L7806 Spannungsregler
OP #5683984
Hallo Leute,
ich bräuchte mal ne kurze Info.
Ich habe ein elektrischer Seifenspender, der mit 4 AA Batterien
funktioniert.
Ich möchte allerdings statt die AA Batterien, Li-Ion Akkus benutzen. Und
zwar 3x Li-Ion Typ 14500 und eine leere Batterie-Dummy, wo ich ein L7806
Spannungsregler einbauen kann, um die Spannung von 12,6V auf 6V zu
reduzieren.
Meine Frage wäre, funktioniert der L7806 auch ohne Masse?
Ansonsten was wäre die beste Lösung in meinem Fall? Ich will keins von
diesen kleinen Spannungsmodulen einbauen.
Mir geht es darum, die Laufzeit zuverlängern.
Ich würde mich auf eine Rücmeldung freuen und wünsche euch allen ein
schönes Wochenende.
OP #5684009
Sven S. schrieb:
> Äh, nein, wieso?
ich will einfach nur verhindern, ein zusätzlichen Kabel verlegen um an
Minus zukommen . . .
Was anderes, sollte einmal der L7806 Spannungsregler kaputt gehen oder
defekt sein, welche Ausgangsspannung habe ich dann, 0V oder die
Eingangsspannung von den Li-IOn Akkus?
Gast #5684033
Marc D. schrieb:
> Ich will keins von diesen kleinen Spannungsmodulen einbauen.
Dann ist der Verbraten von überflüssigen Spannung mit einem Linearregler
bestimmt NICHT der richtige Weg.
Beim runterregeln von 12,6V auf 6V kommst du auf einen Wirkungsgrad von
weniger als 48%. So einen schlechten Schaltwandler muss man erstmal
finden.
Gast #5684051
Und die überflüssige Spannung ist alles was man hat, nutzt man sie nicht
hat man weniger Kapazität als mit den Batterien. Diese LiIon haben
nämlich weniger mAh als die gleichgroßen Batterien.
Das diese weniger mAh bei LiIon mehr Wert sind liegt nur an der höheren
Spannung.
Das nur als Erklärung für den Threadstarter.
Gast #5684062
Man man man ...
DAS Seifenspender?
DIE Dummy?
> wo ich ein L7806 Spannungsregler
DAS Regler?
DER Kabel?
Marc D. schrieb:
> um die Spannung von 12,6V auf 6V zu reduzieren.
12,6 Volt liefern die drei Zellen nur kurzzeitig, wenn sie frisch
geladen sind. Über einen längeren Zeitraum sind es 10,8 Volt, Ende bei 9
Volt - von daher machen drei Zellen Sinn.
Aber : Ein LM78xx hat einen gehörigen Querstrom, der die Akkus
leersaugt, das wird nichts!
Ich würde mal gucken, ob das Gerät mit einer LiIon direkt betrieben
hinreichend Förderleistung bringt oder zwei LiIon in Reihe mit zwei
Siliziudioden eine sinnvolle Funktion liefern.
#5684063
Wie meinst Du das? GND des Reglers nicht anschließen? Nein, das geht
nicht, das liegt am Ausgang ungefähr Uin an.
Wieviel Strom in mA nimmt der Seifenspender auf?
Ich würde ggf. einen 5 Volt LDO nehmen und nur 2 Zellen von deinen
genannten. Wenn der Seifenspänder mit 4AA Zellen betrieben wird
funktioniert er wohl auch noch mit 5 Volt.
Oder so..
OP #5684078
> Oder so..
Der Verbrauch sollte um die 300mAh sein, bei bestätigen des
Seifenspenders...
Meine Idee war, den Seifenspender konstant mit 6V zubetreiben und das
über ein Jahr.
Was haltet ihr von den Kentli AA Akkus?
Beitrag #5684094 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5684098
> über ein Jahr.
Nochmal: Eigenverbrauch des 7806, anklemmen, messen und rechnen.
Kenne ich nicht, sind mir egal, funktionierende LiIon kommen von
Panasonic, LG oder Sanyo. AA-Zellen als LiIon heißen 14500 und liefern
nicht mehr als 800mAh. Jede Aldi-AA kommt mit der doppelten Menge daher.
Ach ja: Nach Erfahrungen mit elektronischen Heizungsventilen wäre der
Einsatz von vier eneloop-NiMH auch nicht ganz abwegig.
Ach Du grüne Neune schrieb:
> Wenn es ohne Masse und ohne Ruhestrom sein muss, dann reicht evtl. auch
> eine 6V2 Z-Diode (5 Watt).
Ach Du grüne Neune, was oder wie soll das denn werden?
Gast #5684104
Stimmt, ich habe die Erläuterungen vergessen: Eine Reihenschaltung aus
Z-Diode und Seifenspendermotor.
Übrigens einen Festspannungsregler kann man auch eingangsseitig
einschalten, dann verbraucht er immer nur dann Strom, wenn er benötigt
wird.
#5684115
Marc D. schrieb:
> Der Verbrauch sollte um die 300mAh...
Stromaufnahme in mA, nicht Stromverbrauch in mAh;-)
Es geht darum zu bestimmen ob eon kleiner LDO reicht.
> über ein Jahr.
Um die Akkulaufzeit bestimmen zu können ist:
- die Stromaufnahme wichtig
- wie lange der Seifenspender bei einer Betätigung läuft
- wie oft an Tag er benutzt wird
Kenne ich nicht. Welche Technologie? Spannung? Vermutlich gibt es
verschiedene Typen mit unterschiedlichen Kapazitäten.
Es artet wieder in einer Ratestunde aus?
Gast #5684121
Dann sind 6,2V Schwachsinn, es täte eine Zelle weniger und eine
geringere Z-Spannung.
> wird.
In beiden Fällen müsste man in das Gerät eingreifen, das will der K**p*r
ja unbedingt vermeiden.
Gast #5684128
Wobei das Ding vermutlich wegen dem Sensor eh dauerhaft Strom braucht.
Weil nur ein Knopf der den Motor betätigt wäre ja sinnfrei, der Sensor
der das berührungslos macht ist der Witz an der Sache.
(Wobei ich da im privaten Umfeld auch keinen Sinn drin sehe, das
manuelle System funktioniert und ist komplett Wartungsfrei)
#5684129
> funktioniert.
Der braucht also um die 4-5V und geht auch mit 6V nicht kaputt.
> reduzieren.
Das ist eine blöde Idee, in mehrfacher Hinsicht
1. der Linearregler verheizt die überflüssige Spannung. Die durch die
bessere Chemie gewonnene Energie wird gar nicht genutzt
2. ein 7806 braucht zwischen 2 und 5mA. Dauerhaft. Der saugt dir die
Akkus schneller leer als die Batterien vorher. Es sei denn, du baust den
Seifenspender so um, daß er den Stromkreis vor dem Regler unterbricht.
Nein.
Andere Akkuchemie.
6V paßt prima zu Bleiakkus. 4 NiMH (Eneloop) passen direkt in die
Batteriehalterung, haben aber keine höhere Kapazität. Nur eine längere
Lebensdauer. Li-Ion paßt schlecht. Zwei Zellen könnten mit 8.4V (wenn
knackevoll) zu viel sein. LiFePO mit ziemlich konstant 3.3V pro Zelle
paßt besser.
> über ein Jahr.
Die Zeitdauer ist weniger das Problem. Vielmehr die Anzahl Auslösungen.
Wie genau funktioniert das bei deinem Seifenspender? Ist das ein simpler
Schalter oder was? Im Zweifel mit einem USB-Netzteil betreiben. 4
Alkaline Zellen haben die 6V nur ganz kurze Zeit. Ein Gerät, das im
wesentlichen einen Motor enthält, wird auch mit 5V laufen.
#5684239
Wäre bei LIPO akkus nicht eine Abschaltung ( Unterspannung) erforderlich
ganz egal wie es weiter geht ???
Oder Stehe ich mit meiner Meinung anleine da?
Nutze Ein USB netzteil mit 500mA und dichte es gut hab und hoffe das es
eine weile geht.
>>>Einfach/schnell/billg/kein umbasteln/kein nachladen<<<
Gast #5684290
Zur Orientierung reicht ein Blick ins Datenblatt.
Dort kann man unter "Electrical Characteristics" nach "Quiescent
Current" gucken. Für eine LM7806 von Fairchild ist dort ein typischer
Wert von 5mA angegeben, der dann noch etwas von der Eingangsspannung
abhängt.
Es geht hier um eine geringe Eigenstromaufnahme des Spannungsreglers.
Was soll das mit LDO zu tun haben. LDO steht üblicherweise für "Low
Drop-Out" und nicht für "Low Quiescent Current" ;-)
Ein MCP1703 kann max. 250mA liefern und zieht typisch 2.0 μA, also etwa
1/2500 von einem 7806.
> Seifenspenders...
Der Ladungsverbrauch pro Betätigung ist für die Dimensionierung eines
Spannungsreglers völlig egel. Relevant ist die maximale Stromaufnahme.
#5684679
Richtig. Und genau deshalb interessiert mich die Stromaufnahme des
Seifenspenders. Genau den MCP1703 hatte ich bei meiner Frage im Sinn.
Das ein Regler mit 5mA Eigenverbrauch nicht in Frage kommt versteht sich
eigentlich von selbst.
Dann hieße es auch LDC?
@TO
Kommen noch Angaben oder hat sich das Thema erledigt?
OP #5684789
Stromaufnahme bei jedem bestätigen ca. 300 mA, nicht mAh, hab mich da
verschrieben . . .
Ich werde es mal mit Eneloop Pro versuchen. Der Nachteil von diesen
Ni-hm Akkus sind, die typische Spannung von 1,2- 1,3V. Der
Seifendspender wird vielleicht mir jedesmal ''Batterie fast leer''
anzeigen.
Ein USB Netzteil ist keine gute Idee, da das Kabel einfach nur stören
wird und unschön aussieht . . . ;)
#5684959
> verschrieben . . .
...und für wie lange fließen diese 300mA?
Hat das Teil eine Ruhestromaufnahme? Wie oft am Tag?
Alles Fragen die schon gestellt wurden.
> anzeigen.
Dann erweitere die Versorgung um einen weiteren Akku, wenn es räumlich
passt.
Gast #5685168
> Current" gucken.
Ich weiß das. Wer aber so fragt wie Marc, ist vielleicht mit der
Vorgehensweise "messen" besser bedient.
Die 2µA sind bei meinen eher gemessene 4..5µA, aber auch das tut kaum
weh:µA = 44mAh pro Jahr. Handelsüblich wirst Du weder den 1703 noch den
1702 in 6 Volt bekommen.
Die Idee ist nett, aber wirtschaftlicher Unfug.
#5685185
> anzeigen.
Ein korrekt designetes Gerät wird Alkali-Zellen bis 0.9V Zellspannung
auslutschen und dann erst "leer" melden. So ein Gerät funktioniert auch
mit NiMH Akkus noch gut. Allerdings gibt es auch jede Menge Schrott, der
schon bei 1.2V pro Zelle aufgibt. Kann man aus der Ferne nicht sagen, in
welche Kategorie dein Seifenspender fällt.
Akkus haben natürlich den Vorteil, langfristig billiger zu sein und
weniger Müll zu verursachen. Allerdings ist die Energiedichte von NiMH
typisch niedriger als die von Alkali-Zellen. Ein Akkusatz wird also pro
Aufladung kürzer halten als ein Satz Primärzellen.
Gast #5685350
Schon probiert ob das Geraet mit 5 oder sogar 4,5V noch geht?
Fuer letzteres drei gute Batterien einlegen und den leeren Platz der
vierten Batterie bruecken.
Versuch dann noch 3,0 mit zwei Batterien.
Dito kann man noch mit Akkus testen.
