Mit Windows mittel Raspberry Sd karte klonen bzw image sichern
Gast #5684474
Pandora schrieb:
> Guten Morgen,
> ich möchte mit Windows die SD Karte meiner Raspberry PIs sichern, bzw
> klonen.
> Ich habe es schon mit einigen Programmen probiert.
> Win32DiskImager
> EaseUS Todo Backup
> leider ohne Erfolg.
> Wie bekomme ich das unter Windows ohne Probleme gebacken?
> Lg
Fehlermeldung gibt es keine jedoch bootet der Pi nicht:(
#5684486
Pandora schrieb:
> ja genau das will ich
Nachdem du das Image auf deinen PC kopiert hast, kannst du mal dessen
Grösse überprüfen und den Inhalt, ob das Image kopieren funktioniert hat
(evtl. sogar bitweise überprüfung). Danach brennst du das Image auf die
neue SD Karte und überprüfst dann nochmals, ob auf der SD Karte wieder
alles übereinstimmt. Hat beides funktioniert müsste es laufen.
Merke: Ein Image auf dem RPi 2 läuft nicht zwingend auf einem RPi 3 usw.
falls du das versuchst.
Gast #5687456
Wird evtl. der Master Boot Record (oder ähnliches) nicht mitkopiert?
CF-Karten konnte ich mit DiskDump unter Windows kopieren, allerdings hat
es dabei die Größe der Karte sozusagen mitkopiert (2 GB auf 8 GB-Karte
-> sah aus wie eine 2-GB-Karte).
#5687523
Das ist normal dafür gibts in der Raspiconfig ja die Möglichkeit das FS
zu expandieren.
Und da liegt auch das Problem wenn der Zieldatenträger dann auch nur ein
paar Byte kleiner ist als die Quelle ist die Chance klein das es nach
dem Kopieren funktioniert. Und da eine 8G Speicherkarte bei 10
Lieferanten 10 verschiedene Größen an Nutzdaten hat passt das selten.
Dann bleibt nur die letzte Partition zuvor soweit zu verkeinern das die
Größe des Zieldatenträgers nicht überschritten wird.
Sascha
