Linux-ähnliches Betriebssystem für AVR
Gast #5685130
Hallo, ich möchte hier mein AVR-Betriebssystem vorstellen.
Jahrelanges Programmieren im Linux-Kernel sind nicht spurlos an mir
vorübergegangen, und so ist aus meinen Projekten über die Jahre ein
Kernel entstanden, der erschreckende Ähnlichkeit mit dem Linux-Kernel
hat.
Es gibt auch eine Homepage mit ausführlicheren Informationen und einem
git-Repository:
http://www.rupert-eibauer.de/rupsched
Als Beispielprogramm liegt auch ein Musikplayer bei, der gespeicherte
Noten abspielt. Zur einfacheren Konfiguration hab ich song.config
angehängt, welches  im Rupsched-Verzeichnis mit dem Namen .config
gespeichert werden sollte.
Vor dem Compilieren kann man das System konfigurieren mit "make
menuconfig".
Hier sollte auf jeden Fall der passende Controller und die CPU-Frequenz
ausgewählt werden.
Damit könnnen auch alle Kernelfeatures sowie eine Applikation oder ein
Test ausgewählt werden.
"make rupsched.hex" oder "make rupsched.bin" erzeugt dann das Image für
den Controller.
"make upload" compiliert und lädt das Programm dann direkt auf den
Controller, sofern avrdude installiert ist und im menuconfig richtig
konfiguriert wurde.
Es würde mich freuen, erfolreiche Testberichte auf anderer Hardware zu
lesen,
selbst habe ich nur atmega8 und atmega328 zur Verfügung.
Beitrag #5685146 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5685230
Willkommen auf µC.net - da gibt sich jemand Mühe, stellt einen Scheduler
mit Seriell-Treibern zur Verfügung, und dann kommt die Fraktion "brauche
ich nicht". Liebe Kritiker: ChibiOS, Contiki, Segger embOS, FreeRTOS
sind euch nie untergekommen? Ihr braucht sie nicht und glaubt deswegen,
niemand bräuchte sie?
@Rup (den TO): nicht unterkriegen lassen, das ist der normale Ton hier.
Ich selbst wäre ja neugierig, bin aber auf MSP430 und STM32 unterwegs.
Gast #5685315
> hat.
Ähemm..
Nun, ich bin kein Linuxer, ich benutze auch keine AVR's. Deswegen sehe
ich das ganze mit eben dem Abstand, der dir offensichtlich fehlt.
Stell dir vor, jemand will dein Projekt für irgend etwas benutzen.
Dieser Jemand hat nen Mac-Aero oder einen Windows-PC und er will als
Allererstes die Pins seines AVR zu seinem Projekt zuordnen. Dann will er
natürlich auch per Serieller den Chip mit seinem PC kommunizieren lassen
- weswegen er auf dein Projekt aufmerksam geworden ist. Natürlich will
er auch ein paar eigene Kommandos hineinprogrammieren, die ganz
projektabhängig sind. Ebenso natürlich all die Funktionalität, die sein
Projekt erfordert.
Wie macht er das?
Wo findet er in deinem Projekt überhaupt einen Anfang? OK, er kann sich
mit dem TC das ganze Archiv irgendwo hin auspacken und dann drin
herumstochern. Und dann?
Warum gibt es keine Dokumentation?
Klarstellung: das ist eine Datei im PDF Format (was jeder lesen kann und
was auch ordentlich mit Inhaltsverzeichnis, Kapiteln usw. strukturiert
ist),
- die eine Einführung hat,
- die die Funktionsprinzipien erläutert,
- die Anwendung des Ganzen erläutert,
- die Systemvoraussetzungen erläutert
kurzum, die jemanden, der das Projekt noch nicht in- und auswendig
kennt, didaktisch sinnvoll in selbiges einführt und ihm zeigt, wie man's
benutzt.
Eine .rst Datei kann ich mir per TC ansehen, aber jemand anderes kann
es mit den üblichen Bordmitteln nicht. Abgesehen davon sind die beiden
Dateien eher auch ein Labern über Coding Styles und Lizenzregeln - und
bei weitem keine Dokumentation.
Ansonsten ist mir aufgefallen, daß eine Vielzahl von deinen Quellen
geradezu verseucht sind mit unzähligen #ifdef's. Das ist
grottenschlecht, denn das setzt voraus, daß man nur mit einer ganz
bestimmten Installation dein Projekt überhaupt übersetzen kann, weil
erst noch - je nach irgendwelchen Kriterien - Definitionen oder Header
mit Definitionen per Skript o.ä. erstellt werden müssen, um all diese
#ifdef#s richtig zu bedienen.
Mein Rat wäre, das Ganze dramatisch einzukürzen. Alle wirklich zum
eigentlichen Projekt benötigten Dateien in ein einziges Verzeichnis
hinein, selbstverständlich nichts anderes als .c und .h Dateien, dazu
ein Shellscript oder Batchdatei (je nach OS) zum Übersetzen und für die
eigentlichen Tools jeweils eine .xcl (extended command line Datei), um
Shellscript/Batchdatei klein und übersichtlich zu halten. Dazu im selben
Verzeichnis die aus einem fehlerfreien Übersetzungslauf entstandenen
Dateien (.o und .elf und .hex oder .bin) nebst Linkerliste. Die nicht
zum Projekt gehörigen sonstigen Dateien (Dokumentation und etwaige
Nebensachen) gehören in ein anderes Verzeichnis.
Und ein Makefile allenfalls nur zusätzlich. Als Linuxer versteht man
offenbar die Abneigung gegen Make nicht. Dazu sag ich dir, daß ich auf
meinem Arbeitsrechner über die Jahre ein gutes halbes Dutzend völlig
verschiedener Make's gleichzeitig hatte. Das gab und gibt regelmäßig
Streß und Fehlschläge, weil all diese Make's jeweils völlig
unterschiedliche Syntax haben und keines die Makefiles eines anderen
versteht. Und allen anderen, die eben NICHT Linux fahren, geht es ganz
genau so.
Und: möglichst alle #ifdef's aus dem Projekt entfernen. Wenn dein
Projekt wirklich wenigstens einigermaßen universell ist, dann sollte es
auch ohne Breitseiten von #ifdef's auskommen.
Insbesondere soll es aber exakt in DER Version, die im
Projektverzeichnis steht, übersetzbar sein, OHNE daß es auf
Definitionen von außerhalb des Projektverzeichnisses angewiesen ist.
Also keine Definitionen auf der Aufrufzeile des Compilers oder aus
externen Quellen.
Ein solcherart aufgesetztes Projekt wird jeder mit jedem OS benutzen
können, sofern er über einen zur Zielplattform geeigneten Compiler
verfügt. So aber, wie sich das mir derzeit darstellt, ist dein Projekt
wohl nur für dich selber brauchbar.
W.S.
Gast #5685324
Der TO schreibt aber Linux-ähnlich und zumindest RTOS als
Echtzeit-Betriebssystem ist m.E. nicht Linux-Ähnlich.
Hätt der TO ehrlicherweise von einem für Minimalsysteme simplifizierten
Multitaskfähigen Mikrokernel geschrieben und sich nicht grosskötzig
Linux-System auf die Fahnen geschrieben wär den Kritikern ein Grossteil
des Substanz entzogen.
Aber Mglw ist es lediglich ein Plagiat der bereits genannten.
#5685337
Erst einmal grosses Kompliment zu deinem Projekt, ich wollte schon immer
ein kleines OS für den AVR implementieren (aus Freude und zum verstehen
wie ein OS funktioniert), hab aber nie Zeit gefunden. Wollte nun dein
Projekt testen, habe aber bei `make menuconfig` folgende Fehlermeldung
erhalten:
 GEN     arch/avr/devs
arch/avr/scripts/decode_packs: 28: arch/avr/scripts/decode_packs: Bad substitution
 XMLDEC  ATmega8.atdf
arch/avr/scripts/decode_packs: 60: arch/avr/scripts/decode_packs: php: not found
BAD XML ATmega8.atdf
arch/avr/Makefile:122: recipe for target 'arch/avr/devs' failed
make: *** [arch/avr/devs] Error 1
Mein System ist ein Ubuntu 18.04.1 mit dem Kernel 4.15
Gruss silch12
Gast #5685343
Danke fürs testen und sorry für die Bugs. Wird in der nächsten Version
behoben.
> immer
> erhalten:
>  GEN     arch/avr/devs
> substitution
Scheint als ob das script bash benötigt. Zur Abhilfe kannst du in der
ersten Zeile von arch/avr/scripts/decode_packs /bin/sh durch /bin/bash
ersetzen.
>  XMLDEC  ATmega8.atdf
> not found
Hab ich wohl vergessen zu erwähnen, es wird auch ein php-Interpreter
benötigt.
Gruss Rup
#5685349
> ersetzen.
>>  XMLDEC  ATmega8.atdf
>> not found
> benötigt.
> Gruss Rup
Ich denke am bash liegts nicht. Nach Installation von php ist der Fehler
verschwunden, allerdings ein neuer entstanden:
 XMLDEC  ATmega8.atdf
PHP Fatal error:  Uncaught Error: Class 'DOMDocument' not found in /home/cortesis/Downloads/rupsched/arch/avr/scripts/decode_pack.php:421
Stack trace:
#0 {main}
  thrown in /home/cortesis/Downloads/rupsched/arch/avr/scripts/decode_pack.php on line 421
Gast #5685359
> substitution
Dieser Fehler (Bad substitution) kommt mit hoher Wahrscheinlichkeit von
dash, welches bei Ubuntu anstelle von bash in /bin/sh verwendet wird.
Benötigt wird auch die PHP-Erweiterung php-dom:
sudo apt-get install php-dom
#5685367
Die Konfiguration hat jetzt funktioniert, auch mit /bin/sh
Beim erzeugen des Images sind jetzt aber weitere Fehler aufgetreten:
In file included from ./arch/avr/include/asm/system.h:6:0,
                 from kernel/sched.c:12:
kernel/sched.c: In function ‘_schedule’:
./arch/avr/include/asm/system.h:41:18: error: ‘MCUCR_SM_IDLE’ undeclared (first use in this function)
   set_sleep_mode(MCUCR_SM_IDLE); \
./arch/avr/include/asm/io.h:9:51: note: in definition of macro ‘out’
 #define out(reg, val)     ((*(volatile u8*)reg) = val)
./arch/avr/include/asm/system.h:41:3: note: in expansion of macro ‘set_sleep_mode’
kernel/sched.c:353:3: note: in expansion of macro ‘safe_halt’
   safe_halt();
./arch/avr/include/asm/system.h:41:18: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
23
24
25
26
   safe_halt();
27
28
./arch/avr/include/asm/system.h:23:25: error: ‘MCUCR_SE’ undeclared (first use in this function)
29
  out(MCUCR, in(MCUCR) | MCUCR_SE); \
30
31
32
33
34
./arch/avr/include/asm/system.h:42:3: note: in expansion of macro ‘do_sleep’
35
   do_sleep(); \
36
37
38
   safe_halt();
39
40
scripts/Makefile.build:305: recipe for target 'kernel/sched.o' failed
41
make[1]: *** [kernel/sched.o] Error 1
42
Makefile:1061: recipe for target 'kernel' failed
43
make: *** [kernel] Error 2
Werde es morgen wiederversuchen.
Gast #5685595
Bei einem Kernel kommt man nicht ohne ifdefs aus, wenn man expliziten
Code hinschreiben will. Ausserdem ist generell nichts gegen ifdefs
einzuwenden. Der Code ist so gut lesbar.
Offenbar nicht. Ich habe es mal eben ausgecheckt, konfiguriert,
übersetzt, dabei sind nicht mal Minuten vergangen.
Wie bitte? Konzept von Make verstanden? Langsam verstehe ich, warum in D
der Fachkräftemangel beklagt wird.
An den TO: weiter so, das ist ein schöner, aufgeräumter Anfang, die paar
"#if 1" sind jetzt keine Kritik wert. Solche minimal-OS sind nämlich
schick für schmale 32 bit uC, wie die STM32 oder ZPU-Architektur auf dem
FPGA. Da musst du allenfalls zwar gegen eCos, freeRTOS oder NuttX
antreten, aber findest sicher eine Zielgruppe, die auch konstruktive
Beiträge liefert, anstatt hier auf Embedded Marcel-R-Ranicki zu machen.
Was du sicher noch für erleichterte Anwendung bereitstellen könntest,
ist ein Dockerfile, damit sich auch Windows-Nutzer mal 'schnell' das
Ding auschecken können.
#5688388
Nettes Projekt. Muß ich mir bei Gelegenheit mal etwas näher anschauen.
Bei mir funktioniert es. "make menuconfig" genauso wie "make". Nur
hochgeladen habe ich es bis jetzt nicht. Im Prinzip sollte ein Arduino
nano doch funktionieren, oder? Zumindest für die UART Tests.
Mein System: Debian Jessie (8.11) auf x86_64. Neben den offensichtlichen
Paketen (ohnehin installiert) mußte ich noch php5-cli nachinstallieren.
Das zieht php5-common mit rein, was seinerseits php-dom enthält.
PS: ich verwende das GIT repo, nicht das angehängte ZIP für 0.5.0
#5688408
Dazu muß man kein Linuxer sein. Ich verstehe und akzeptiere, daß du make
nicht verstehst und deswegen nicht nutzt. Ich kann das sogar ein kleines
bißchen nachvollziehen, weil ich selber auch ein paar Tage gebraucht
habe, bis mir das Konzept dahinter (und dessen Genialität) klar war.
Nur: das war vor 25 Jahren.
Es ist ganz sicher nicht so, daß make keine Einschränkungen hätte -
deswegen gibt es ja auch so viele "verbesserte" Nachfolger: ant, bake,
cook, cake, ... Aber die von dir favorisierten Batch-Skripte, gar noch
für ein Fossil wie command.com sind mit Sicherheit keine Alternative.
Schon gar keine bessere.
Gast #5691760
Ach laß mal.
So ein simples Batch-Skript ist wohl die allereinfachste Methode,
jemandem, der in ein ihm ansonsten unbekanntes Projekt hineinschaut, zu
zeigen, was da zum Projekt dazugehört und was nicht und was
schlußendlich zusammengelinkt wird. Na klar, man kann sowas auch verbal
formulieren, aber ne Batchdatei ist stringenter und genauso gut lesbar.
Ob der Leser dann anschließend nun:
- sämtliche C-Dateien in seine Lieblings-IDE hineinkippt und sich von
dieser sein Projektfile machen läßt,
- oder sich ein Makefile schreibt - wenn er denn darin so geübt ist wie
du,
- oder schlichtweg den Pfad zu seinen Tools in besagtes Batchfile (oder
Shellscript, je nach Gusto) einpflegt und dann diese Datei einfach so
benutzt,
ist Sache des Lesers.
Aber es ist eben gut, wenn man in einem Projekt die Variante des
allerkleinsten gemeinsamen Nenners vorfindet. Alles andere bedeutet
nämlich, die Toolchain und/oder das Betriebssystems und/oder die IDE
und/oder die Verzeichnisstruktur des Verfassers benutzen zu müssen. Das
ist ne Einengung. Nun mag es sein, daß dieses dem Verfasser schnurz ist.
Aber weshalb hat er dann das Ganze überhaupt veröffentlicht?
Eben. Ein Makefile liest man nicht eben einfach so, mal ganz abgesehen
davon, daß da jeder Hersteller sein Extrasüppchen kocht. Nimm man eins
von Embarcadero und vergleiche das mit dem von Fujitsu... Und wenn du
das 3. oder 4. Make dir angelesen hast, dann bringst du alle bisherigen
im Kopf durcheinander. Nee, Make ist zumindest für mich keine Option.
Und was ich schon seit langer Zeit von den GCC-Leuten kenne, ist, daß
dort Makefiles und Linkerscripte ganz häufig kopiert und dann angepaßt
werden - eben weil kaum einer sowas noch selbst schreiben kann. Das ist
ein bissel so wie mit den .inf Dateien bei Windows.
Abgesehen davon ist es mir schnurz, ob nun command.com ein Fossil ist
oder nicht, solange es im OS noch irgend etwas gibt, was zumindest
dessen allereinfachste Kommandos auszuführen gestattet - und das wird
auch in den nächsten 20..30 Jahren so sein, da bin ich mir sicher.
W.S.
#5693074
Komisch. Dieses Problem habe ich noch nie gehabt. Ich dachte immer, man
würde Build-Hilfen zu einem Projekt tun, damit der Anwender das bauen
(lassen) kann. Seien es nun Makefiles, IDE Projektfiles, .BAT oder
sonstwas.
> du,
> benutzt,
Also ich bevorzuge ja, wenn da etwas dabei ist, das ich einfach nur
nutzen kann. Eine .BAT für command.com gehört da regelmäßig nicht
dazu. Und wenn ich Code veröffentliche, dann lege ich i.d.R. ein
Makefile dazu. Das tut dann auch. Einfach nur "make" tippen und geht.
Aber das ist nur die halbe Miete. Denn ein Makefile kann etwas, was die
von dir favorisierte .BAT nicht kann: es kann selektiv nur die Teile
eines Projekts neu bauen, die neu gebaut werden müssen. Das mag bei
einem Spielprojekt mit 5 .h und 5 .c Files egal sein. Bei einem großen
Projekt mit vielleicht 10.000 Files aber nicht mehr. Klar, eben um
dieses Problem zu lösen, wurde make ja erfunden.
Tja. Da zähle ich make nun mal einfach dazu. Wer sich einen C-Compiler
installiert, will eigentlich immer auch make haben. Und wenn man nicht
sowieso auf einem System mit GNU Userland unterwegs ist, dann will man
i.d.R. GNU make haben. Aber da der avr-gcc schon GNU ist, spricht auch
nichts gegen GNU make.
Doch. Ein Makefile liest man genauso wie ein Programm in jeder anderen
Programmiersprache. Das setzt natürlich voraus, daß man die Sprache
kennt. Bei make ist die Hürde ein bißchen höher, weil es nicht - wie die
meisten Programmiersprachen - imperativ ist, sondern deklarativ [1].
Aber klar, wenn man make dogmatisch ablehnt, weil man irgendwann
irgendwo damit mal ein Problem gehabt hat, dann wird das natürlich
nichts. "Was der Bauer nicht kennt, frißt er nicht" sagt der Volksmund.
Na gut, dann muß der Bauer halt verhungern.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Deklarative_Programmierung
Gast #5694861
Wenn die Baudrate, die CPU und die CPU-Frequenz im menuconfig richtig
eingestellt sind, sollte es funktionieren. Ich kann mich erinnern, dass
der Adruino-Bootloader Probleme macht, wenn man eine Baudrate unter
19200 einstellt, hatte aber noch nicht die Möglichkeit das Problem zu
debuggen.
Gast #5694866
Armin S. schrieb:
> Was mich etwas irritiert sind die Linux Includes. Kannst du da etwas
> darueber erzaehlen?
Das ganze verwendet wo es as Performance- und Platzgründen möglich ist,
die selben APIs wie im Linux-kernel intern.
Ich hab auch schon darüber nachgedacht, ganze Header-Files direkt vom
Linux-Kernel zu übernehmen, aber die sind meist zu komplex und benötigen
wieder andere Headerfiles. Jedes mal wenn ich eine neue Funktion
benötige, schaue ich im Linux-Kernel nach, wie das dort implementiert
ist, und wähle nach Möglichkeit die selben Namen für Headerfiles, Makro-
und Funktionsnamen.
Für Dinge, die im Linux-Kernel nicht zu finden sind, verwende ich
include/rupsched.
Im Prinzip ist das ganze Ding darauf ausgelegt, den Code-Klau aus dem
Linux-Kernel zu vereinfachen, deshalb auch die selbe Lizenz, das Kernel
Build-System und die selbe Verzeichnisstruktur.
Gast #5694870
Freut mich sehr, dass es nicht nur negatives Feedback gibt.
Die Portierung auf andere Prozessoren ist schon sehr lange geplant, und
wenn ich mal ein Projekt auf einem anderen Microcontroller hab, werd ich
das in Angriff nehmen. Die nötige Infrastruktur ist vorhanden, alle
AVR-spezifischen Sachen sind in arch/avr bzw. drivers/avr abgekapselt.
Ich kenn mich leider überhaupt nicht mit Docker aus, aber vielleicht
findet sich jemand, für den das kein Problem ist, ich werd das dann
gerne mit dazupacken.
Gast #5694891
Zu der entstandenen Diskussion über den Sinn von Makefiles möchte ich
noch anmerken, dass mein Projekt die Makefiles des Linux-Kernels (mit
nur wenigen Änderungen) enthält und verwendet. Es sind insgesamt 145 kB
an Makefiles enthalten und die Kernel-Makefiles sind das komplexeste,
was mir bisher an Makefiles untergekommen ist.
Da ich das Projekt so linuxähnlich wie möglich halten will, hab ich auch
nicht vor, daran etwas zu ändern.
Im Übrigen hab ich gerade Version 0.5.1 released, downloadbar von der
Website (wo auch ein bisschen Dokumentation steht)
Beitrag #5727499 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5727945 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5727962 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5728050 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5728295 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5728470 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5728542
Ich finde das Gejammer diverser Kollegen hier mehr als peinlich.
Warum soll man auf einem AVR nicht mal zum Spaß ein unixoides
Betriebssystem laufen lassen? Unix kommt aus einer Zeit da wäre einer
der größeren AVRs locker als Zielplatform durchgegangen (wir ignorieren
mal von-Neumann und Harvard).
Ein ATmega bringt bis zu 22 MIPS. Das erste unixoide Betriebssystem, mit
dem ich erfolgreich kommerziell gearbeitet habe, lief auf einem
Prozessor mit 2,7 MIPS. Die erste Unix-Workstation, die ich verwendete,
lief auf einem Prozessor mit 5,4 MIPS - und hatte vier Terminals
angebunden. Die legendäre SPARCstation 1 hatte 12,5 MIPS.
Im Vergleich zu den Rechnern auf denen Unix entstanden waren das bereits
Superrechner. Eine PDP-11/20 von 1970 hat über den Daumen gepeilt 0,02
MIPS (MIPS als Maßeinheit wurde erst 10 Jahre später erfunden).
Taktfrequenz war, glaube ich, 1,25 MHz. Eine PDP-7, auf der die ersten
Unix-Versuche stattfanden, hatte vielleicht 0,002 MIPS und sagenhafte 4K
Worte Speicher (mit 18 Bits/Wort) bis 64K Worte (Speicher-Vollausbau),
Taktfrequenz so um die 600 kHz.
#5728624
Ist aber sehr empfehlenswert: man kann damit unkompliziert
scriptgesteuert eine genau definierte Umgebung hochziehen lassen in der
man dann ein programm ausführt (zum Beispiel den build von irgendwas mit
extrem kniffligen Abhängigkeiten). Letztendlich läuft das so: Du legst
eine Textdatei an (das Dockerfile) indem steht sinngemäß drin:
* nimm ein minimales Ubuntu 18.10.2 (oder was auch immer)
* installiere dieses
* installiere jenes
* lege diesem Benutzer an
* lade selbiges herunter und kopiere es dorthin
* mounte dieses verzeichnis dorthin
* starte jenes
Dazu gehört ein Satz Kommandozeilenwerkzeuge mit denen man das obige
ausführen kann, ein Image kann nach obigem Plan gebaut werden (und in
dem Zustand gecached damit es beim zweiten Mal nicht neu gebaut werden
muss) und dann kann man sich dort quasi jederzeit hinein chrooten lassen
und irgendwas darin ausführen.
Also zum Beispiel könntest Du ein Script schreiben das wenn man es
ausführt ein genau definiertes Linuxsystem als Docker-Image aufsetzt,
das momentane Arbeitsverzeichnis dort drin irgendwohin mountet und dann
eine shell darin startet. Und auf dieser shell würden dann all Deine
make Aufrufe anstandslos funktionieren weil die ganze Umgebung exakt so
ist wie geplant.
Das ist hervorragend geeignet um hochkomplexe Buildsysteme zum Beispiel
mit exotischer cross-Toolchain und hastenichgesehn idiotensicher zu
verpacken. Der Nutzer könnte das auschecken, dann "make shell" sagen,
dann rödelt es ein paar Minuten um das Image zu bauen (nur beim ersten
Mal, danach nur noch ein paar ms) und plopp ist er in einer shell,
umgeben von einer ganz genau definierten und reproduzierbaren Umgebung
in der das "make menuconfig" und "make all" oder was immer da laufen
soll reibungslos durchlaufen und ihm einen Kernel für irgendeine
exotische Plattform bauen ohne daß er auch nur das geringste an seinem
eigenen System herumschrauben oder kontaminieren musste.
Es lohnt sich wirklich, gerade für so Sachen wie Du sie machst! Extrem
nützlich! Definitiv ein Tool das In Deinen Werkzeugkasten gut
hineinpassen würde!
Beitrag #5728699 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5728716
make
  UPD     include/config/kernel.release
  UPD     include/generated/uapi/linux/version.h
  UPD     include/generated/utsrelease.h
  AR      tests/built-in.a
sorry - this program has been built without plugin support
make[1]: *** [scripts/Makefile.build:449: tests/built-in.a] Fehler 1
make: *** [Makefile:1058: tests] Fehler 2
Welches "program" ist da gemeint?
avr-gcc --version
avr-gcc (GCC) 4.8.1
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
Config ist mit "make oldconfig" erzeugt worden. Version ist git
9fbad725bd4cb0db5be1c399e22633a5d5dd8dc4
Beitrag #5728804 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5729210 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5729253 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5729780 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5729969 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5729972 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5730025 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5730029 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5730263
Bloss nicht auf das Trollgeunke hören. Der Linux-ähnliche Ansatz kommt
typischerweise bei allen ernsthaften Entwicklern gut an.
Vielleicht kennst du ja auch antares von 'nekromant'. Die Strategie, so
uC-Systeme zu bauen und zu testen ist eigentlich optimal, gerade wenn
man Konfigurationen für viele Architekturen verwalten muss.
Was Docker angeht, unterschreibe ich prof7bits Aussage. Du kannst so
deine ganzen Build-Setups und allenfalls Regresstests in die Cloud
packen, z.B. klonst du unter hub.docker.com dein Entwicklungssystem und
packst ein einfaches YML-File dazu, was definiert, wie was
getestet/gebaut werden soll, wenn du bei github (u.a.) Änderungen
eincheckst.
Das ist für meine Kunden schon länger "state of the art", wird auch
exzessiv mit Hardwaredesigns gemacht und spart massiv Zeit. Kostet zudem
keinen Cent extra.
Damit führt das auch das Gestänkere von W.S. ad absurdum, der Container
ist die funktionierende Referenz (und läuft auch unter Klicki-Bunti-OS),
so kann man den auch dem Kunden irgendwann in die Hand drücken: "Mach
selber". Das ist für mich nachhaltige Entwicklung.
Leider hier im Forum hat das Gehate und Getrolle offenbar frustrierter
Frickler derart zugenommen, dass sich die Frage stellt, ob es überhaupt
noch Sinn macht, hier zu posten aka Perlen vor die Säue zu werfen.
Fazit: Dickes Fell zulegen, und es nicht als Massstab für die Qualität
der eigenen Software nehmen, wenn die üblichen Threadvandalen ihre
Meinungsmache betreiben oder schlicht den Sinn von Opensource nicht
verstehen.
(Firma: Golden Delicious Computers) #5730335
Es gab übrigens mal uCLinux mit ähnlicher Zielsetzung (allerdings für
größere Microcontroller). https://de.wikipedia.org/wiki/ΜClinux
https://en.wikipedia.org/wiki/ΜClinux
Die Homepage http://www.uclinux.org ist momentan nicht erreichbar, aber
https://web.archive.org/web/20181113230737/http://www.uclinux.org/ geht.
Scheint sich aber seit 2016 nicht mehr weiterzuentwickeln.
Was ich am hier vorgestellten Ansatz interessant finde ist dass er die
Tools&Build-Infrastruktur übernimmt sowie Coding Style und manche
Funktionsnamen, die in entsprechenden Kreisen bekannt ist, aber (im
Gegensatz zu uCLinux) keinen Fork macht und dann mühsam versucht
Unnötiges rauszunehmen. Also Bottom-Up-Neubau mit modernem Werkzeug
statt Zerlegen...
Schön wäre es wenn das auf Github o.Ä. liegen (gespiegelt) würde oder es
einen GitWeb-Zugang gäbe. Dann könnte man per Web-Browser im Code
stöbern.
Gast #5730884
Könnte ein recht cooles Projekt sein, also erstmal Daumen rauf! Ist aber
etwas schwer zu sagen, denn die Dokumentation sagt leider nahezu nichts
aus.
Wieviel RAM/ROM belegt ein System in welcher konkreten Konfiguration?
Welche von Linux her gewohnten Features gehen und welche nicht?
Wie sehr muß man sagen wir ein Konsolenprogramm vom Linux-Userland
anpassen?
Was ist mit Threading, geht das über etwas wie Posix-Threads mitsamt
Mutexes, Conditions und so?
Dynamische Speicher-Allozierung? Was ist mit Speicherfragmentierung, wo
es ja kaum einen virtuellen Adreßraum geben kann?
Daß man zum Build PHP braucht, ist aber auch für Linuxverhältnisse schon
ungewöhnlich. Ich entsinne nicht, daß man das z.B. beim Kernel bräuchte.
Zur Datenschutzerklärung: nimm raus, daß Du IP-Adressen nicht als
persönliche Daten betrachtest. Es ist irrelevant, was Du denkst, denn es
ist gesetzlich bereits als persönliches Datum definiert, exakt um solche
Manöver zu verhindern.
Schreib einfach, daß sie nach angemessener Zeit gelöscht werden - je
kürzer die Zeit ist, desto angemessener. Krisenmaßnahmen brauchen keine
Daten, die ein halbes Jahr alt sind. Eine Woche sollte dafür reichen.
Direkt einen bewußten Verstoß gegen die DSGVO auch noch einzugestehen,
ist wohl die ungeschickteste Variante.
Gast #5730888
Nikolaus S. schrieb:
> Es gab übrigens mal uCLinux [...]
Nein, weil es vollkommen sinnlos war. Es war nämlich zu groß fürs
interne RAM und mußte deswegen in externes RAM geladen werden. Nicht
nur, daß man STM32 gerade nimmt, weil man kein externes RAM bestücken
will (ansonsten kann man auch gleich Cortex-A und normales Linux
nehmen), sondern Code daraus läuft auch noch um größenordnungsmäßig
einen Faktor 10 langsamer als aus dem ROM.
Beitrag #5730925 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5730941 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5731646
Ehm...uClinux ist längst als 'nommu'-Variante in der Mainline drin.
Und wird definitiv weiter gewartet.
Und 'sinnlos' dürfte es für nur ganz wenige Architekturen gewesen sein.
Ansonsten macht es sehr viel Sinn, für Hardware-Ansteuerungen und
single-User auf den ganzen Virtualisierungs-Overhead zu verzichten.
rupsched geht aber in eine andere Richtung. Da geht's wohl eher um
Organisationsstruktur und Konfigurationsmanagement die linuxig sein
soll. Weitere Linux-Ansätze machen auf 8-Bittern in der Tat wenig Sinn
(pragmatisch gedacht).
