Welches Multimeter? UT216C oder das UT216D
Gast #5684173
wollte mir ein Multimeter für alles rund ums Haus und seine Anlagen und
auch für Sachen wie Raspberry Pie kaufen.
Dachte an das UT216C oder das UT216D.
Kann mir einer sagen was der Unterschied ist zwischen den beiden? Nur
das Oled Display? Das würde dann gleich 40 bis 50 Euro Preisunterschied
ausmachen.
#5689306
Franz schrieb:
> versammeln sich hier die Leute mit EQ von unter 10? :-D
Du meinst wohl IQ...?
Franz schrieb:
> Und das hat wohl nicht die Funktionen von einem Multimeter?
Habe ich auch nicht behauptet, du musst schon richtig lesen.
Und trotzdem sind es in erster Linie Zangenamperemeter. Als Multimeter
sind sie von der Handhabung viel zu unpraktisch. Aufstellen wie ein
„richtiges“ Multimeter geht auch nicht. Um den Messbereich zu wechseln
muss das Gerät festgehalten werden.
Und mach mit den Teilen mal eine Strommessung im mA Bereich.
Strommessung ist nur mit der Zange möglich. Dazu muss bei DCA die
Zerotaste betätigt werden, und trotzdem steht das Teil nach kurzer Zeit
wieder nicht auf „0“.
Franz schrieb:
> sehe schon geiles Besserwisserforum mit tollen leuten hier.
Nö, kann ich nicht erkennen. Das Du unhöflich bist erkenne ich schon.
Gast #5689342
Och geh...der Eintausendste Thread über irgendein minderwertiges
Schrottmultimeter.
Lade dir die Datenblätter herunter und vergleiche sie..dann kannst du
darüber nachdenken ob du wirklich so oft große Ströme in Kabelbäumen
misst und deshalb so eine Zange brauchst.
Oled oder nicht ist ja nicht dermaßen wichtig...
Generell hast du nicht geschrieben WAS du dir erwartest...wie sollen wir
da Tipps geben?
Für "alles ums Haus und Raspi" brauchst du ein hochwertiges Multimeter
welches sowohl sicher für Netzspannung als  auch präzise genug für
Elektronik ist....also zB. ein Fluke 87 oder 179 was auch immer.
Der Zweck einer Stromzange erschließt sich mir für dich nicht...für den
Raspi zu groß und in der E-Technik auch eher selten verwendet.
LG
