Weller Professional WE 1010 oder was anderes?
Gast #5684067
Lötmaxe schrieb:
> Bin ich damit (löte vielleicht im Monat ca. 5-10 Stunden)
> gut bedient, oder kennt Ihr vielleicht bessere Alternativen in diesem
> Preissegment?
Damit bist du vermutlich gut bedient - vorausgesetzt, du beschaffst dir
die passenden Lötspitzen. Rund und spitzig ist ne schlechte Wahl. Es
sollte so etwa schraubenzieherförmig sein, Breite je nach deinen
Lötaufgaben.
Der zweite Teil deiner Frage ist mißverständlich. Ich sage deshalb: Ich
kenne billigere Alternativen im gleichen oder vergleichbaren
Eigenschaftensegment. Sowas wie die digitalen "Quicko"
T12-Lötstationen (es gibt auch popligere analoge, die fast gleich
aussehen), wenn man die sich selber als Kit zusammenbaut. Dann liegen
die nämlich im Bereich deutlich unter 35 Euro und löten mMn. richtig
gut. Sie sind mit ca. 60 Watt auch sonst vergleichbar mit der Weller.
Aber das kommt auf deine Situation und Befindlichkeit an. Wenn du noch
garnix hast, wird das Zusammenlöten ein Henne-Ei-Problem. Und wenn du ne
fertige Lötstation kaufen und nicht dir erst zsammenbauen willst, dann
sieht das auch anders aus.
W.S.
Gast #5684913
Ich Nicht schrieb:
> Die Ersa I-Con Pico könnte für dich interessant sein.
Ich habe mir jetzt mal so eine Ersa-Station bei Conrad angesehen.
Unglaublich dickes, steifes Kabel...könnte NYM sein...Adern massiv???
Keine Zugentlastung am Stecker, während Weller da zumindest eine
Überwurfmutter spendiert hat...wenn auch nur billig billig aus Plastik.
Der federleichte Ablageständer scheint mir größer als die Lötstation
selber...ein Unding. Wer hat sich das bloß ausgedacht?
Das Design der Station sagt mir auch nicht zu. Diese runde Form halte
ich für unzweckmäßig.
...und dann noch diese langweilige graublaue Farbe.
Gefällt mir alles überhaupt nicht.
Gast #5684940
jonasch schrieb:
> Weller ist gut aber nicht wenn "Made in Mexico". Dann sofort zurück
> schicken.
Quatsch, die Quasi dürfte immer noch in deutscher Hand liegen. Ist ja
nicht so wie bei Fluke die die mit ihrem Label in China gefertigten
Messgeräte in Deutschland nicht anbietet. Sei lieber froh , dass du
bewährte Technik in guter Qualität zu diesem Preis ,bei uns von Weller
angeboten bekommst. Stell dir mal vor du müsstest die aus Mexico
importieren...
#5685498
+1
Die gibts bei Aliexpress auch fertig. Seit ich meine beiden Quicko hab,
verstaubt der Ersta Digial 2000A in der Ecke.
Die Quicko sind rasend schnell heiß (ca. 10s), haben ein felxibles Kabel
und sind super kompackt. Nachdem nur die Spitze geheitzt wird kann man
die Spitze mit der Hand tauschen.
Den überteuerten Ramsch kann Weller behalten. Wir haben 3 von den WE1010
auf der Arbeit. Der eine hat einen Wackler im Stecker, der 2. brennt
sporadisch die feinsicherung durch und alle drei brauchen ewig zum
heizen.
Gast #5685680
> heizen.
Klingt aber seltsam? Mehr als 10s braucht meine WE1010 auch nicht.
Spitze kann man ebenfalls im heißen Zustand tauschen.
Gast #5685726
Fabian F. schrieb:
> Man kann die Spitze ohne Werkzeug lose schrauben, aber wie kriegst du
> die Spitze Zurück in die Basis ohne dass die schmilzt?
Der Ständer bei mir ist aus Metall. Da stecke ich die Spitze in eines
der Löcher, verkante die leicht und kann dann den Lötkolben wegziehen.
Die neue Spitze dann mit der Spitze nach unten in ein anderes Loch und
"aufspießen".
Würde die Station dafür aber ausschalten, nicht dass die dann unbegrenzt
heißt, wenn das Thermoelement keinen Kontakt zur Spitze hat beim
Umstecken.
Fabian F. schrieb:
> Ich hab grad mal nachgemessen. es dauert 24s von Aus bis 330°C mit der
> 4ETE Spitze.
Tatsache. Da hab ich wohl ein langsames Zeitgefühl :-D
Gast #5685945
Rufus Τ. F. schrieb:
> Bis auf das zu Irritationen führende Weglassen einer Sicherung auf der
> Primärseite ...
https://www.elv.de/elektronikwissen/primaer-absicherung-von-netztransformatoren.html
Ich kenne nicht den Schaltplan der Weller 1010. Solche sich
rückstellende Thermo-Sicherungen sind oft im Trafo verbaut und von außen
nicht zu sehen.
Wäre das zb. eine Möglichkeit die Weller genutzt hat?
Gast #5687536
>> Zumindest bei der 110V-Ausführung nicht.
> Hängt wohl auch damit zusammen , dass es in den "110Volt Ländern" andere
> Regelungen bzw. Vorschriften gibt. Das Modell für den Europäische Markt
> ist CE Konform und entspricht unseren Vorschriften.
Man kriegt auch bei Weller halt nicht mehr was Gutes sondern nur noch
etwas "Ökonomisches".
Gast #5693898
Ich hatte die WE1010 auch mal in Erwägung gezogen und in die Hand
genommen. Der Preis ist wirklich gut, die nächstgrösseren Modelle
(WT1010) kosten mehr als das Doppelte.
In der Preisklasse gibt's kein automatisches Standby, aber mit der Taste
an der Station kann man leben - ist besser, als gar kein Standby. Bei
der WE1010 gibt's keine Potentialausgleichsbuchse - musst Dir also
überlegen, ob ESD bei Deinen Projekten eine Rolle spielt oder nicht. Für
mich war's bisher nicht wichtig.
Bei der WE1010 kannst Du nur den mitgelieferten WEP70-Kolben verwenden
und nicht später aufrüsten, so wie bei den teureren WT-Modellen. Das
sollte aber kein Problem sein. Für den WEP70 gibt's auch eine
Lötdepotspitze aus der ET-Serie, die würde ich, falls SMD gearbeitet
wird, auf jeden Fall dazubestellen (ich bekam den Tip hier vor einiger
Zeit, und der war wirklich goldrichtig).
Gast #5694255
Hi
Bist du sicher, das die Spitze auch auch auf den WEP70 passt?
Die Spitzen für den WEP brauchen nämlich eine tiefere Innenbohrung. Die
normalen ET-Spitzen für die Kolben LR20/LR21 passen definitiv nicht.
MfG Spess
Gast #5694357
Solche Aktionen lassen mich aber stark an Weller zweifeln. Denn wenn
schon an Sicherungen gespart wird, nur weil es rechtlich nicht
vorgeschrieben ist, ergibt sich zwangsläufig die Frage wo sonst noch
jeder Cent eingespart wird.
Da lobe ich mir die alten Stationen. Bisher habe ich noch eine WTCP-S
von 92 hier im Einsatz, völlig unkaputtbar. Nur die Temperaturregelung
gefällt mir beim Lötkolben den ich hier im Einsatz habe nicht mehr
wirklich für SMDs (kleiner Poti im Kolben den man mit Schraubenzieher
bedienen muss).
Ich hab mir jetzt mal einen dieser TS80 USB-Chinalötkolben bestellt. Bin
ja mal gespannt wie viel der kann.
Gast #5694532
Gerade nachgesehen: Laut Weller sollte die T0054104599 (ET GW) passen.
Da ich selber keinen WEP70 habe, kann ich das natürlich nicht aus
eigener Erfahrung bestätigen.
(https://www.weller-tools.com/professional/de/Professional/Loettechnik/Loetspitzen+_+Duesen/Loetspitzen/ET/SMD+_+Gullwing/ET+GW)
Gast #5695039
Hi
Die Spitzen die an die WEP70 passen, haben in der Bezeichnung ein L an
letzter Stelle. Z.B. Lötspitze ET HL. Die Aussage in der
Wellerbroschüre:
'› Große Auswahl günstiger ET
Spitzen mit hoher Lebensdauer'
ist schlichtweg falsch. Ich habe die ET GW für meinen älteren Weller
LR20- Lötkolben. Und die passt definitiv nicht in den WEP70.
MfG Spess
#6112621
Hallo!
Möchte eine Lötstation kaufen. Ich löte nicht oft, aber will keinen
Schrott kaufen.
Wie schon oben beschrieben, die We 1010 ist z. Zt. Im Angebot für 149€.
Oder soll ich lieber Ersa I-CON Pico/Nano nehmen. Die Nano ist bisschen
teurer, aber hat bessere Kolbenablage und ist geerdet / bisher bräuchte
ich das nicht/. Die Rds80 gefällt mir nicht, da die Lötspitzen werden
nur mit einer „Klammer " gehalten. Bitte um Eure Meinung.
Mfg
#6975437
> und wir sind auch einen Bericht deinerseits gepannt.
Wer ist "wir"?
Ich erwarte von einem "Gast" nach über zwei Jahren keinen Bericht mehr.
Heute kann man ja selbst von einem "Gast" der sich selber Ingenieur
nennt, nicht erwarten, dass er dicke rote Hinweisrexte liest oder
versteht..
