Gasherd und Luftdruck
OP #5685049
Ich werde den Eindruck nicht los, dass die Zeit, die mein Gasherd
braucht, um einen Topf voll Wasser zum Kochen zu bringen, deutlich vom
Luftdruck abhängt.
Wenn ich es recht sehe, sind da zwei gegenläufige Effekt am Werk:
  - Mit steigenden Luftdruck steigt der Siedepunkt des Wassers
  - Mit steigendem Luftdruck steigt der Energiegehalt des Gases.
wobei letzterer Effekt deutlich stärker ist.
Ich erkläre mir das so:
Das Gas kommt in der Leitung mit hohem Druck an und wird dann vor dem
Zähler druckreduziert. Der Druck im Hausnetz muss dabei relativ zum
Luftdruck eingestellt werden, damit die Gasbrenner richtig
funktionieren. Die Folge ist, dass das Gas bei hohem Luftdruck einen
höheren Absolutdruck hat, als bei niedrigem und folglich einen höheren
Brennwert.
Was meinen die Gasexperten? Stimmt meine Überlegung?
Persönliche Seite #5685082
Hier mal die Siedepunkte für den Druckbereich zwischen 980 und 1040 hPa
Temperatur [°C] Druck [hPa]
 99,07          980
 99,36          990
 99,64         1000
 99,92         1010
100,00         1013
100,20         1020
100,74         1040
Nein, am Siedepunkt des Wassers liegt es also offensichtlich nicht.
Dein Effekt könnte also möglicherweise mit dem Gas zusammenhängen, oder
aber (und das halte ich für wahrscheinlicher) auch schlichtweg ein
Beobachtungsfehler sein - hast Du jedesmal exakt dieselbe Wassermenge
erhitzt, hast Du jedesmal exakt dieselbe Ausgangstemperatur gehabt?
#5685202
Vermutlich ist letzteres der größte Effekt. Im Sommer kommt bei uns das
Wasser mit 20Grad aus der Leitung, im Winter fühlt es sich eher nach
Klümpchen an. Salat putzen/waschen ist dann Strafarbeit.
(Firma: Spezialeinheit) #5685250
Vieleicht hat sich auch die Zusammensetzung des Gases im beobachteten
Zeitraum geändert.
Ausser dem Luftdruck kann sich rund um die Kochstelle noch einiges
anderes geändert haben.
Gibt es irgendwelche ermittelten Werte (Zeitraum;dauer des Kochens;
Umweltbedingungen...)oder ist es bis jetzt nur ein Gefühl?
Hmmh, vieleicht reagiert ja auch der Druckregler aud dem Lufdruck und
das Gas kommt nicht immer mit konstanten Druck an der Kochstelle an.
Achso, wieviel mbar sollten da eigentlich anliegen?
OP #5685260
Ich stelle mir einen Kurzzeitwecker auf 9 Minuten und fülle den Kochtopf
randvoll.
Z.Zt. sind hier 1015,6 hPa Luftdruck und das Wasser sprudelt nach 9
Minuten schon so stark, dass es leicht überkocht.
Kurz vor Weihnachten stiegen nach 9 Minuten nur ein paar einzelne
größere Dampfblasen auf, von überkochen keine Spur.
Die Wassertemperatur habe ich nicht gemessen, aber ich gehe davon aus,
dass die tagsüber, wenn im Haus viel Wasser verbraucht wird, ziemlich
konstant niedrig ist.
Ein paar % mehr absoluter Gasdruck sind ein paar % mehr Heizwert.
OP #5685285
Fred F. schrieb:
> Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass zur Heizsaison das Gas
> "gestreckt" wird.
Hm, das wäre aber komisch, denn abgerechnet wird nach kWh - wenn ich
mich recht erinnere mit konstant 10,7 kWh/m³. Das Gas in der
Versorgungsleitung unter der Straße steht unter ziemlich hohem Druck.
Diesel wird jedenfalls nicht gestreckt, sondern mit niedermolekularen
Bestandteilen gemischt, um die Kälteeigenschften zu verbessern - sonst
versülzt die Suppe im Tank und es nichts mehr.
Persönliche Seite #5685307
Uhu U. schrieb:
> Vor jeder Gasuhr ist ein eigener Druckminderer
Ist der im Gaszähler eingebaut? Vor dem Gaszähler ist bei mir einfach
nur Rohr. Die Steigeleitung, an der mehrere Wohnungen angeschlossen
sind.
Im übrigen:
Erdgas wird volumetrisch, das heißt in Kubikmetern (m³), gemessen.
Das Betriebsvolumen ist abhängig von Druck und Temperatur.
Die in m³ gemessene Menge Erdgas wird in Kilowattstunden (kWh)
umgerechnet, damit es ohne den Einfluss von Druck und Temperatur
abgerechnet werden kann. Dazu wird nach eichrechtlich anerkannten
Regeln der Verbrauch in m³ mit der Zustandszahl "z" (z-Zahl) und
dem Brennwert multipliziert. Die z-Zahl ist ein Korrekturfaktor,
mit dem der Einfluss von Druck und Temperatur aufgehoben wird.
Der Brennwert zeigt an, wie viel Energie im Erdgas enthalten ist.
Denn Erdgas ist ein Naturprodukt, das aus verschiedenen Förderquellen
zu uns kommt und nicht jeder Kubikmeter enthält dieselbe Menge Energie.
Quelle:
https://www.gasag.de/privatkunden/service/ihre-rechnung/rechnungserklaerung-erdgas#1
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #5685320
hatte das Wasser bei Beginn des Kochens immer die gleiche Temperatur?
wenn aus der Leitung vorher längere Zeit nichts entnommen wurde,
steht dort Wasser mit quasi Raumtemperatur an.
wurde hingegen vorher evtl noch ein Eimer Wasser zum Putzen gefüllt
(auch gemixt mit Warmwasser)
steht am kalt-Hahn sofort recht kaltes Wasser an,
eben so wie die Temp im Boden ist.
-vielleicht 9°C  statt vorher 19°C.
Dann kann es auch einen Unterschied machen,
zu welcher Tageszeit man kochen will.
Mittags oder um 9Uhr morgens
15 Uhr oder zw. 19 und 20 Uhr
in Zeiten wo viele kochen wollen, kommt schon mal weniger Gas an.
#5685325
Unterschiede bei der Wassertemperatur kann es je nach Entnahme geben.
Das Volumen, was in den Leitungen im Haus ist, ist deutlich wärmer als
das was aus dem Erdreich ins Haus kommt. Wenn man z.B. 23°C
Raumtemperatur hat und sich das Wasser in den Leitungen auf gleiche
Temperatur aufgeheizt hat, sind das vielleicht 15 Kelvin mehr als das
Wasser aus der Fernwasserleitung aus dem Erdreich. Wenn man also z.B.
nach längerer Nichtentnahme Wasser entnimmt, könnte es 15° wärmer sein,
als wenn man kurz vorher Wasser entnommen hat, z.B. weil man Hände
gewaschen oder die Toilette gespült hat. Ja nach
Verlegungsrichtungsrichtung und -länge der Leitungen.
#5686058
Bei hohem Verbrauch (Weihnachten) sinkt der Druck in der Gasleitung -
Wasser braucht länger zum heiß werden (wobei kälteres Wasser natürlich
auch dazugerechnet werden muss).
Gut spürbar war das vor ein paar Jahren als Putin mit der Ukraine
gestritten hat. Winter und relativ leere Speichertanks. Da musste ich in
der Dusche auf Vollgas drehen um einigermaßen warmes Wasser zu bekommen.
Ein paar Tage nach Beendigung des Streits war wieder alles normal.
Walta
