Aluprofil-Taster
Gast #5682663
Hallo liebes Forum,
mein Problem ist so einfach, dass ihr wahrscheinlich den Kopf schüttelt,
aber auch nach dem dritten Tag googlen, finde ich keine Lösung oder
zumindest nicht die passenden Stichworte.
Ich möchte eine LED-Beleuchtung in einem Aluprofil bauen, welche
anschließend über meine Haussteuerung (Homematic) bedient werden soll.
Das entsprechende Steuermodul hat einen Spannungseingang (Trafo) und
einen Spannungsausgang (LED). Über die Hausautomationszentrale kann das
Ganze dann wie gewünscht gesteuert werden.
Nun zum Problem: Zusätzlich hat das Steuermodul auch noch einen
Tastereingang, mit welchem man die LED-Leiste manuell (also ohne
Handy/Zentrale) ein- und ausschalten kann. Nun finde ich es nicht gerade
ästhetisch wenn ich einen Taster in der Nähe der LED-Leiste verbaue,
weswegen ich gerne das Aluprofil als Taster verwenden möchte. Es gibt
viele Module, welche in die Aluleiste integriert werden, auf Berührung
reagieren und dann am Ausgang das entsprechende PWM-Signal zum Betrieb
der LED-Leiste ausgeben. Ein Beispiel ist sowas hier:
https://www.led-konzept.de/LED-Profil-Dimmer-mit-Klemmsystem-beidseitig-und-deaktivierter-Kontrollleuchte
Ich brauche das ganze Brimborium (PWM-Signal, Steuerung, etc.) von dem
fertigen Modul gar nicht. Ich möchte nur eine Schaltung, welche einen
Schaltausgang hat, welcher schaltet, wenn ich das Profil berühre. Dimmen
und Schalten wird ja mein Modul aus der Haussteuerung. Soll auch keine
Flopschaltung sein (einmal berühren schaltet ein, nochmal berühren
schaltet wieder aus), sondern einfach so lange geschaltet bleiben, wie
Wie realisiere ich sowas am einfachsten? Am liebsten wäre mir, wenn ich
so ein fertiges Modul umbauen könnte, denn dann würde es vom Formfaktor
auch direkt in die Aluleiste passen.
Hat jemand eine Idee und könnte mir dabei helfen? Mein Vorhaben kann ja
nicht sonderlich schwer zu realisieren sein, vermutlich macht das
fertige Modul ja genau das was ich brauche, verarbeitet das Signal nur
anschließend weiter (Schalten, Dimmen, etc.).
Viele Grüße
Martin
Gast #5690521
wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte dies mit einen
Transistor-Verstärker ganz einfach zu lösen sein.
E (Transistor 1) -> B (Transistor 2)
Danach mal messen, ob dir Verstärkung ausreicht und bei Bedarf selbiges
nochmal wiederholen.
Viele Grüße
Daniel von elkos-prints.de
Gast #5690563
Daniel von Elkos-Prints.de schrieb:
> Hallo,
> Viele Grüße
Was ist das für ein Quatsch-Beitrag ?
Fasching ?
Er sucht einen Touch-Schalter mit nachgeschaltetem T-FlipFlop.
        |   Q|--Lampe
Touch---|>   |
Aber bis man das seriös aufgebaut hat, mit Netzteil, Einschalt-Reset,
LED-Lampen-Relais, und ihm dann noch Schräubchen für Schräubchen erklärt
hat, ist Fasching vorbei.
Gast #5691955
Ich dachte da eher an so etwas wie das hier:
http://www.b-kainka.de/bastel31.htm
Wenn ich mir das so richtig im Kopf vorstelle, sollte das doch
funktionieren.
@MaWin: Ich poste hier nur meine Gedanken, wie ich denke, dass es
funktionieren kann. Viele Lösungsvorschläge, die konstruktiv
ausdiskutiert werden führen letztendlich zum gewünschten Ergebnis.
Persönliche Seite #5691970
MaWin schrieb:
> Was ist das für ein Quatsch-Beitrag?
Erste Brainstorming-Regel: Keine Kritik.
> Jede Idee – egal, wie verrückt – ist zunächst willkommen. Während des
> Prozesses findet keinerlei Bewertung statt. Diskutieren, Totschlag-
> argumente und Kritik sind streng verboten.
> @MaWin: Ich poste hier nur meine Gedanken, …
Meinst Du das hier?
https://karrierebibel.de/brainstorming/
Gast #5693552
Vielen Dank euch! Das ist genau das gesuchte IC. Evtl. verwende ich
sogar das 1010, denn wenn das Profil länger als 60 Sekunden gedrückt
ist, liegt eh eine Fehlfunktion vor.
Schade, dass das Teil nur in nem SMD-Gehäuse verfügbar ist, aber ich
denke, dass ich auf ein fertiges Breakout-Board zurückgreifen werde, das
sollte es für meine Zwecke tun.
Jetzt muss ich euch leider noch belästigen bzgl. des Anschlusses an
meinen LED-Controller. Der bereitgestellte Ausgang liefert high, am
LED-Controller steht folgendes:
"Schließen Sie bei Bedarf die externen Taster S1/S2 an. Werden statt
Tastern gepolte Ansteuerungen, z. B. Transistorschaltausgänge,
eingesetzt, ist der polrichtige Anschluss zu beachten."
Kann ich nun einfach einen NPN-Transistor mit B an den Ausgang des
AT42QT1010 hängen und C und E Polrichtig an meinen LED-Controller?
Vermutlich nur, wenn ich GND vom Breakout-Board und vom GND vom
LED-Controller verbinde, oder?
Sorry für die dummen Fragen, aber leider hab ich mit Elektronik nicht so
viel am Hut. Hab zwar Interesse aber wenig Ahnung.
Viele Grüße
Martin
