MPU-6050 Auslesen Prblem
OP #5680733
Hallo Progger und Proggerinnen,
ich möchte für meinen Roboter (in einem anderen Thread von mir
beschrieben) jetzt noch eine Ausweichroutine vor nahenden Hindernissen
programmieren. Dafür werden jetzt schon sechs Ultraschallsensoren
ausgelesen, während die BT-Steuerung weiterhin funktionstüchtig bleibt.
Wenn ein solcher Sensor nun ein Hindernis in 50cm Entfernung erkennt, so
soll "Karuso" ausweichen können. Das Problem ist, dass dieser in
bestimmten Winkeln ausweichen soll (z.B. 45° und 90°).
Um dies zu realisieren habe ich in einen MPU-6050 investiert. Dieser
sehr vielversprechende und angepriesene Sensor würde genau meine Wünsche
erfüllen.
Das Problem:
Ich kann bisher nur den Sensor auslesen wenn dieser den Interrupt-Pin
auf High setzt (mit Transistorstufe könnte ich den Datentransfer starten
lassen wann ich will). Aber da dieser Sensor dennoch weiter arbeitet
möchte ich einen besseren Weg finden um dem Sensor sagen zu können wann
er die Daten los schicken soll.
Habt ihr eine Idee? Ich benutze die FIFO-Option des Sensors.
Guten Rutsch nochmal nachträglich :-)
Ich würde den Sensor zyklisch auslesen (z.B. alle 20ms). Die ausgelesene
Winkelgeschwindigkeit (der Z-Achse) addierst du dann auf, so erhälst du
deine Ausrichtung. Da der Gyro driftet solltest du als erstes auf jeden
Fall anfangs den Drift über bestimmen welchen du dann immer gleich von
Gyro-Wert abziehst.
Wenn du gar nicht deine absolute ausrichtung haben musst, sondern immer
nur bei einem Hindernis um n° drehen willst, kannst du auch vor der
Drehung deinen Winkel auf 0 setzen und dann solange g_z aufaddieren bis
der gewünschte Winkel erreicht ist, dann dürfte der Drift auch keine
Rolle mehr spielen.
OP
Genauso hatte ich mir das gedacht. Das mit dem zyklischen Auslesen ist
ja genau mein Problem, ich weiß nicht wie ich den Sensor dazu anregen
kann zu messen. Im Moment gibt er mir ja nur die Werte wenn er möchte
(durch den Interrupt).
Deshalb versuche ich ihn ja gezielt auslesen zu können, wenn ich das
möchte. Irgendwie krieg ich das nur nicht hin ...
Schau dir zum Beispiel in dieser (Arduino) Library an, welche Register
du wann setzen/auslesen musst.
https://github.com/jarzebski/Arduino-MPU6050/blob/master/MPU6050.cpp
Der Ablauf ist beim Implementieren immer derselbe: Zuerst die Verbindung
über I2C initialisieren (begin() methode), dann wird z.B. zum auslesen
der Acceleration Data die readRawAccel() methode ausgeführt. Diese
beginnt zuerst die I2C übertragung, und sendet dann das Bit
"MPU6050_REG_ACCEL_XOUT_H" (definiert in MPU6050.h als 0x3B). Dann
sendet der MPU6050 die entsprechenden Daten zurück. Für weitere Infos
solltest du dir neben dem Datasheet auch die Registermap zur Seite
nehmen:
https://www.invensense.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Register-Map1.pdf
Was ist denn jetzt genau dein Ziel? Den FIFO zyklisch auzulesen, oder
dass der DMP Interrupts verursacht, bei welchem dann Daten empfangen
werden können?
>> Gyro-Wert abziehst.
> Dafür benutzt man einen Komplementär-Filter (oder Kalman).
Man tut immer gut daran den Grunddrift des Gyros vor der Übergabe an den
Kalman- oder Komplementärfilter rauszurechnen
Felix V. schrieb:
> Ich möchte nicht auf die DMP Interrupts angewiesen sein. Ich möchte die
> Daten auslesen wann ich möchte (sonst hab ich immer bei der ersten
> Messung einen FIFO-Fehler).
> Geht das überhaupt ?
Für was brauchst du dann noch den DMP? Oder willst du den DMP neu
programmieren und darauf Berechnungen ausführen?
Ich sehe da zwei Möglichkeiten:
1. Du rechnest die Werte im DMP, welcher sie danach auf den FIFO ablegt.
Dann kann der Arduino wann er will die Daten "abholen".
2. Du rechnest die Werte auf dem Arduino aus, d.h. du beziehst vum MPU
die raw Values.
Das zweite Verfahren ist deutlich einfacher und schneller zu
implementieren, frisst dir dafür ein wenig Rechenleistung (ist aber bei
solch einer einfachen Berechnung inkl. Filterung mit Kalman nicht
sonderlich viel). Die erste Variante wird insofern schwierig, weill
InvenSense nicht genügend Informationen zur Verfügung stellt, um den DMP
zu programmieren. Da wäre es wahrscheinlich fast einfacher, einen
kleinen CO-Prozessor, z.B. einen Attiny, welcher über I2C die Daten vom
MPU holt, verarbeitet und dann über einen eigenen "Stack" dem Arduino
zur Verfügung stellt (RAM sollte kein Problem sein, du musst ja immer
nur den aktuellen Winkel an den Arduino weitergeben, alle anderen Daten
müssen nicht gespeichert werden).
