Auto über Rücklicht mit Strom versorgen
OP Persönliche Seite #5685449
Guten Morgen,
ein lustiger Fall ... Ich hab einen Seat Ibiza 6j (BJ2011) und das
mechanisches Schloss ist kaputt gegangen.
Hab nicht gezögert damit zur Werkstatt zu fahren - hab ja noch den
Funkschlüssel-, aber Teile müssen bestellt werden.
Jetzt hat mein Schatzi vergessen das Licht auszumachen und die Batterie
ist leer ... yay^^
Praktisch hat man sich jetzt komplett ausgesperrt ... Motorhaube kann
man von außen wohl so gut wie nicht entsperren und in das Auto kommt man
nicht mehr rein.
Glaubt ihr, es könnte funktionieren, mit einer zweiten Batterie, die man
an das Rücklicht anschließt, das Auto soweit mit Strom zu versorgen,
dass man mit dem Funkschlüssel entsperren kann (Licht ist ja noch an)?
Oder denkt ihr, die Sicherungen, die im Weg zur Batterie sind, könnten
ein Problem sein?
Vielen Dank für Hilfe,
Mampf
OP Persönliche Seite #5685455
Thomas G. schrieb:
> Vermutlich nicht, aber du kannst alle Autos die so ein Schulsystem
> haben
> mechanisch entsperren (mit Schlüssel), sowas war mal Serie.
Wie im Posting schon beschrieben, ist das mechanische Schloss letzte
Woche kaputt gegangen. Ich bin gleich am nächsten Tag zur Werkstatt,
aber der Schließzylinder musste bestellt werden und konnte deshalb noch
nicht repariert werden.
D.h. leider kein mechanisches Schloss ... Das Auto hat nur ein einziges,
leider.
Persönliche Seite #5685486
Wäre prinzipiell möglich, aber zur Risikoeinschätzung:
Wenn es das volle Licht ist (2x65W Scheinwerfer..), müsstest Du etwas
mehr als 10A über einen Leiter einspeisen, der eventuell nur für ein
halbes Ampere (Rücklicht 5W) ausgelegt ist.
Für die kurze Zeit zum Aufsperren, wäre es aber einen Versuch wert.
#5685528
Ingo W. schrieb:
> müsstest Du etwas
Nicht so zimperlich sein. 10A lässt den Draht für das Rücklicht kalt,
schlimmstenfalls brennt die Sicherung für das Rücklicht durch, also
nachlesen was da für eine Sicherung drin ist.
Wenn er Glück hat ist bei ausgeschalteter Zündung nur das Standlicht an.
Notfalls unter das Auto legen und von unten die Stecker für die Birnen
vorne rausfummeln. Vielleicht kommt er dann da auch irgendwie an +12V.
Vielleicht kommt man aber auch von unten irgendwie an die Verriegelung
für die Motorhaube, vielleicht geht da auch irgendwo ein Bowdenzug an
den Hebel unter dem Lenkrad an den man rankommt.
Beitrag #5685544 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP Persönliche Seite #5685553
Matthias S. schrieb:
> Wenn du an den Anlasser von unten rankommst, hast du über sein
> Pluskabel
> (am Einrückmagnet) eine direkte Verbindung zur Batterie. Da ist auch
> keine Sicherung dazwischen und du könntest das dickste Ladegerät nehmen,
> was du auf Lager hast.
Geniale Idee!
Leider komm ich nicht hin, muss das Auto zur Werkstatt schleppen lassen
- KFZ Schutzbrief sei dank - gebe den Tipp aber sehr gerne weiter in der
Hoffnung, dass sie möglichst wenig kaputt machen müssen xD
Rücklicht hab ich auch aufgegeben, da kommt man zerstörungsfrei nicht
von außen ran.
Versuche die Kosten dann über die Vollkasko erstatten zu lassen ;-)
#5685558
Was für eine Fehlkonstuktion.
Wenn du nicht von unten an den Anlassermagnet kommst, dann hilft
Aufsperrtechnik:
Entweder die "ich krieg alles auf - Hauptsache Werkzeug" Metode:
https://www.zieh-fix.com/de/fahrzeugoffnung.html
oder halt Fingerfertigkeit:
passender Suchbegriff ist "autotür öffnen wenn schloss kaputt"
eventuell mit Markenname und Modelbezeichnung erweitern.
YouTube hilft.
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5685794
A. K. schrieb:
> Bei zwei unabhängigen Ausfällen gleichzeitig?
> Schloss kaputt und Batterie leer.
Wenn schon, dann das ganze Paket. ;)
Harald W. schrieb:
> Inzwischen gibt es immer mehr Autos, die über-
> haupt kein mechanisches Schloss mehr haben.
Kein "sichtbares Schloss" Skoda (VW auch ?) hat ein verdecktes
Notschloss im Fahrertürgriff. Lackierte Kappe runter, ahhh!
Namaste
(Firma: Nisch-Aufzüge) Persönliche Seite #5685856
tja, finde den Fehler.
Ich würde sagen die parasitäre Restenergie ist irgendwann auch dahin
einfacher wäre eine zugängliche Notspeisung des Autos welche nur den
Zugang gewährleistet. Und wenn es nur 2 verdeckte Kontakt sind mit denen
das reguläre Öffnungssystem versorgt werden kann (oder zusätzlich ein
OneWireKaysignal parasitär übertragen).
Namaste
#5685921
Hi, ich habe das auch schonmal vor Jahrn mit einem mittlerweile Ex-
Wagen versucht.
Promlem: Sommercabrio zum Überwintern im Zeitstress mit der Fahrertür an
der Hallenwand geparkt, über die schlosslose Beifahrertür ausgestiegen
und per Funk verriegelt. Nächster 1. Mai - Batterie leer, Nur Kofferraum
mit Schlüssel erreichbar.
Aufladeversuch mit Labornetzteil funktionierte ca. 60 Sekunden, bis die
Batteriespannung wieder so hoch war, dass das
Unterspannungsüberwachungsrelais alle anderen Verbracuher wieder
zuschaltete. Alarmanlage hupt kurz, Blinker blinken, Spannung wieder
unter der Abschaltschelle. So hatte ich dann einen Huposzillator mit ca
f=0,01 Hz Widerholrate.
Ende vom Lied: gegoogelt wie ich an den Haubenzug komme, gemäß
Internetanleitung anderer Betroffener den Blinker herausgebrochen und
mit der Telefonzange den Haubenzug entriegelt. Während des
Batterieladens konnte dann die abgefrohene Befestigungslasche am Blinker
wieder in Ruhe festkleben.
vg
Maik
OP Persönliche Seite #5685966
Es gibt Neuigkeiten ... Der Abschleppdienst hatte Werkzeug mit Hebel und
einem Aufblas-Dingens (das schiebt man in den Türspalt und bläst auf)
dabei ... Damit hat er versucht, meinen Tür-Griff durch einen Spalt in
der Türe, zu erreichen und damit das Auto zu öffnen.
Hat nicht funktioniert ... Dabei hat er meine linke hintere Scheibe
zertrümmert ... YAY ;-)
Aber er kannte den Trick mit dem Dauerplus am Anlasser ... Damit konnte
er das Auto bestromen und ich konnte mit dem Funkschlüssel aufschließen.
Lustigerweise funktioniert der Funkschlüssel jetzt nicht mehr ...
Hab die Auto-Batterie gleich ausgewechselt, da die schon einige Jahre
auf den Buckel hatte - hat nichts geändert. Schlüssel geht nicht mehr,
wurde aber per Schlüssel-Messgerät von der Werkstatt für ausgezeichnet
befunden.
Tja, jetzt steht es doch in der Werkstatt - immerhin musste es da nicht
hingeschleppt werden ;-)
#5685972
Warum nur ein mechanisches Schloss?
die elektronische Entriegelung hat einfach zu viele Fehlerquellen
Senderausfall, Funkstrecke interferiert, Empfänger fällt aus....
und wenn ich im Ausfall dann noch nicht einmal an die Elektronik
herankomme, weil die Motorhaube evtl. auch eine Motorentriegelung
hat.... Die haben
Aber zugegeben:
Als Liebhaber von klassischen britischen Automobilen setze ich die
Ausfallwahrscheinlichkeit aller elektrischen Systeme immer zu 100%.
(Firma: matzetronics) #5686033
Das nenne ich doch mal Fachkraft. Klar, wenn ich die Tür so verbiege,
machts knacks.
Das will ich doch hoffen, das ist nämlich gar kein Trick, sondern gehört
zur Grundverkabelung jedes Kfz mit Verbrenner.
#5686506
Ein paar Ampere könnte man über die Kennzeichenbeleuchtung rein
bekommen. Die ist mit Standlicht glaube ich auch immer an und kann im
Gegensatz zu anderen Lampen oft einfach von außen geöffnet werden ohne
etwas beschädigen zu müssen.
Was man auch bedenken könnte: im Zubehörhandel sind Scheiben teilweise
unvorstellbar günstig und so ein großer Aufwand ist es auch nicht die
neue einzubauen. Bei meinem würde ich welche für 25 Euro mit Versand
bekommen. Günstiger als den Vertragshändler dran rumdoktorn zu lassen
allemal.
