e*message Signal verstärken, repeaten o.ä.
OP #5681349
ich bin zwar technisch durchaus versiert, habe von Funktechnik aber kaum
Ahnung und brauche daher freundlicherweise Hilfe bei nachfolgendem
Problem (sorry für das ausgiebige Vorwort, das zum Verständnis aber
vermutlich wichtig ist):
In unserem Haus arbeiten seit ca. 8 Jahren insgesamt 3 Wetterstationen,
auf die wir auch aus beruflichen Gründen dringend angewiesen sind. Die
Wetterstationen arbeiten nach dem "wetterdirekt"-Standard, bei dem über
die Frequenz 448.425 MHz im 6-Stunden Rhytmus bundesweit
Wettervorhersage-Daten ausgesendet werden (Dienstleister ist
"e*message", gesendet wird auf einer ememaligen Pager-Frequenz).
Seit ca. 2 Monaten empfangen alle 3 Stationen so gut wie keine
Wetterdaten mehr. Größtenteils kommt gar kein Empfang zustande, ab und
zu werden "zerstückelte" Werte übertragen. Da das Problem wie gesagt
alle 3 Geräte betrifft, ist ein Hardware-Defekt ausgeschlossen.
Die Hotline des Wetterstation-Anbieters "wetterdirekt" hat mir (durchaus
glaubhaft) versichert, dass es in meinem Empfangsgebiet keine
Sendestörungen gibt und dies auch noch mal gegenkontrolliert. Er geht
mit 99%iger Sicherheit davon aus, dass irgenein anderes Gerät oder
andere Dienste den Empfang stören (die e*message Frequent wird auch von
vielen weiteren Diensten benutzt wie Feuerwehr, Sicherheitsdienste
etc.). An meinem Standort gibt es 2 e*message-Sender, beide sind ca.
2-3km entfernt, das Gelände ist eher hügelig als bergig.
Nun zu meinen Fragen/Lösungsansätzen:
1.) Gibt es eine (für Laien gangbare) Möglichkeit, die potenzielle
Störquelle zu lokalisieren? Die Störquelle scheint permanent zu sein, da
sämtliche der 6-stündig ausgesendeten Daten nicht durchkommen.
2.) Die Wetterstationen haben eine Antenne, die auf der Platine als
Leiterbahn auslegt ist (Foto kann ich gerne nachreichen, es ist glaube
ich eine sog. Loop-Antenne). Kann man solche "Leiterbahn-Antennen"
vergrößern, z.B. durch eine Verlängerung mit einem Draht o.ä., um die
Empfangsqualität zu erhöhen?
3.) Gibt es handelsübliche Geräte, die man als "Repeater" zur
Verstärkung solcher Signale einsetzen könnte?
Ich hoffe, die Fragestellung ist hier richtig platziert, ansonsten kann
sie gerne passend verschoben werden. Danke vorab für jeden Tipp! :)
Gruß, Chris
#5681518
RTL-SDR plus Notebook mit Richtantenne. Alternativ ein Scanner mit
selbiger Antenne.
Die einzig legale Methode, ohne in die Geräte einzugreifen, wird ein
passiver Repeater sein. Also Richtantenne auf den Sender ausrichten,
Signal in ein Koaxkabel einspeisen und am anderen Ende ein Rundstrahler
in der Nähe der Empfänger. Ist aber bei lokalen Störungen nur bedingt
hilfreich.
Sollte sich als Ursache ein lokaler Störer herausstellen, ist Dir die
Bundesnetzagentur sehr gerne behilflich, und das für Dich kostenlos.
Das würde den Störabstand nicht erhöhen.
Geplante Obsoleszenz? ?
#5681523
Ein kleiner RTL-SDR Stick, Laptop mit z.B. SDR# Software oder Smartphone
mit z.B. SDR-Touch App sowie eine Richtantenne für das 70cm-Band wären
eine günstige Lösung um die Störquelle zu lokalisieren.
Wenn die Möglichkeit besteht dann eine externe Richtantenne an den
Stationen anschließen. Wenn eine Loop-Antenne verbaut ist, könnte man
auch versuchen die Stationen so zu drehen/positionieren, dass eine
Störquelle in der Nullstelle der Antenne fällt.
So ein Repeater müsste ja auf der selben Frequenz sowohl empfangen als
auch senden. Mal abgesehen davon dass eine erneute Aussendung der Daten
nicht erlaubt ist und der Repeater selbst von der Störquelle betroffen
wäre, müssten die empfangenen Daten auch noch zeitverzögert ausgesendet
werden.
Gast #5681844
Danke schon mal für Eure Denkanstöße.
Dieses Thema habe ich mir mal angesehen, bezweifle aber ein wenig, dass
ich damit zurecht komme. Software und Stick könnte ja noch klappen, aber
was mache ich in Anbetracht meines generellen Unwissens zum Thema Funk
dann mit den Ergebnissen? Ok, vermutlich werde ich auf der genannten
Frequenz etwas ausmachen können, aber ich kann weder sagen, was das ist,
noch wo es genau her kommt. Vermutlich müsste ich zur Lokalisierung der
genauen Quelle mit Laptop und Richtantenne durch die Straßen laufen...?
Auf dem Land wäre das denkbar, aber in der Kleinstadt kennt mich danach
vermutlich jeder und denkt, ich habe ein Rad ab ;)
Das ist leider nicht wirklich praxistauglich, da die Stationen weiterhin
an der Wand hängen sollen und dadurch nicht wirklich frei positionier-
bzw. drehbar sind.
> hilfreich.
Ja, so etwas in der Art wäre auch mein bevorzugter Ansatz gewesen. Im 1.
OG kommen zumindest noch Übertragungs-Fetzen rein, Parterre tut sich gar
nichts. Ich hatte daher an eine Lösung gedacht, bei der ich eine
Außenantenne am Dach (2. OG) befestige, die das Signal dann eben
hausintern wiedergibt. Allerdings schreibt Robert M. ja, dass das nicht
erlaubt ist..?
Wäre es denn nicht denkbar, hierfür einen Verstärker zu verwenden,
dessen Leistung mehr oder weniger nur das eigene (frei stehende) Haus
abdeckt? Allerdings habe ich keine Ahnung, was ich dafür an Equipment
benötige bzw. wo man so etwas her bekommt. Eine Kaufempfehlung wäre also
ggf. sehr hilfreich..
#5681863
Schon mal reingehört?
Das wäre so die erste Maßnahem, die man in Erwägung ziehen könnte.
Wenn das beruflich so wichtig ist, dann wäre ein permanetes Monitoring
vielleicht sowieso angebracht.
Grüße
Michael
Gast #5681906
Wetterfrosch schrieb:
> Diese Wetterstation funktioniert per WLAN/Internet und liefert
> detailliertere Daten als das WetterDirekt System
Danke für den Hinweis. Vor einer kompletten Neu-Investition in mehrere
Geräte würde ich aber gerne versuchen, das bestehende Problem erst
einmal anzugehen ;)
Was genau meinst Du mit "reinhören"? Per SDR Stick? Falls ja, was mache
ich denn dann mit dem "Gehörten" ohne Detailkenntnisse? Bitte nicht
vergessen, dass auf der genannten Frequenz ja noch viele weitere Dienste
übertragen werden. Wie soll ich da die Lokalisierung des von mir
benötigten Signals überhaupt angehen?
#5681940
> bzw. drehbar sind.
Mal die Stationen von der Wand nehmen und zum Beispiel mal an ein
Fenster Testen.
Es kann gut sein das gerade an der Stelle wo die an der Wand hängen
einen schlechten Empfang haben.
Wenn dem so ist dann wird man eine andere stelle suchen müssen wo man
die aufhängt und auch Empfang hat.
Gast #5681967
> Fenster Testen.
Das haben wir selbstverständlich schon probiert. Sowohl im EG in allen
Räumen und auch im 1.OG... gedreht, liegend, stehend oder hängend...
leider alles ohne Erfolg. Nimmt meine Frau eine der Stationen mit in die
nächste Stadt, dann klappt der Empfang. So wie es die letzten 8 Jahre
hier im Haus ebenfalls funktioniert hat :(
#5681977
Du hattest oben geschrieben seit etwa 2 Monaten kein Empfang mehr.
Wurden vor 2 Monaten irgend welche Geräte neu angeschafft?
Wurden in deinen Ort irgend was vor 2 Monaten in Betrieb genommen oder
Gebaut? (Gebäude, Funkmasten o.ä.)
Liegt bei dir ein Kabelanschluß der eventuell vor 2 Monaten auf Digital
umgestellt wurde und auf den Pager Frequenzen seid dem Stört?
Gast #5682076
Lediglich ein Telekom Media Receiver, der aber über LAN angeschlossen
ist.
Nein, nicht dass ich wüsste. Ich habe dazu auch schon andere Anwohner
befragt, denen ist ebenfalls nichts bekannt.
Kabelanschluss wurde schon Mitte 2017 auf digital umgestellt, das kann
es nicht sein. Vor 2 Monaten haben wir allerdings den weiter oben
genannten Telekom Media-Receiver in Betrieb genommen, der aber eben rein
über Internet läuft.. der sollte hier aber doch eher keinen Einfluss
haben, oder?
#5682171
> haben, oder?
Mal die Mediareceiver stromlos machen und testen ob die Wetterstionen
Empfang  haben.
#5682200
Ja, z.B.
Oder mit einem Funkempfänger, der das 70cm Band abdeckt. SDR-Stick mit
Software und Wasserfalldiagramm ist wahrscheinlich zur Störungssuche
besser geeignet, da ein Zeitraum grafisch dargestellt wird.
So wie ich das nach kurzem googlen verstanden habe, messen diese
Wetterstationen lokal via 860MHz-Sensoren und bekommen das
Regionalwetter mittels POCSAG auf 70cm. POCASG kann man hören bzw.
akustisch auch mitbekommen, ob da andere Träger auf dem Kanal sind.
Und dann suchen.
Ich vermute mal einen lokalen "Störer", evtl sogar selbstgemacht.
Grüße
Michael
OP #5682841
Michael W. schrieb im Beitrag 5682200:
> SDR-Stick mit
Ok, ich habe mich überzeugen lassen und eben mal einen RTL SDR-Stick
bestellt. Dann bin ich mal gespannt, ob ich Funk-Laie damit zurecht
komme..
Was für eine Art Antenne bzw. welcher Typ empfielt sich denn für diese
Art Übertragungen? Beim bestellten Stick ist nur eine kleine
Billig-Antenne dabei.
Ja, POCSAG stimmt, die lokale messung arbeitet aber auf 433 MHz.
Danke schon mal an alle für die bisherigen Tipps! :)
Gast #5683391
> Wetterdaten mehr.
Dann kläre, woran das liegt.
Defektes Gerät in der Umgebung, störende andere Sender im Frequenz, neue
starke Sender in der Nähe zusammen mit mangelnder Großsignalfestigkit
der Wetterempfänger, Abschirmung der Antennen durch bauliche Maßnahmen
#5683401
Sollte reichen. Du suchst ja eine Störung deiner Wetter-RXe.
D.h. das Du auch in unmittelbarer Nähe, also am Empfangsort, mit
ähnlichen Empfangsverhältnissen suchen müsstest.
Grüße
Michael
Gast #5683981
Chris B. schrieb:
>> auf 433MHz
> Es geht um 448 MHz ;)
Weitabselektion heisst das Stichwort. Sogar Störer, die deutlich weiter
von der Nutzfrequenz weg liegen, können den Eingang des Empfängers
zustopfen, wenn der Signalpegel erheblich höher als das Nutzsignal ist.
Gast #5687921
gilb schrieb:
> Auch keine Netzteile/LED-Birnen/etc wieder in betrieb genommen?
Nicht, dass es mir bewusst wäre.
Gestern ist auch das RTL SDR eingetroffen, das ich auch schon in Betrieb
genommen habe. Auf der besagten Frequenz kommen andauernd recht sauber
erkennbare Signale. Im Vergleich mit anderen Aufnahmen im Netz scheinen
das tatsächlich auch POCSAG Signale zu sein. Eine störende Überlagerung
durch ein anderes Signal konnte ich (zumindest aus meiner laienhaften
Sicht) über einen Zeitraum von ca. 30 Minuten nicht erkennen.
Allerdings kommen diese Signale andauernd (ca. alle 30 Sekunden). Ich
gehe daher davon aus, dass das Signale verschiedenster Anbieter sind.
Wäre ja auch unwahrscheinlich, wenn da nicht nicht noch viele andere
Meldungen über die Frequenz laufen. Theoretisch müsste ich jetzt also
den ganzen Tag mitschneiden plus die POSAG Signale entschlüsseln, um
herauszufinden, ob ggf. im Moment der Wetter-Übertragung irgendwelche
Störsignale vorhanden sind. Ich weiß nicht, ob ich das so hinbekomme
oder ob es in Summe jetzt einfach zu aufwändig wird.
