Wenn der Heißdraht zu heiß wird und die Reste daran zu Rauch werden, was
entsteht da, wie ungesund ist das?
Ich schneide Polystyrol-Schäume (Styropor, Styrodur etc.) und mitunter
EPP (Polypropylen).
ich würde vermuten, solange das Zeug nicht wirklich verbrennt sondern
nur verdunstet, ist das Sytrol. Es gibt eine Grenzwert von 20ml/m³ am
Arbeitsplatz. Das wirkt recht hoch und scheint mit mit
Heißdrahtschneiden eher schwer erreichbar zu sein.
Grüße
Flo
Gilt aber nur wenn man nicht "einatmungsnahe" am Heißdraht/Schnitt mit
dem Kopf ist. Viele gehen nah ran um einen genauen Schnitt platzieren zu
können und atmen dann viel konzentrierter die Abgase ein.
Einfach für eine gute Durchlüftung sorgen. Wenn man näher ran gehen
will, dann kann man z.B. so einen Heizlüfter auf die erste Stufe stellen
wo sich nur der Lüfter dreht und nicht geheizt wird und damit die Luft
weg drücken.
Wenn du das beruflich machen musst, dann baue dir eine einfache
Abzugsanlage. Dieses Lösungsmittel im Styropor scheint krebserregend und
fruchtschädigend zu sein. (solltest du nicht einatmen wenn du Kinder
haben möchtest, sonst könnten die vielleicht behindert auf die Welt
kommen)
In dem Styropor ist teilweise noch recht viel von dem Zeug enthalten, je
nachdem wann die Platten hergestellt worden sind und wie luftig sie
gelagert worden sind.
Mike J. schrieb:
> In dem Styropor ist teilweise noch recht viel von dem Zeug enthalten, je> nachdem wann die Platten hergestellt worden sind und wie luftig sie> gelagert worden sind.
Da Styropor aus geschlossenen Blasen zu bestehen scheint, dürfte da kaum
etwas ablüften, sofern es nicht durch die Blasenwände diffundiert. Das
scheint jedoch nicht der Fall zu sein, sonst wäre es kaum als Füllstoff
für Sitzsäcke eingesetzt worden. Vermutlich verdampft beim Schneiden
kein Lösemittel, sondern das Material selbst.
Percy N. schrieb:> Da Styropor aus geschlossenen Blasen zu bestehen scheint, dürfte da kaum> etwas ablüften, sofern es nicht durch die Blasenwände diffundiert.
Das Zeug enthält häufig bromhaltige Flammschutzmittel:
Vor allem bei Bränden stellen halogenierte Flammschutzmittel eine große
Gefahr dar. Unter der Hitzeeinwirkung wirken sie zwar brandhemmend, indem
die bei der Pyrolyse gebildeten Halogen-Radikale die Reaktion mit Sauerstoff hemmen. Allerdings entstehen auch hohe Konzentration an polybromierten (PBDD und PBDF) oder polychlorierten Dibenzodioxinen und Dibenzofuranen (PCDD und PCDF). Diese sind auch unter dem Überbegriff „Dioxine“ für ihre hohe Toxizität bekannt („Seveso-Gift“). Überdies kann während der Produktion, der Gebrauchsphase und der Entsorgung eine Emission von Flammschutzmitteln stattfinden.
Uhu U. schrieb:https://de.wikipedia.org/wiki/Flammschutzmittel#Halogenierte_Flammschutzmittel>> Das wird man nicht unbedingt einatmen wollen…
Danke für die ausführliche Darstellung. Mir ging es hauptsächlich um die
Frage, ob die Gefahr durch jahrelanges "Ablüften" geringer wird, und das
scheint, wie vermutet, nicht der Fall zu sein. Leider hast Du Dich genau
hierzu eher weniger eingelassen ...
Percy N. schrieb:> Da Styropor aus geschlossenen Blasen zu bestehen scheint, dürfte da kaum> etwas ablüften, sofern es nicht durch die Blasenwände diffundiert. Das> scheint jedoch nicht der Fall zu sein, sonst wäre es kaum als Füllstoff> für Sitzsäcke eingesetzt worden. Vermutlich verdampft beim Schneiden> kein Lösemittel, sondern das Material selbst.
Das was du sagst ist schon richtig, aber bei der Herstellung wird so
eine Art Lösungsmittel verwendet welches später, wie auch immer, aus dem
Material hinaus diffundiert.
Ich habe diesen komischen Geruch mal wahrgenommen als ich Styropor
zugeschnitten habe und später hatte ich mal eine größere Bestellung
gemacht wo das Zeug quasi frisch vom Werk gekommen ist, das hat recht
extrem nach dem Expandiermittel gestunken.
Wenn du Sitzsäcke aus China kaufst, dann nutzen die eben frisch
expandierte Styroporkügelchen, da sie das Zeug nicht ein paar
Wochen/Monate lagern und ausstinken lassen wollen. Das stinkt dann
natürlich und ist gesundheitsschädlich.
Dieses "Flammschutzmittel" hingegen setzt man nur frei wenn man das
Material bearbeitet und da ist eine gute Lüftung des Arbeitsbereichs
eben zwingend erforderlich.
Mike J. schrieb:> Ich habe diesen komischen Geruch mal wahrgenommen als ich Styropor> zugeschnitten habe und später hatte ich mal eine größere Bestellung> gemacht wo das Zeug quasi frisch vom Werk gekommen ist, das hat recht> extrem nach dem Expandiermittel gestunken.
Deine Lieferung wurde höchstwahrscheinlich ja auch mit einem Heissdraht
zurechtgeschnitten. Sicher dass du nicht also beide Male im grunde den
Selben Geruch wahrgenommen hast, der aber schlicht vom erhitzten
Material stammt?
Mike J. schrieb:> Dieses "Flammschutzmittel" hingegen setzt man nur frei wenn man das> Material bearbeitet und da ist eine gute Lüftung des Arbeitsbereichs> eben zwingend erforderlich.
Aber genau darum geht es hier…
Alex G. schrieb:> Deine Lieferung wurde höchstwahrscheinlich ja auch mit einem Heissdraht> zurechtgeschnitten.
Als ich das Styropor von Baumarkt zugeschnitten habe nutzte ich ein
Cuter-Messer oder alternativ die Stichsäge und da ist nichts heiß
geworden. Dieser Geruch ist da einfach ausgetreten weil dieses
Lösungsmittel oder was das ist eben recht tief im Styropor drin war.
So hat das Zeug ja gar nicht nach irgend etwas gerochen, erst nach dem
zurecht schneiden.
Bei der Lieferung war es so dass es schon gestunken hat als es einfach
so rumstand. Beim zurecht schneiden wird es wohl auch nach dem
geschmolzenen Material gestunken haben, aber das ist ja im Betrieb bei
der Herstellung passiert.
Uhu U. schrieb:> Aber genau darum geht es hier…
5. Beitrag -> Gut durchlüften, mehr kann man nicht machen.
Dieses Lösungmittel tritt bei der Verarbeitung aber auch verstärkt aus
und das gilt als krebserregend/fruchtschädigend, ist also alles nicht
gerade etwas was man eine längere Zeit lang machen sollte.
Mike J. schrieb:> Uhu U. schrieb:>> Aber genau darum geht es hier…>> 5. Beitrag -> Gut durchlüften, mehr kann man nicht machen.>> Dieses Lösungmittel tritt bei der Verarbeitung aber auch verstärkt aus> und das gilt als krebserregend/fruchtschädigend, ist also alles nicht> gerade etwas was man eine längere Zeit lang machen sollte.
Im fertigen Produkt sollte nach meinem Verständnis eigentlich kein
Lösemittel mehr enthalten sein. Wie sonst soll der Schaum erstarren?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
