Guten Morgen allerseits! Ich habe ein kleines Lehrlingsprojekt am abschliessen und habe noch ein kleines Problem: Ich habe 3 Zylinder die mit Druckluft versorgt werden müssen. Im Geschäft habe ich dafür einen relativ grossen Druckluftkompressor verwendet diesen hier: https://www.druckluft-fachhandel.de/schneider-kompressor-unm-410-10-50-w-herbst-neuheit Das Projekt befindet sich auf einem verschiebbaren Gestell. Jetzt zu meiner Frage: Könnte ich einen kleinen Hobbykompressor an mein Gestell ranschrauben das wenn wir an eine Austellung gehen den Kompressor immer mithaben und nicht so ein riesen Ding mitschleppen müssen? Ich hätte an soetwas gedacht: https://www.electrolymp.ch/shop/einhell-4020460.html?gclid=Cj0KCQiApbzhBRDKARIsAIvZue-wsr21iScPsgEdskFgKPHYjr5cOoh6AMm3x4PpXU2sI9Nvst2QC20aAjnGEALw_wcB Könnte ich mit dem 3 Zylinder betreiben? Wenn Nein auf was muss ich achten beim kauf eines Kompressors? Vielen Dank für die Antworten MfG Challenger
Mike C. schrieb: > Könnte ich einen kleinen Hobbykompressor an mein Gestell ranschrauben > das wenn wir an eine Austellung gehen den Kompressor immer mithaben und > nicht so ein riesen Ding mitschleppen müssen? Wenn der "Hobbykompressor" den erforderlichen Druck liefern kann und lange genug am Stück betrieben werden kann, um das nötige Volumen zu füllen: Ja.
Wie groß sind deine Zylinder und wie oft bewegen sie sich? Kurz: WIe viel Luft benötigst du in der Minute? Wenn es mehr als die 8l sind, die der Kompressor liefern kann, wird es nicht gehen, sind es weniger, kommt es noch drauf an, wie lange der am Stück durchhält. Einen Tank hat der so wie es aussieht nämlich nicht.
Frank B. schrieb: > Wie groß sind deine Zylinder Was meinst du mit der Frage? Ich denke nicht das du die Masse meinst! Kann ich das Volumen eines Zylinders errechnen mit Hub und Kolben-Durchmesser? (Hub ist 200mm und Kolben-Durchmesser 32mm) Wenn ja hab ich ungefähr 0.5 l wenn alle Zylinder ausfahren. Sie fahren schon bis zu 50 mal in der minute aus und wieder hinein. Das würde dann 25 Liter in der Minute machen. Macht das Sinn?? MfG Challenger
Noch nicht ganz - da fehlt noch der Druck. Dementsprechend brauchst du dann noch mehr Luft. Bei Kompressoren ist meistens die Ansaugleistung angegeben.
Ähm,... sorry, aber gehört zu diesem Lehrlingsprojekt nicht auch die Abschätzung der benötigten Luftmenge und Dimensonierung des dazupassenden Kompressors? Zumindest sollte beim Betreuer des Projektes das entsprechende Wissen vorhanden sein: Mike C. schrieb: > Kann ich das Volumen eines > Zylinders errechnen mit Hub und Kolben-Durchmesser? (Hub ist 200mm und > Kolben-Durchmesser 32mm) Volumen eines Zylinders ausrechnen - Mathematik welcher Klasse? Wenn der Zylinder doppelwirkend ist, darfst du für das Einfahren übrigens das Volumen der Kolbenstange abziehen. Und lass dir noch eines gesagt sein: diese Minikompressoren sind laut und da sie keinen Tank haben, laufen die durch. Du solltest also auch an die Mitaussteller denken...
Alskleinen Kompressor kann ich den Aircraft Handy 201 empfehlen. Alles was kleiner ist konnte mich nicht überzeugen. Aber wie schon gesagt: Luftverbrauch pro Minute berechnen! Da scheint doch einiges zusammen zu kommen.
