Mäuse mit Tönen anlocken, erkennen und fangen
Gast #5683496
Wir haben ein großes Problem mit Mäusen. Wir leben zwar nicht in der
Nähe eines Bauernhofes oder einem Wald / Feld, dennoch treiben sich hier
aus einem  ungekannten Grund eine große Zahl von Mäusen. Diese kommen
entlang der Regenrinne unters Dach und fressen die Isolierung weg, um
sich Nester zu bauen. Andere unterwandern die Garage und fressen auch
dort an der Isolierung, woduch Wasser eindringt. Einige sind in die
bodenhahen Rollladenkästen gekrochen und haben sich dort eingenistet.
Gemerkt haben wird es nachdem eine den Gurt duchgefressen haben.
Die müssen jetzt weg!
Auf verschiedenen Seiten habe ich gelesen, dass man Mäuse mit Tönen
anlocken kann, um sie in Fallen zu bekommen. Ich würde gerne die Mäuse
dauerhaft schnell und effekttiv beseitigen, also idealerweise anlocken,
in der Falle detektieren, als Maus erkennen und dann mit 230V schnell
erledigen.
Kennt sich jemand damit aus?
Gast #5683502
Falls jemand den Gedanken hat, dass das brutal sein könnte:
Die Maus soll, wenn sie drin ist, schnell in die ewigen Jagdgründe,
statt mit einer Mausefalle drinzuhängen und zappeld drauf zu warten, bis
eine der Katzen die hier rumstreunen, sie entdecken. Eine solche Falle
finde ich echt inhuman.
Auch die Alternative, ein Kappkäfig ist nicht so dolle, denn ich habe
schon gesehen, dass die Katze versucht, die Maus da rauszupuhlen und das
packt sie am Ende auch,  weil sie mit der Tatze reingeht, die Maus ans
Gitte zieht und Stück für Stück was abbeisst, bis der Rest klein genug
ist, um gänzlich durchs Gitter zu gehen.
230V sind da humaner, meine ich.
Wie macht man das sicher?
Die Fallen sollen in die Garage, mit einem großen Gitter drum herum,
dass keine Katze oder was anderes dran kommt und sich was tut.
Gast #5683516
Mausfänger schrieb:
> Diese kommen
Wie sehen die aus - sind die weiss?
Wenn ja dann dürfte das Problem bei dir liegen.
Wenn nein - bist du ein "Prepper" - hast du überall Nahrung gelagert?
In eine Falle werden die nicht so ohne weiteres gehen, weil vermutlich
genügend  Nahrung vorhanden ist.
Ich würde es mit einer Lebendfalle (genügend gross) versuchen und
nicht mit Speck locken sondern mit schokoladeüberzogene Nüssen !.
Das ist wie bei uns Zweibeiner, Schokolade zieht immer.(kein Scherz)
Wer weis am Ende sind es kleinwüchsige Ratten :-(die fressen wirklich
alles)
Gast #5683521
Ich weiß nur das Mäuse Katzen anlocken (wenn kleines Dorf, dann so
ziemlich alle Katzen, aus dem Dorf, die nach draußen dürfen).
Nicht alle Katzen fressen die (will nur spielen..).
Elekro: man könnte gucken, welche der Katzen am wildesten/geduldigsten
hinter den Mäusen her ist.
Umgekehrt: Katzen bezahlen gelegentlich mit toten Mäusen (für einen
netten Platz o.ä.)
Wie kann man Katzen (bei treffendem "Profil") passend entlohnen?
Beitrag #5683522 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5683528
Hi!
Es gibt entsprechende Köder, welche ein Gift enthalten, wodurch die
Mäuse getötet werden. Von "230-Volt-Lösungen" halte ich nichts. Dies ist
zu gefährlich und vor allem experimentierst du mit der Maus, denn vorher
weißt du nicht wie effektiv die Maus getötet wird. Das ist nicht okay.
zudem musst du sicherstellen, dass es sich um die Hausmaus handelt und
nicht um eine geschützte Art!
Das Beste ist den Mäusen die Futter-Grundlage zu entziehen. Ganz
offensichtlich hapert es da etwas.
Beitrag #5683540 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5683561
Und wodurch kann ein Gift die Hausmaus besser von anderen unterscheiden
als die 230V-Lösung?
Gast #5683580
Verbrennen findest du "human"? (Es sollte ja eigentlich eher 'musan'
sein).
Wenn dabei ein Brand entsteht, wird jede Versicherung dir eine grobe
Fahrlässigkeit vorwerfen und nicht bezahlen.
Was die Töne angeht: Locktöne zu entwerfen ist zu aufwendig, und die
Mäuse sind schlau. Eher funktioniert das Verscheuchen mit (für deren
Ohren) nervigen zerhackten Sweeps im Ultraschallbereich, das hindert sie
aber im allgemeinen nur daran, dort Nester aus vorgefundenem Material zu
bauen.
Was wiederum sehr gut zu funktionieren scheint, sind vibrierende Geräte,
wie ein Kühlschrank. Orion-Produkte würde ich nun allerdings nicht grade
in den Rollkasten einführen (Wortspiele unbeabsichtigt).
Ein paar alternative Tips (selbst ausgetestet und für gut befunden):
- Ritzen mit Stahlwolle 'abdichten'. Da gibt es eine Sorte, die aus
scharfen schmalen Stahlbändern besteht, die Mäuse machen sich da nicht
mal Mühe, die aus den Ritzen zu schubsen (was sie mit allem andern
Material gut hinkriegen)
- Strategisch mausige Kreuzungspunkte mit Minzöl tränken oder einfach
eine offene Minzölflasche vom 'dm' hinstellen. Das hält eine Weile vor
und senkt die Attraktivität, sich dort aufzuhalten oder dran
herumzunagen.
- Holzwollespäne in der Isolation (z.b. anstatt Glaswolle) mit
(ungelöschtem) Kalk bepudern und abdichten. Der Kalk brennt den Viechern
an den Schleimhäuten rum, so dass sie sich (im Gegensatz zur pieksigen
Glaswolle) nicht weiter durcharbeiten oder dort Nester bauen. Den Kalk
kann man offenbar auch anstatt Minzöl verteilen, Problem ist nur, dass
er Feuchtigkeit zieht und auch sonst organische Materie angreift. Dafür
muss man wiederum mit Minzöl und Gummi etwas aufpassen.
Beitrag #5683599 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5683636
Ja! Mach kein Problem, wo keines ist!
Mit Tönen anlocken... Ideen. Eine Maus lockt man mit Geruch an!
Die stinknormalen Schlagfallen nehmen und den Auslöser
mit Nutella bestreichen. Richtig fest unter den Haken drücken
die Pampe.
Alternativ wenn du keine Haustiere hast die Apetitt auf tote Mäuse
haben: Mausgift in tausend Varianten.
Beide Varianten sind erfolgreich und völlig i.O.
Grundeigentümer haben m.W. die Pflicht, Schädlinge (Ratten, Mäuse)
zu bekämpfen.
Gast #5683666
Hol dir prof. Hilfe ...ein paar von den Giftködern mit Blutverdünner und
gut...wirkt schnell und zuverlässig. Alles andere ist Murks.
Ansonsten bei einer größeren Anzahl Eimerfallen mit Erdnussbutter...
#5683667
Vereinfacht gesagt: mit Futter.
Erdnußbutter mögen die auch. Oder alle Arten von Nüssen. Die
Schlagfallen sind zwar offiziell verboten, kaufen kann man sie aber
immer noch. Notfalls im Internet.
Ich hatte vor ein paar Jahren auch mal Mäuse auf dem Dachboden. Zwei
Fallen aufgestellt und 5 tote Mäuse später war der Spuk vorbei. Eine
habe ich lebend gefangen - die verkroch sich vor meinen Augen in einem
Karton mit Putzlappen. Ich habe den Karton rausgetragen und sie draußen
in eine Schneewehe plumpsen lassen. In den Augen eines Tierschützers
sicher "humaner", ich zähle die trotzdem als tot.
Am effektivsten gegen Mäuse hilft aber immer noch eine Katze. Oder
mehrere, je nachdem wie groß das Grundstück ist.
(Firma: Funkenflug Industries) #5683669
> Mäuse passen auf jeden Fall durch ziemlich kleine Löcher:
Hmm... das wäre jetzt eine Frage der Geschwindigkeit
und "wieviel Maus" als "ging durch" zählt. **fg**
Übrigens, das mit den 230V ist eine Schnapsidee und auch nicht leidlos
für die Maus. Da finde ich eine kräftige Schlagfalle immer noch weit
besser, da ist wenigstens sofort Schluss, anstatt die Maus lange mit
Strom herumkokeln zu lassen. Aber ich hätte Dir den Gestank gegönnt, da
hättest Du noch sehr lange was von der Maus gehabt.
Grundsätzlich vertrete ich eher die Meinung, daß man nicht alles töten
muß, was einen stört. Außer es handelt sich um Menschen, die Mäuse mit
230V dahinkokeln lassen. Da mache ich gerne eine Ausnahme und würde
solche Idioten auch gerne mal eine Weile an 230V zappeln lassen.
Vielleicht auch 400V Drehstrom, die 10 Euro mehr für die Stromrechnung
bezahle ich auch gerne.
Mäuse kann man auch ziemlich gut vergrämen oder ihnen Hindernisse in den
Weg bauen, die sie nicht überwinden können.
#5683719
Wenn man mal die Schnapsidee mit den 230V außen vor läßt, dann scheint
mir die Idee, sich Profihilfe zu holen, die mit Abstand vernünftigste!
Es geht ja offensichtlich nicht um ein "paar" Mäuse, sondern um eine
ganze Menge und da wird der Kammerjäger sicher die Erfahrung mitbringen,
wie man die Sache schnell erledigt und auch, wie man Vorsorge betreibt!
Und daß Katzen nicht wirklich helfen, habe ich auch erst mit der Zeit
lernen müssen. Wenn genug Mäuse da sind, scheinen die sich mit den
Katzen irgenwie zu "arrangieren". Die Katze jagt natürlich hier und da,
aber wenn genug Futter für die Mäuse da ist, scheint sie das überhaupt
nicht zu stören! Das kann man auch bei den Fallen beobachten. Hat die
Maus reiches Futterangebot im Haus, dann geht sie einfach nicht an die
Falle. Hier ist kriminalistische Forschung angesagt!
Viel Glück und Erfolg jedenfalls...
Gruß Rainer
Gast #5683728
Die klassischen Schlagfallen sind so konstruiert, dass sie (meistens)
der Maus das Genick brechen. Einen schnelleren Tod gibt es nicht.
Ganz sicher nicht
(Firma: Funkenflug Industries) #5683737
Kammerjäger kann nur mit Gift. Alles andere dauert zu lange, so daß es
niemand bezahlen möchte.
Und Katzen? Naja, eine satte Katze jagt nicht, sondern legt sich
schlafend in die Sonne. Also wenn mehr Mäuse da sind als Bedarf für die
Katzen, dann halten die sich natürlich. Sowas nennt man Natur, wer damit
ein Problem hat, soll in eine Plattenbausiedlung wie Berlin-Marzahn
ziehen. Dort hat man solche Probleme nicht.
Beitrag #5683739 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5683800
Also er möchte somit alle Mäuse im Umkreis seiner Heimstätte vernichten.
Bald dann auch die Marder, Ratten, Eichhörnchen,...
Hat was von lingua tertria imperia.
Das ist krank und völlig abartig.
Das passiert immer wenn man sich Dinge nicht im Vorfeld mal von Anfang
bis zum Ende durchdenkt und den Schwachsinn erst mal in die Runde
stellt.
Als sich noch klein und ganz jung war, ging es mir auch manchmal so.
Dann kommt irgenmwann die Reife................
Gast #5683864
Mir fällt noch etwas anderes ein. Viele Insekten hatten (und haben?)
große Wassernot. Ameisen in der Küche wirklich nur auf den Wasserkocher
scharf. Die wenigen Ameisen, die es in die Küche geschafft haben
(täglich so 20-30) hatten einen relativ weiten Weg hinter sich 10-50m
vom Hauptbau).
Viele andere Insekten sind ertrunken - normalerweise passiert das
gelegentlich, dass ein Insekt im Wasserglas ertrinkt. Das letzte Jahr
gab das recht oft - oder es ist eine neue Mode bei den Insekten
ausgebrochen.
(Wasserglas- und Kaffetassen-Suizid-Kommandos..)
#5683883
Ma> Auf verschiedenen Seiten habe ich gelesen, dass man Mäuse mit Tönen
> anlocken kann, um sie in Fallen zu bekommen. ...
Kann mich entsinnen, daß sowas in der Art vor geraumer Zeit schonmal
durchgeführt wurde, hier irgendwo im Weserbergland. Gab dann aber
irgendwelche Probleme mit den Kindern oder so...
Gast #5683896
Der Rattenfänger von Hameln. Ach nee, der köderte ja Dumme.
Auch du Scheisse, die Maus frisst das Thallium, schleppt sich mit
letzter Kraft über den Hof, die Hauskatze hat endlich auch mal Erfolg
bei der Mäusejagd, und die Tochter weint dann wochenlang wegen der
qualvoll verendeten Katze.
Nur die Allerblödesten nutzen Gift.
Mausfänger schrieb:
> sich hier aus einem  ungekannten Grund eine große Zahl von Mäusen
Stopft halt nicht alle eure Essenreste in Klo und Spüle, sondern bekommt
mal den Arsch vom Sofa und latscht zur grünen Tonne.
#5684048
...und genau diesen unbekannten Grund nennt dir der Rattenfänger
(Kammerjäger). Mäuse nagen auch problemlos massive Rückwände von Küchen-
Vorratsschränken durch, sofern dort was zu holen ist. Und Mäuse sind
immer da, wo's was zu holen gibt! Ohne jetzt meine eigenen Erfahrungen
hier wortreich auszubreiten, kann ich sagen, man ist eigentlich immer
selbst schuld. Also gilt, Ursachen beseitigen! Und das Problem löst
sich!!
Gruß Rainer
#5684073
...und als kleine Geschichte nebenbei...hatte eine wohl extrem sensible
Maus im Haus, die mir wochenlang jeglichen Köder aus der Schlagfalle
geklaut hatte. Egal was und wie fest in die Zunge gedrückt...am nächsten
Morgen war der Köder weg! Und eines Abends habe ich sie gesehen, bei
einem Gläschen Wein nach dem Abendbrot. Ein wohlgenährtes Tier mit den
berühmten glänzenden, schwarzen Augen. Ihre Arbeit an der Falle ist wohl
nur mit der eines Bombenentschärfers zu vergleichen gewesen. Und sie hat
den Köder herausoperiert! Die ganze Falle eingeölt war kaum gespannt auf
den Boden zu setzten und trotzdem...ich habe dann eine Lebendfalle
besorgt und nach 3 Tagen endlich Erfolg. Habe den Mausekönig dann weit
entfernt vom Haus in einem Waldstück ausgesetzt, nicht ohne noch einmal
still Respekt zu zollen! Hört sich sicher blöd an, war aber so!
Gruß Rainer
#5684185
Genau dasselbe ist ihr passiert, nachdem sie die Nudeln aus meinem
Keller gefressen hatte und nicht mehr raus kam.
Quatsch mit Sauce. Mäuse jagen nicht, um zu leben, sondern sie leben, um
zu jagen.
Auch nur eingeschränkt zutreffend. Ich kenne mindestens eine
Plattenbausiedlung, wo Eichhörnchen die Wände hoch geklettert sind und
die Isolierung zum Nisten verwendet haben. Genau das scheint auch das
Problem von Mausfänger zu sein.
#5685403
Zitronen F. schrieb:
> mit zB 1cm maschenweite. Das ist auch biegbar. Das
> ueberall einbauen, und gut ist.
Für fette Mäuse schon, aber bei jungen Mäusen ist die Maschenweite
zu groß...
Ich hatte schon kleine Mäuse in Schaltnetzteilen von E-Herden, da waren
die Lüftungslöcher nur 6 mm und rund, trotzdem hat es eine Maus
geschafft,
einen Kurzschluss und Totalausfall war dann die Folge, wobei die kleine
Maus wie Chips knisterte als ich sie mit einer Spitzzange entfernte...
Besser wäre ein feines Sandgitter mit 2 mm Maschenweite...
Gast #5685603
Wenn das Gitter zu fein ist, wird es einfach durchgebissen. Damit hatte
ich mal Probleme bei einem Käfig für Gerbile, die ich als Haustier
hielt.
Die Katze hatte mir beim Einfangen geholfen :-)
#5687835
> geschafft,
Kann ich bestätigen.
Neulich beim Umbau eines Schaltschranks hab ich auch eine Maus aus nem
3pol. Diazed- Sicherungssockel entfernt. Der Schrank war sicher
dauerhaft verschlossen, einzige Öffnungen waren ein paar PG 13,5- Löcher
ohne Kabelverschraubungen auf der Oberseite.
Selbstmord ist auch eine Lösung...
Frank S. schrieb:
> Ich kann Klebefallen empfehlen.
Tierschutz ist für Dich ein Fremdwort?
Und noch eine grausame Handlung befürworten?
Die Klebefalle für Kleinnager ist eine der grausamsten Methoden der
Tiervernichtung. Wer es sich antun möchte, kann sich dies Video
anschauen. Die Tiere kleben mit den Körperteilen, mit denen sie die
Klebefläche berührt haben, sofort fest. Bei ihrem Befreiungskampf können
sie mit immer weiteren Körperstellen mit dem Klebstoff in Berührung
kommen und so immer weiter festkleben. Sie reißen sich Haut und Fell aus
und manchmal beißen sie sich gar die eigenen Beine ab, um frei zu
kommen. Ihr Tod kann tagelang dauern. Als Entsorgungsmethode wird oft
empfohlen, das lebende Tier gemeinsam mit der Falle in den Müll zu
werfen.
https://www.vegan.eu/klebefallen/
#5690582
> vegan.eu. Ja, das sind mir die Richtigen:) Ich stelle die Klebefallen
> auch nach den neuesten Feng Shui Richtlinien auf. Da hat sich noch keine
> Maus beschwert.
Gibt's in Deiner Nähe Teer und Federn?
