Mein LCD funzt nicht.
Gast #5680870
ich hab mir ein LCD Display gekauft und wollte es an meinen AtMega48
anschließen - leider haut es nicht hin.
Wie kann ich rauskriegen woran es liegt?
Ob an der Verkabelung oder den LCD oder den Mega?
Außerdem stimmen die 2te, 3te Bezeichnung auf dem LCD nicht mit dem in
meiner Anleitung
https://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Bascom_und_LCD%27s überein.
Hab daher einfach auf die Postion des anschlußes gesetzt.
Grüße & Danke!
Alex
Gast #5680878
da ergeben sich gleich mehrere Fragen:
* welchen LCD Display
* wo liegt das Datenblatt dazu - ja das ist wichtig!
* Zeige bitte den Schaltplan (Bild)
* Zeige bitte den Aufbau (Bild)
* Zeige bitte das Programm, das was es ansprechen soll.
Gast #5680900
Karl M. schrieb:
> Hallo,
Siehe oben.
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.mikrocontroller.net%2Fattachment%2F113217%2FLCD162C_DIS.pdf
Oh je: es könnte vielleicht an der Spannung liegen. Ich hab nur drei
ausgelutschte AA Batterien für den Betrieb. Wenn das Teil mind. 4,5V
braucht hab ich zu wenig...
Am Programm liegt es nicht. Läuft in der Testumgebung Problem frei ->
simulation. Bilder sind nicht möglich - hab keine Kamera zur hand. Den
Plan hab ich bloß auf Papier und kann ihn weder scannen noch sonstwas
Gibt es vielleicht einen einfachen Trick das Dispaly zu checken mit ein
paar Bauteilen ohne Mega - auf nem Steckboard?
Grüße
Alex
Gast #5680908
Und in der Simulation hast du dann auch ein Modell deines Displays?
#5680933
Alex schrieb:
> Ich hab nur drei
Welche Spannung misst Du denn unter Last?
Ansonsten: Schreib Dir erst mal ein kleines Testprogram (auch als
"Blinky" bekannt) um zu verifizieren, dass Du die I/O Pins des ATMegas
richtig ansteuern kannst. Miss mit dem Multimeter nach, ob die
erwarteten Pegeländerungen auch wirklich an den richtigen Pins ankommen.
Alex schrieb:
> Vcc in Anleitung heißt auf dem Display VDD
> Vee in Anleitung heißt auf dem Display V0 / VO
Vcc und VDD bezeichnen hier die gleiche Funktion. Vcc steht für Voltage
Collector, VDD für Voltage drain. Es geht um die positive
Versorgungsspannung.
Was hast Du an VO angeschlossen? Darüber wird der Kontrast gesteuert.
Ist der total falsch eingestellt, kann es sein, dass das Display zwar
die Zeichen richtig darstellt, sie aber wegen falschen Kontrasts nicht
ablesbar sind. Was zeigt das Display an?
#5680946
Moin,
benutzt du den IIC adapter (die schwarze platine?). wenn ja verwendest
du den 4 bit Modus und sind die Pins richtig zugeordnet? Man kann die
Pins vom PCF8574T zu der Steckerleiste verfolgen, und die sollte auf der
Displayplatine beschriftet sein. (z.b. wenn du die
Hintergrundbeleuchtung einschaltest im Code (eventuell bei jedem Befehl
nötig) und diese nicht dauerhaft an ist hast du pins verwechselt)
ich hab irgendow auch sowas rumfliegen, die brauchen schon nahezu 5V
damit es läuft, mit 3 leeren AA wird das nichts.
hast du mal das Blaue Poti verdreht, wenn das neu ist kann der Kontrast
so schlecht eingestellt sein dass du nichts siehst (geht nur gut wenn
die Hintergrundbeleuchtugn an ist).
