Entladen Kondensator - Aufgabe Verständnis
OP #5684718
Ich hätte eine Frage an die Erfahrenen unter euch bzgl. einer
Aufgabenstellung von der Uni die ich einfach nicht verstehe.
Es geht hierbei um das Entladen eines Kondensators C mit einem parallel
dazugeschalteten Widerstand R1.
Die Aufgabenstellung besagt:
"Welchen Wert muss der Widerstand R1 besitzen, damit die Abnahme der
Spannung Ua, innerhalb einer Zeit von 0,1 Sekunden nach einem
Ladungsstoß, kleiner als 10% ist?"
Mich irritiert hierbei "innerhalb einer Zeit" und wie ich das ansetzen
soll. Meine Idee war, dass ich die Formel zum Entladen benutze
Ua = Uo * e^(-t/T) mit T=R*C
und als zweites ansetze, dass Ua < Uo*0,1 (also nach der Zeit von 0,1s
soll Ua kleiner als 10% von Uo sein).
Somit ergebe sich für mich
Uo * e^(-t/T) < Uo*0,1
was ich dann auf R mit T=R*C umforme (da C bereits gegeben).
Laut angeblich richtiger Lösung wäre jedoch folgendes richtig
Uo * e^(-t/T) > Uo*0,1
was ich nicht verstehe. Warum nur?
Würde mich über eine Antwort sehr freuen, da ich doch schon stundenlang
nach einer Lösung suche!
Schöne Grüße, Oskar
Gast #5684731
Die Formel ist schon richtig. Aber die Aufgabenstellung war doch: Die
Abnahme ist kleiner als 10%, oder, anders gesagt, die Restspannung Ua
ist > als 90%.
Also dann müsste doch der zweite Ansatz eher lauten: Ua > Uo*0,9?
Bzw. ΔUa < 0,1*Uo.
OP #5684815
Danke für deine schnelle Antwort!
Stimmt, das wär auch ein guter Ansatz, der macht sogar noch mehr Sinn!
Bei Ua > Uo*0,9 hätte ich dann
Uo * e^(-t/T) > Uo*0,9 was einen Widerstand von R < 9,49 GOhm ergibt.
Das scheint schon etwas sehr groß zu sein. C ist mit 100pF gegeben.
Gast #5684848
Ich würde mal sagen: unglückliche Aufgabenstellung. Aber der Wert stimmt
trotzdem.
Du musst bei solchen Aufgaben auch immer ein wenig Plausibiltät prüfen.
10GΩ und 100pF = 10*10E9 * 100*10E-12 = 1s.
Mit der Kombination ist der Kondensator in 1s auf 37% entladen. Kann
also hinkommen, dass er in 0,1s nur um höchstens 10% entladen ist.
Gast #5691131
Das kommt schon hin.
100pF ist ja auch fast nix. Etwa die Kapazität von 1 bis 2m Kabel.
Und 10 GOhm gibt mit 100pF eine Zeitkonstante von 1 Sekunde, Entladung
um 63%.
