Hola, was brauche ich für einen Transistor?
Ich will einen Spielzeug-3V-Motor per Transistor an- und ausschalten
bzw. regeln in der Drehzahl. Momentan ist da ein Schalter, den ich durch
den Transistor ersetzen will.
Der Stromkreis besteht nur aus 2 Batterien (3V) in Reihe, dem Motor und
dem Schalter (auch alles in Reihe). Der Schalter ist zwischen Motor und
Batterie Minus.
Ich habe gedacht, mit einem IRLML2502 geht das, den habe ich testweise
mal angeschlossen, aber aber der Motor läuft immer mit halber Kraft, und
wenn ich 3V an das gate anlege, dann läuft er mit voller Kraft.
Was für einen Transistor brauceh ich, damit ich nachher per PWM zwischen
0 und voller Kraft einstellen kann?
Konstruktionsbedingt komme ich an die Stelle mit dem Schalter am besten
ran, ohne das ich bohren müsste usw
npn schrieb:> Ich habe gedacht, mit einem IRLML2502 geht das, den habe ich testweise> mal angeschlossen, aber aber der Motor läuft immer mit halber Kraft, und> wenn ich 3V an das gate anlege, dann läuft er mit voller Kraft.
Guter Ansatz.
Wie angeschlossen?
Ach ja und ich hatte noch 10kOhm von gate nach source, quasi als
"pull-down, hab ich gelesen dass man das so machen soll. Dann musste ich
allerdings einen Draht zum plus nehmen
npn schrieb:> Ach ja und ich hatte noch 10kOhm von gate nach source, quasi als> "pull-down, hab ich gelesen dass man das so machen soll. Dann musste ich> allerdings einen Draht zum plus nehmen
So funktioniert es auch - wenn du es tatsächlich so gemacht hast und der
Fet noch nicht platt ist.
Torsten C. schrieb:> Und dann läuft der Motor immer mit halber Kraft?
Ja, ich hab 2 verschiedene probiert. Kann es sein dass der Motor
irgendwelche Störspannungen erzeugt??
Wie denn.
npn schrieb:> Konstruktionsbedingt komme ich an die Stelle mit dem Schalter am besten> ran, ohne das ich bohren müsste usw
Vielleicht hilft ein Varistor oder eine VST-Diode am FET?
Ich habe mal in der Bauteilekiste gekramt und dann noch einen IRL3103
und einen IRFZ34 probiert - beide verhalten sich genau wie der erste
Mosfet. Seltsam. Die können doch nicht alle defekt sein? Also hier ein
Schaltplan:
| Batterie+
| Batterie-
| Batterie+
| Batterie-
| Schalter, bzw Mosfet
| Motor
Und was hast du mit dem Gate des MOSFETs gemacht, wenn du keine 3V dran
hast ?
npn schrieb:> ------> | |> | Batterie+> | Batterie-> | |> | Batterie+> | Batterie-> | |> | Schalter, bzw Mosfet> | |> | Motor> | |> ------
zeichne mal noch ein, wo bei dem Mosfet Drain und Source sind.
Ich tippe mal, dass der falsch herum sitzt
npn schrieb:> Hab ich doch oben geschrieben - mit 10k an Masse
Wo ? Ach, in der 5. Salamischeibe.
Dann ist wohl der
> IRLML2502
kaputt, und der
> IRL3103
auch und der
> IRFZ34
auch. Merkwürdig. Man könnte glauben, daß du SOURCE und DRAIN
verwechselt hast und der Motor immer über die Bodydiode Strom bekommt,
nur halt weniger Spannung. Aber dann würde er bei Gate an 3V nicht voll
durchschalten. Na, trotzdem mal probieren, kaputt geht er dabei nicht,
nur durch statische Spannung am Gate (Finger an unangeschlossenes Gate).
Freilaufdiode ist natürlich immer notwendig, wenn man abschalten will.
npn schrieb:> Was für einen Transistor brauceh ich, damit ich nachher per PWM zwischen> 0 und voller Kraft einstellen kann?
Na, woher kommt deine Gate-Spannung. Auch aus der 3V Batterie ? Dann
muss der MOSFET zumindest bis 1.8V einschalten können denn eine 3V
Batterie entlädt sich im Laufe ihres Lebens von 3V auf 1.8V, und zwar
den Anlaufstrom deines 120mA Nennstrom Motors, also wohl so 1.2A
(genauer kannst es nur DU messen, wir nicht).
Deine 3 MOSFETs schalten jedenfalls bei 1.8V noch nicht durch.
Ein DMG6968U könnte das schon.
Für einen NPN Bipolartransistor bräuchte man ca. 60mA Basisstrom damit
der Motor kräftig anläuft, eher doof, mit 20ßmA Basisstrom wird der
Anlauf etwas schwächer erfolgen, kann reichen, ein BC368 täte es dann
wohl.
Michael B. schrieb:> Freilaufdiode ist natürlich immer notwendig, wenn man abschalten will.
Warum?
Michael B. schrieb:> Deine 3 MOSFETs schalten jedenfalls bei 1.8V noch nicht durch.
Mein Problem ist eher, dass sie nicht sperren, als dass sie nicht
durchschalten - ich will ja nicht mehrere Ampere schalten.
Der Motor hat übrigens noch eine starke Untersetzung, also er braucht
nicht viel Kraft zum Anlaufen.
Wie wäre es mit einem NPN-Transistor? Emitter auf Batterie-Minus und
Kollektor zum Schalter/Motor? Warum gerade BC368 - ist der gängig?
uv schrieb:> Michael B. schrieb:>> Freilaufdiode ist natürlich immer notwendig, wenn man abschalten will.>> Warum?
Weil sonst beim abschalten der Transistor kaputt geht. Keine Ahnung,
warum so weit verbreitet ist "Ich brauch das nicht, ich bin King, ich
brauch weder Freilaufdiode noch LED-Vorwiderstand, die Teile machen was
ich will und was ich nicht verstehe, war sowieso überflüssig, ich bin
klüger als alle anderen auf dieser Welt"
> Michael B. schrieb:>> Deine 3 MOSFETs schalten jedenfalls bei 1.8V noch nicht durch.>> Mein Problem ist eher, dass sie nicht sperren
Aber bis heute hast du nicht nachgeguckt, ob Source und Drain richtig
wären. Warum auch, macht ja Mühe...
Doch, natürlich, ein 120mA Nennstrom Motor braucht vermutlich mehr als
1A beim Anlaufen. Und selbst wenn das nur kurzzeitig ist: Transistoren
sind schnell - auch schnell kaputt.
> Der Motor hat übrigens noch eine starke Untersetzung, also er braucht> nicht viel Kraft zum Anlaufen.
Jeder Motor steht vor dem Anlaufen, also braucht er im Anlaufmoment den
Blockierstrom. Erst wenn er dreht, entsteht Gegen-EMK um den Srom zu
mindern. Keine Ahnung, warum man durchs Leben geht, und sich nach
Kräften bemüht, physikalische Grundsätze zu ignorieren.
> Wie wäre es mit einem NPN-Transistor? Emitter auf Batterie-Minus und> Kollektor zum Schalter/Motor?
Man braucht aber eine hohe Stromverstärkung oder bis zu 60mA Basisstrom.
Er kann zumindest 1A und ist das europäische Modell eines LowStat
HighBeta Transistors. Gängiger ist der amerikanische ZTX1049.
