Hilfe! - Schaltplan für Modellauto gesucht
OP #5683849
Hallo Leute!
Bin neu hier im Forum und ziemlich aufgeschmissen bzw. überfragt.
Ich wende mich hiermit an euch weil ich (leider) zu wenig Ahnung von
Elektrotechnik habe, unser Vorhaben jedoch vertiefte Kenntnisse
benötigt.
Wir (mein Kommilitone und ich) studieren Fahrzeugbau und müssen dieses
Semester ein Modell aus Polyurethan Hartschaum im Rahmen des Moduls
'Fahrzeugdesign' erstellen.
Wir haben das Modell bereits fertig und als Detail unter anderem auch
LEDs als Beleuchtung eingebaut.
Sieht sehr authentisch aus und das berechnen der Widerstände vor den
Dioden war easy und hinzukriegen.
Dann kam mein Kollege auf die Idee eine Art "Startfrequenz" einzubauen.
Und genau da hört es bei uns auf..
Inspiriert hat uns der Bugatti Chiron.
https://www.youtube.com/watch?v=Pe8mYcfwttg
(Ich hoffe es ist hier erlaubt Videos zu posten, soll keine Werbung
sein!)
Genau so würden wir das gerne haben, halt nur mit LEDs.
Als Stromquelle dient uns eine 9V Blockbatterie-
Vorne und hinten sind pro Scheinwerfer jeweils drei LEDs (1x8mm/2,1V und
2x5mm/3,2V) eingebaut.
Für Hilfe bzw. einen Schaltplan wäre ich euch unendlich dankbar.
Beste Grüße
Gast #5683865
Schaltplan ist doch einfach. Leds mit einem Transistor an ein DAC
packen.
Auf der Arbeit habe ich gerade einen 4-Kanaligen, der über I2C
angesteuert wird. Der wäre ideal.
Dann wirds kompliziert. Dieser DAC muss natürlich vom Prozessor zu den
richtigen Zeitpunkten angesteuert werden.
Alternativ würde auch eine PWM gehen. Die macht der Prozessor selber.
OP #5683868
Nein, programmieren kann leider keiner von uns.
Aber mein Kollege meinte schon, dafür brauchen wir wohl
nen Arduino Microcontroller..
Beschaffen ist eine Sache, damit Umgehen zu können dann wieder
ne andere.
Wir sollen das Modell Ende Januar abgeben.
Denkt ihr die Zeit ist zu knapp um sich bis dahin da reinzuarbeiten
und das fertig zu stellen?
Gast #5683880
Die schrittweise Einblendung ist sowieso affig. Ich wuerde lediglich die
Lichter gedimmt 'hochfahren'. Das ist diskret umsetzbar: Kondensator
ueber einen Widerstand laden und die Ladespannung auf einen Transistor
legen.
Gast #5683892
Bedeutet das, dass alle vier 8mm sowie alle acht 5mm LED jeweils
gemeinsam leuchten sollen?
Dann Brauchst du nur 2 PWM Ausgänge insgesamt.
Wichtig wäre noch der Strom (mA), den die LED jeweils benötigen.
Gast #5683904
> packen.
Offenkundig ist für dich ein Schaltplan zu schwer. Sicher kein DAC, für
LED tut es PWM zur Helligkeitsreduzierung.
Ein Arduino an den 9V Block, an 12 der Ausgänge D0 bis D11 je eine LED
mit für 5V berechnetem Vorwiderstand, mehr als 20mA werden ja nicht
nötig sein, und das Beispiel-Programm 'LED fade' laufen lassen. Dann
nach Wunsch umschreiben.
https://www.hackster.io/glowascii/fade-an-led-arduino-basics-eebff7
OP #5683908
Ja genau!
Alle Dioden sollen nacheinander angehen und dann anbleiben.
Es tut mir wirklich leid, aber was Kondensatoren, Transistoren und die
Verschaltung angeht sind wir beide leider ziemlich überfragt.
Wir haben im Rahmen der Vorlesung "Elektrotechnik 1" zwar viel über
Fahrzeugelektrik gelernt (Schaltungen, Bauteile, Messbrücken, Drehstrom,
Magnetismus, etc.), jedoch zu wenig um im Nachhinein sagen zu können,
welche Bauteile welche Funktionen ändern.
Mein Kommilitone hat mal einen Baukasten mit verschiedenen Versuchen
(Weihnachtskalender eines Elektromarkts) bekommen und wir haben bereits
rumprobiert, sind aber zu keinem wirklich tollen Ergebnis gekommen.
Gast #5683911
Dann geht es evtl. mit einem CD4017. Q1 bis Q4 schalten nacheinander je
eine LED pro Seite im Sekundentakt gemeinsam an und Q5 schaltet zum
Schluss über einen Transistor (mit Dioden Oderverknüpft) alle LED's
gleichzeitig an und der Takt stoppt automatisch. Q5 kann dafür auf den
Enableeingang geschaltet werden, oder direkt den Taktgeber reseten. Der
Taktgeber kann ein NE555 sein.
Es werden immer 2 LED's in Reihe geschaltet. Es sollten Superhelle LED's
sein (ab 5000mcd aufwärts), damit der Vorwiderstand so groß gewählt
werden kann, so dass der CD4017 die LED's direkt treiben kann.
Gast #5683955
Wenn es doch Ardu* sein soll, wie wäre diese Kombination?
http://playground.arduino.cc/Learning/TLC5940
Der Schaltplan ist sehr übersichtlich und es wird auch nur ein TLC5940
für 12 LED benötigt.
https://web.archive.org/web/20150824204120if_/http://tlc5940arduino.googlecode.com/svn/wiki/images/breadboard-arduino-tlc5940.png
Damit braucht ihr nur noch eine Tabelle erstellen, welch LED wann wie
hell leuchtet.
Gast #5689808
Olli A. schrieb:
Moin,
für das Projekt würde ich einen Arduino NANO verwenden, der ist schön
klein, läuft mit dem 9V-Block und hat 6 PWM-Ausgänge und läßt sich mit
einer freien IDE über USB programmieren.
Mit den 6 Kanälen lassen sich zwar nicht alle 12 LEDs einzeln steuern,
aber immerhin 6 Gruppen.
Wenn sich LEDs mit weniger Strom ansteuern lassen, z.B. 10mA oder 5mA,
dann wäre das sehr praktisch, weil dann der benötigte Strom vom
Arduinobord genommen werden kann. (Selbst mit 6x 20mA wird es kurzzeitig
wohl noch gehen.)
Als externe Bauteile werden dann eigentlich nur noch Widerstände
benötigt.
Als Programm das genannte LED-Fade als Basis verwenden und leicht
modifizieren.
Das ist auch ohne Vorkenntnisse bis Ende Januar zu schaffen, sofern bald
losglegt wird und der µC nicht erst in China bestellt werden muß.
Die Teile gibt es bei C ggf. in der Filiale lagernd oder im
24h-Express... Dürfte so um die 20 Euro kosten (plus ggf. 5 Euro für das
USB-Kabel).
Viel Erfolg
#5690434
Moin,
Hmm, sieht so aus, als koennt' man das .mp4 nicht im Browser abspielen.
Keine Ahnung, was da klemmt, mit'm vlc und MPlayer scheints zumindest
hinzuhauen.
Raspi/Strompi etc. halt' ich doch fuer ein ganzkleinbisschen zu heftig.
Alleine die Bootzeiten, um's Licht anzumachen - da muss man schon
ziemlich theoretischer Informatiker sein, um das gutzufinden.
In dem .zip sind der aeusserst umfangreiche Schaltplan, alle ebenfalls
aeusserst umfangreichen sourcen incl. Makefile (um daraus die 274 byte
grosse Firmware zu assemblieren, wer das denn will) und fuer
Nichtselberassemblierenwoller das .hex file.
Wenn man's unbedingt an 9V haengen will, sollte man noch einen 7805 plus
die ueblichen Verdaechtigen spendieren, oder einfach gleich auf eine
4.5V Batterie umsteigen.
Ich glaub' simpler gehts wirklich nicht mehr...
Gruss
WK
Gast #5690467
Dergute W. schrieb:
> Kratzt das noch wen?
Auch wenn der TO bereits weggelaufen ist, weil er den relativen
Arbeitsaufwand gesehen hat, ich finde das Projekt jedenfalls gut.
Doch, ich konnte es abspielen und es kommt dem original Bugattivideo auf
YouTube ziemlich nahe.  :)  Wenn der TO jetzt noch eine zweite Reihe
LED's mit Extravorwiderständen spiegelbildlich parallel dazu schaltet,
dann hat er das Projekt fertig und das sieht dann wirklich richtig gut
aus.
#5692414
Dergute W. schrieb:
> Moin,
> Das geht mit 'nem attiny13a, 5 Widerstaenden, 1 Kondensator, 4 weissen
> LEDs und einer 5V Spannungsversorgung.
> Ist bloss arg doof zu filmen...
Das Video funktioniert bei mir, wenn ich es speichere und dann abspiele.
Dein .hex file hab ich mal ausprobiert, funktioniert so perfekt. Ich
denke dass sollte dem TO helfen sein Produkt fertigzustellen (wenn es
ihn denn noch kratzt).
Gast #5703931
Das sieht in Hardware meist nicht gut aus weil das menschliche Auge
Helligkeiten nicht linear wahrnimmt.
Ha mal mit nem TLC..... was gebaut das auch gut aussieht (Platinen hab
noch) und Software. Bei Bedarf such ich das raus.
#5703949
Da sieht man mal wieder wie sich der Spruch: "every company is a
software company" bewahrheitet.
Es gibt ja praktisch keine Fachrichtung mehr, die an Software vorbei
kommt.
#5704441
Moin,
rbx schrieb:
> Gab es beim Trabant auch so coole Startup-Lights?
Ich vermute mal: Nicht absichtlich. Aber wenn man ein Trabantmodell mit
LEDs baut, und es einem arg fad ist, koennte man natuerlich auch auf die
Idee kommen, die LEDs "wirklichkeitsgetreu" funzeln zu lassen, d.h. das
Licht geht auch eher langsam an, die Blinker faden auch, statt digital
ein- und auszuschalten, beim erstenmal blinkts noch langsamer, weil das
Hitzdrahtblinkrelais noch kalt ist; waehrend die Blinker an sind, werden
die Ruecklichter deutlich dunkler, beim Warnblinker kann man die Blinker
kaum mehr erkennen, etc.
Irgendwie kriegt man das Flash vom attiny schon voll mit Schwachsinn ;-)
Gruss
WK
