Schaltnetzteil richtig verbauen oder Alternative?
OP #5685346
Hallo!
Ich möchte mal eines dieser Ambilight Projekte durchführen und brauche
für meinen 50 Zoller in etwa 3,5m LED ... ich habe mich für die apa 102
LED Strips entschieden, diese brauchen 7W pro Meter (max. A bei der 30
Led / 1m Variante), macht also 3,5m x 7W / 5V = 4,9 A ... + den Strom
des Raspberry + Peripherie, hier rechne ich mal mit zwei Ampere extra.
Am liebsten wäre mir ein Tischnetzteil mit so in etwa 8A, da habe ich
noch etwas Puffer. Leider findet man da nichts, oder eben nur auf Ebay
mit fragwürdiger fernöstlicher Herkunft ...
Nun habe ich noch dieses hier zu Hause rumliegen
https://www.voelkner.de/products/902701/Mean-Well-AC-DC-Netzteilbaustein-geschlossen-LRS-50-5-5-V-DC-10A-50W.html?ref=43&gclid=EAIaIQobChMImbugx5ba3wIVw9myCh08HgJXEAQYASABEgLX1PD_BwE
Das hätte sogar 10A und wäre zu Schade zum einfach rumliegen. Zumal
Meanwell doch recht verbreitet ist. Allerdings habe ich hiermit ein
Problem, was die Sicherheit angeht, denn sowas kann man nicht hinterm
Fernseher irgendwo offen rumliegen lassen (Kontakt auf Anschlussklemme =
aua).
Deshalb meine zwei Fragen:
1. Kann man so ein Netzteil auch irgendwie wohnzimmertauglich verbauen?
Wenn ja wie? Welches Gehäuse ist für sowas vorgesehen?
2. Falls nicht, gibt es irgendwelche Tischnetzteil-Alternativen, die ich
verwenden kann?
Mir wäre die Sicherheit am wichtigsten, deshalb kommen in erster Linie
keine fragwürdigen Netzteile aus China in Frage es sei denn, die haben
irgendeine Art positiver Reputation/Erfahrungswerte.
Das Netzteile schwirrt letztendlich irgendwo in der Nähe des Fernsehers
rum und ich habe keine Lust, dass sich jemand verletzt, falls er mal
hinter den Schrank danach greift oder ähnliches.
Mit dem Anschließen der ganzen Sache hätte ich keine Probleme, ich
müsste nur wissen, wie man das fachmännisch korrekt macht (irgendwelche
Adernhülsen? Zugsicherungen?).
Vielen Dank und viele Grüße!
Hugo K. schrieb:
> (irgendwelche Adernhülsen? Zugsicherungen?).
Ja, je nach dem würde ich das so machen:
Blechgehäuse mit lüftungsschlitzen.(abwärme loswerden)
Kunststoff abstandahalter für die Platine, Schutzkontakt (Grün/Gelb) am
Netzteil und Gehäuse (Mit zahnscheiben) leitend anschrauben,
zugentlastung für das Kabel und die Durchführung am besten aus
Kunststoff damit das kabel an der Bohrung nicht scheuert. Nach Bedarf
noch einen kleinen lüfter o.ä.
Gehäuse in wunschfarbe lackieren und gut. (Ähnlich mache ich es mit
einem 3,3/5V Pollin SNT und einem alten netzteil gehäuse von einem PC)
OP
Klingt schonmal nach nem Plan ... ich sollte am besten alles in eine
Kiste packen und nur die entsprechenden Stecker die ich benötige nach
aussen führen.
- eine Kaltgerätestecker-Buchse
- ein HDMI Eingang
- ein HDMI Ausgang
Die Buchsen sind in diesem Fall meine Zugentlastungen ...
Wie macht man die Abstandshalter ins Gehäuse? Kleben? Heisskleber?
Oder sind die irgendwie genormt?
Grüße
Leider ist bei diesen Netzteilen der Anschlussblock suboptimal, da es
keine mechanische Trennung zwischen den Anschlussklemmen auf der AC und
DC Seite gibt.
D.h. im schlimmsten Fall könnte sich eine Leitung vom AC-Block lösen und
mit einem Kontakt des DC Blocks (sprich 5V oder Masse) in Berührng
kommen. Soweit ich mich erinnere gab es auch mal eine Meanwell Serie, wo
es für die Anschlussblöcke noch eine Abdeckung mit Trennung AC/DC Teil
gab.
Du kannst also das NT in ein passendes Plastikgehäuse (mit
Lüftungslöchern/Schlitzen) einbauen und zur Umgehung des obigen Problems
entweder die Anschlusskabel entsprechend sicher fixieren oder Dir selbst
eine Trennung für den Anschlussblock bauen. Kannst natürlich auch ein
Metallgehüse nehmen und es entsprechend mit dem Schutzleiter verbinden.
Ansonsten gäbe es noch von meanwell das LPV-60. Es ist voll gekapselt.
Allerdings müsstest Du dennoch halbwegs sauber ein Kabel auf AC-Seite
anschließen.
Gibt die zum "Clipsen" (sind dann so kleine plastik pins mit federn) die
durch die Schraublöcher gesteckt werden, zum anschrauben (Plastigsteg
mit Nut zum einschieben der Platine) und kleben kann man die
entsprechend auch.
https://m.reichelt.de/Distanzhuelsen/2/index.html?ACTION=2&LA=3&GROUPID=8644
Zb. Die AHS Selbstklebend.
Kunststoffschrauben gehen auch, also bei einem metallgehäuse, bei
kunststoff kannst diu es so verschrauben wie du es brauchst.
