RFM69H vs. RFM69HW
OP #5683242
Moin Moin,
ich habe vor ein paar Monaten vier RFM69HW gekauft, die wunderbar
laufen. Jetzt habe ich vor zwei - drei Wochen noch zwei RFM69HW gekauft
(anderer Shop - hatte keine Lust wieder so lange zu warten, bis die aus
China da sind).
Die zwei sind auf eine Platine, die ich so auch schon mit einem alten
laufen habe - Layout usw. würde ich als Fehlerquelle also ausschließen
wollen.
Die zwei laufen SPI mässig wunderbar - aber Nachrichten zu den anderen
kommen nur hin und wieder an (eine Regelmässigkeit habe ich noch nicht
festgestellt) Der RSSI ist mit -51 gar nicht so schlecht, wenn dann mal
Nachrichten ankommen.
Jetzt habe ich grade mal einen der Neuen ausgelötet und dafür einen der
Alten rein - jetzt läuft das Board absolut Problemlos - ich würde es
also wirklich auf den RFM69 schieben wollen.
Beim Umlöten habe ich ein Auge auf die Unterseite geworfen - sie sind
beide Rev 2.0. Bei den Alten ist aber kein Punkt in den Kasten vor dem
"W" drin.
Jetzt habe ich auf der HopeFM Seite gefunden:
Note: This module is the Chinese distribution version of the 'RFM69HW',
hence missing the 'W' tag. This module is specified as being identical
in functionality and performance as well as still complaint to ETSI
and FCC requirements.
Klingt für mich so, als wären sie eigentlich gleich und auf den ersten
Blick ist mir jetzt in den Datenblättern auch nichts aufgefallen.
Habt ihr eine Idee, was mein Problem ist?
Viele Grüße
Michael
OP #5683310
Also ich habe noch ein wenig Experimentiert... Die scheinen einen
Frequenzunterschied zu haben - den ich so spontan im Datenblatt nicht
finden kann... :-o
RegFrf habe ich jetzt bei den alten auf 0x6C4000 und bei dem einen Neuen
auf 0x6C3FE8 - so kommt fast jede Nachricht an - wobei der RSSI ganz
ordentlich schwankt... :-S
Gast #5683873
Sascha W. schrieb:
> du kannst dir doch am GPIO mal den Clock ausgeben lassen - wenn du was
> hast um den ausreichend genau zu messen.
Dafür muss man nicht genau messen können.
Es reicht, wenn man die Frequenzen mit ausreichender Auflösung
vergleichen kann.
OP #5683905
Ja, das wäre auch eine Idee gewesen... :-)
Ich habe dann vorhin ein Ping Kommando in mein Protokoll eingebaut
(wollte ich eh noch haben) und habe damit eine kleine Frequenzanpassung
gebaut... Also einfach vom Device aus ein anderes Board immer gepingt
und dabei die Frequenz systematisch gewechselt um so dann die Frequenz
mit der höchsten Zuverlässigkeit und dem besten rssi Durchschnitt zu
finden...
Bissl komplizierter - aber auf die Einfachen Sachen kommt man ja
manchmal einfach nicht... %)
Wie dem auch sei, seit ein paar Minuten hängen jetzt beide
Jalousiemotoren inkl. Jalousie an der Wand und alles läuft!
Vielen Dank für eure Unterstützung. Wenn ich die nächsten Boards
aufbaue, werde ich die Frequenzen mal noch mit dem Oszi vergleich.
Viele Grüße
Michael
Gast #5698860
Ist das Datenblatt vom RFM69HW beim Hersteller verschwunden? Da ist
jetzt eine unvollständige V1.0 verlinkt. Ich meine, es gab auch mal eine
V1.3 wie bei der W-Version.
Warum haben die überhaupt 2 verschiedene datasheets? Es unterscheiden
sich doch nur die maximalen Ausgangspegel. Da hätte es doch an wenigen
Stellen mit einem Hinweis "Model W: xxx, Model HW: yyy" o.ä. gereicht.
