutzt nur 4GB, hab ich gelesen, im Taskmanager sind immer
so ca. 80% belegt.
Das mit der Lesegeschwindigkeit stimmt, aber nur bei unkomprimierten
Dateien, bei der GoPro komm ich so auf 1GB pro 30 Minuten in 2,7K.
@Nano Ja, aber ob die M.2 was bringt? ^^
Ja, Intel ist zurzeit teuer, Mgaix leider darauf optmimiert. Aber sollte
mit AMD auch recht flott gehen, brauch kein HW-Encoding.
Z.B:
Ryzen 2400G: 150€
16GB DDR4 RAM 3000MHz: 110€
B450er Mainboard: ~70€
Rest (Gehäuse, Netzteil, Lüfter, ...): 100€
Hab ich was vergessen?
@Ernst: Blender hat so ziemlich den einzigen Video-Editor mit dem ich
mich nicht anfreunden kann, habs getestet und ist auch nicht wirklich
schneller.
@Billig, danke, habs probiert: Hab mal die aktuelle Version von Magix
Vegas ( gehört nicht mehr Sony) genommen, auch nicht schneller, aber
sehr gutes Programm! Hab dann die Datensicherung und mein altes Windows
wiederhergestellt. Zugemüllt? Eher nicht, vor 4 Monaten neu aufgesetzt.
@Bernd, ja das wäre ne gute Idee!
@Alle: Auserdem hab ich bemerkt, dass das "Intel Extreme Tuning Utility"
(Ja, ich weiß, ich kann nicht übertakten, da keine K CPU) beim
Grafiktest immer fehler meldet.. Könnte die IGPU hin sein?
Was haltet ihr von dem obigen AMD-System?
LG.
Gast #5682213
Nein, geht nicht ist so ein OEM Netzteil, shaut nicht vertrauenswürdig
aus...
Das Mainboard frisst auch nichts anderes. Mehr RAM bringt glaub ich
wenig, es brauch mehr Leistung
Sorry fürs zweimal hintereinander posten, LG!
Gast #5682686
Ich kenne deine Videoschnittsoftware nicht, du musst halt genau schauen,
was der Flaschenhals ist.
Die Rechenleistung oder die Schreib- und Leserate auf die Datenträger.
> Z.B:
> Ryzen 2400G: 150€
Das alte Gehäuse kannst du weiterverwenden, das musst du nicht erneut
kaufen.
Gleiches gilt für Gehäuselüfter, das ist alles Geld, das man sich hier
sparen kann.
Beim Netzteil kommt es drauf an, siehe oben.
Profitiert die Videoschnittsoftware von mehreren Threads bzw. Kernen?
Das kannst du Testen, in dem du über das Betriebsystem im Taskmanager
der Videoschnittsoftware einfach weniger CPU Kerne zuweist und dann
testest wie stark die Performance einbricht. Wenn das kein großer
Performanceeinbruch ist, dann bringt dir eine gute Single Core Leistung
viel mehr.
Schau dir in dem Fall dann mal den Intel i3-8350K an, der kostet ca. 174
https://geizhals.de/intel-core-i3-8350k-bx80684i38350k-a1697354.html?hloc=at&hloc=de
Der kann zwar kein Hyperthreading, hat dafür aber immerhin 4 Kerne und
ganz wichtig, läuft mit 4 GHz und das mit allen Kernen, nicht nur im
Turbomode.
Die Single Core Leistung ist beim i3 ca. 21 % höher als beim AMD Ryzen
2400G.
Siehe dazu:
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i3-8350K-vs-AMD-Ryzen-5-2400G/3935vsm433194
Ansonsten finde ich das AMD System okay.
Der Prozessor ist gut für das was er kann.
16 GB RAM ist genau richtig, ich würde da nichts kleineres nehmen.
Beim Mainboard ist es so ne Sache, aber gut, bei AMD sind die oft etwas
günstiger.
Wenn du dir aber das Gehäuse sparst und das gesparte Geld in die CPU und
das Mainboard investierst, dann könnte auch so ein Intel i3 + Mainboard
klappen.
Gast #5682702
Schau dir dann auch noch den Ryzen 2600 an, das ist zwar ein 6 Kerner
und der kostet auch nochmal deutlich mehr, aber dafür hat er einen
Turbotakt von 4,2 GHz.
Der Intel ist in der reinen Single Core Leistung aber dennoch schneller,
dafür kann der Ryzen 2600 dennoch gut mithalten und hat im  Fall der
Fälle bspw. für andere Videoencoder oder für die Zukunft mehr Kerne.
