Flash Speicher regeneriert sich?
Gast #5682391
ich habe gerade einmal eine komische Frage.
Ich wollte auf einem Flash-Baustein eine Speicherzelle zu Testzwecken
zerstören. Dazu habe ich hier einen alten Atmel AT45DB081 zu liegen.
Generell funktionierte der Zugriff erst einmal.
Nun habe ich auf eine einzelne Speicherzelle zufällige Werte geschrieben
und diese wieder zurück gelesen, bis diese Überprüfung nicht mehr
stimmte...
Das waren so ca 500.000 Zyklen.
Anschließend war es nicht mehr möglich korrekte Daten in den Flash zu
schreiben.
Ich habe dann den Flash einmal stromlos gemacht und wollte dann das
Fehlverhalten einer anderen Software testen. Also den Baustein wieder in
Betrieb genommen und alles lief normal. Was es eigentlich nicht sollte.
Also habe ich wieder geschaut das ich die Zelle noch einmal zerstörte.
Und wieder konnte ich gut einige 100.000x in den Flash schreiben und das
wieder auslesen, bis die Überprüfung wieder fehlschlug.
Generell ist es doch so, dass beim programmieren des Flashs die
Speicherzelle degeneriert da die Oxidschicht um das Floating Gate in
Mitleidenschaft gezogen wird. Kann sich diese auch wieder
"regenerieren"?
Ich habe bisher auch nichts gefunden, dass dieser Baustein WearLeveling
kann.
Und bisher ist es mir nicht gelungen den Flash nachhaltig zu
"zerstören"...
Wie kann das sein?
Danke und viele Grüße
Gast #5682396
> "zerstören"...
Die Zelle wird einfach nicht mehr über xx Jahre über den vollen
Temperaturbereich den Inhalt halten.
Ist also 'zerstört' für den Zweck der dauerhaften stromlosen
Speicherung.
Gast #5682401
> "regenerieren"?
Wäre immerhin in gewissem Umfang durchaus denkbar. Allerdings: Mit
Sicherheit nicht vollständig, denn sie degeneriert ja tatsächlich.
D.h.: selbst wenn wieder eine annähernd vergleichbare Zahl EW-Zyklen
erfolgen kann: die Zeit bis zum Vergessen des zuletzt scheinbar
erfolgreich geschriebenen Datums wird im Vergleich zum ersten Durchlauf
dramatisch gesunken sein.
Ich denke, das ist der springende Punkt: du hast nur einen Effekt der
Alterung überprüft. Der Hersteller hat sich aber im Gegensatz zu dir um
alle Gedanken gemacht, bevor er irgendwelche Werte in's DB gerotzt
hat...
Gast #5682622
Hm, das hilft schon einmal ungemein. Zumindest sollte ich mir dann auch
Gedanken zu der Datenintegrität machen.
Denn anscheinend reicht ja ein einfaches Rücklesen der Daten nicht aus.
Vielleicht eine Prüfsumme, ggf noch mit der Möglichkeit einer
Fehlerkorrektur. Hmm... Hammingcode oder so. Da muss ich dann noch
einmal in meinen Unterlagen schauen.
> hat...
Das hoffe ich doch, dass der Hersteller mehr Ahnung hat als ich. :D
Arduino Fanboy D. schrieb:
> Ich denke schon.
> Teste ihn mal bei ca 80°C, ich schätze, dass das dann klarer wird.
Dann muss ich mal meinen Backofen vorheizen. ^^
Gast #5683027
Eigentlich ganz einfach: du musst nach jedem Schreibzyklus bis zu 10
Jahre warten und ab und zu den Inhalt probelesen...
Die eigentlich wichtige Frage ist ja, wie lange behält der Speicher
geschriebene Daten, und den Test darauf kann man prinzipiell nicht
beschleunigen (von Zeitreisen mal abgesehen), höchstens mit den üblichen
Faktoren bei erhöhter Temperatur. Das dauert immer noch mindestens
Monate.
Georg
