CO2-Module-ETCO2 am PC auswerten
OP #5680645
wäre es möglich, bzw wie aufwendig ein solches Modul mittels Arduion am
PC auszuwerten und per Diagramm aufzuzeichnen?
https://www.ebay.at/itm/CO2-Module-ETCO2-Capnograph-Respiratory-cable-for-CMS8000-patient-monitor-Hot/173684579803?hash=item2870685ddb:g:FMMAAOSwvzVa0MGD:rk:4:pf:0
Bzw des Datenblattes frage ich mal den Hersteller.
MFG
OP #5680740
Rufus Τ. F. schrieb:
> Da nichts über die Schnittstelle(n) bekannt ist, die das Ding hat, kann
> der Aufwand irgendwo zwischen trivial und nicht stemmbar einzuordnen
> sein.
Hi, die wäre doch dann der Arduino, für das Modul gibt es keine eigene
Schnitstelle. Natürlich wäre auch eine andere Schnittstelle möglich, nur
da kenne ich schon jemanden der mir helfen könnte.
Ich dachte der Sensor gibt Zahlen aus, diese werden dann an den Arduino
geschickt und dann gibts fertige Skripte die die Zahlen dann grafisch
auswerten und ggf dann, je nach Wert, wieder etwas über den Arduiono
schalten.
Oder verstehe ich das falsch`? Datenblatt zum Sensor fordere ich gerade
an.
Wäre denn eine andere Schnittstelle besser?
MFG
#5680757
> geschickt
Genau das ist die unbekannte Schnittstelle.
Wie werden diese Zahlen ausgeben?
Seriell? Dann also SPI, I2C, UART?
UART? Dann also welche Baudrate?
Oder I2C/SPI? Dann welche Adressen?
Gibt es Befehle, auf die der Sensor dann mit einem Messwert antwortet?
Oder CAN? Analog über Strom? Analog über Spannung? PWM?
Es gibt eben nahezu unendlich viele Möglichkeiten, wie dieser Sensor
seine Zahlen raushaut.
Und selbst, wenn man weiß, wie es hardwaremäßíg gelöst ist, gibt es dann
noch etwa 9001^42 verschiedene Möglichkeiten, wie diese Daten codiert
sind, also wie das Protokoll dazu aussieht.
OP #5680761
Sebastian R. schrieb:
>> geschickt
Ok danke, also das müsste dann der Hersteller im Datenblatt
reingeschrieben haben, hoffe ich mal. Ich melde mich wenn ich das weiß.
LG
#5680774
Ähnliche Sensoren scheinen eine TTL-RS232-Schnittstelle mit 19k2 8N1 zu
haben.
http://www.oem.respironics.com/Downloads/01-1742-4101194-Capnostat.pdf
Das ist schon mal gut, weil man damit immerhin schon mal direkt auf den
Arduino kann.
Damit wissen wir schon einmal, welche Sprache der Sensor spricht.
Dann ist die größte Hürde nur noch, welche Fragen muss man dem Sensor
stellen und wie antwortet er darauf.
Da wird vermutlich ein recht großes Protokoll mit Prüfsummen etc.
dahinter hängen, damit Sensor und Basisgerät sicher sein können, dass
die Kommunikation korrekt läuft.
Ob das Protokoll nun irgendwo dokumentiert ist? Vermutlich eher nicht...
OP #5680779
> haben.
> Arduino kann.
Ok danke dann weiß ich schonmal welche Fragen ich den Hersteller stellen
muss, nur ob er das rausrückt ist dann eine andere Sache.
Im Prinzip benötigt man da fast das volle Programm, wenn ich das richtig
verstehe? Sofern nicht präzise antworten darauf gegeben werden können?
MFG
#5680791
Naja, es wird sicherlich irgendwo eine Protokoll-Dokumentation geben.
Die sieht dann vereinfach so aus "Wenn du den Sensor X fragst, wird er
mit Y antworten"
Das ganze dann in Software zu gießen ist noch einmal ein nettes Stück
Arbeit.
Telegramm formulieren, Prüfsumme berechnen und dranhängen. Dann Antwort
einlesen, Prüfsumme berechnen, vergleichen, Antwort in entsprechende
Segmente zerlegen, ggf. dann noch ein paar Byte mit dem Messwert so
umrechnen, dass ein menschenlesbarer Zahlenwert bei rumkommt...
Persönliche Seite #5680804
> haben.
Wenn sie die haben, kann man den Arduino natürlich auch weglassen und
entweder einen Pegelwandler verwenden, um den Sensor an einem RS232-Port
des PCs anzuschließen, oder eine USB-Seriell-Bridge ohne Pegelwandler
einsetzen.
Softwareseitig läufts auf dem PC aufs selbe raus.
