Böhm Eprom-Programmiergerät
OP #5685467
ich bin neu hier im Forum und habe von Programmierung leider keine
Ahnung. Als Physiker lernt man da nicht wirklich etwas...
Nun habe ich hier ein Eprom-Programmiergerät "µprom" der Firma Böhm
geschenkt bekommen. Eine etwas magere Anleitung habe ich dazu im Netz
gefunden. Mir geht es insbesondere um das Beschreiben von Eproms für
Flipper, Spielautomaten usw. Ich möchte also nicht selber programmieren,
sondern einfach Daten von Eproms (80er Jahre) auf meinem Rechner
auslesen/sichern, Eproms löschen, mit gesicherten Daten beschreiben. Wo
bekomme ich die dafür notwendige Software her? Hat die jemand? Oder hat
jemand eine ausführliche Beschreibung des Gerätes?
Wäre für Hilfe dankbar!
Beste Grüße,
Frank70.
#5685477
Böhm hat mehr als eins gebaut....
Für den Fall, dass du irgendwo Software findest, braucht du
wahrscheinlich auch noch einen sehr alten (DOS)-PC. Oft lief das über
direkte Hardwarezugriffe auf die Schnittstelle. Windows95 war glaube ich
die letzte Version, in der das in der DOS-Box möglich war.
Wenn du nicht Nostalgiker bist, besorge dir ein moderneres
Programmiergerät.
Persönliche Seite #5685491
H.Joachim S. schrieb:
> besorge dir ein moderneres Programmiergerät.
Sofern man auf das Programmieren sehr alter EPROMs verzichten kann
(die mehr als 21V Programmierspannung benötigen), tut der
"China-EPROMMER" TL866CS ganz gute Dienste. Für den gibt es neben der
recht ... chinesischen Software auch eine Alternativsoftware für Linux &
Co, die im Sourcecode vorliegt.
Persönliche Seite #5685649
hinz schrieb:
> Nicht bei dem von Dr. Böhm.
Ja, das Ding wird an eine serielle Schnittstelle angeschlossen. Man muss
also nur herausfinden, welches Protokoll es auf dieser Schnittstelle zu
"sehen" wünscht, d.h. was man dem Biest schicken muss, damit es
irgendwas macht.
Und das ist in einer der von "jim_quakenbush" verlinkten Dateien
beschrieben.
Seite 8 beschreibt die Kommunikationsparameter, ab Seite 9 wird das
Protokoll beschrieben.
Gast #5687218
Erst mal besten Dank für die vielen schnellen Antworten!! Cooles Forum!
@jim_quakenbush: Danke für den Link. Dieft mir persönlich nur noch nicht
weiter, weil ich leider gar nicht weiß, wie ich anfangen soll. Keinen
Plan vom Programmieren...  :-(
@crazyhorse: Das Gerät heißt tatsächlich einfach µProm. Es soll wohl das
erste sein, die späteren hatte eine Zahl (2000/3000...) dahinter. Ich
würde schon gerne dieses alte Gerät von einem (leider verstorbenen)
guten Bekannten nutzen. Einen Win95-Rechner hätte ich noch. Aber die
Software habe ich ja nun noch nicht. Vlt. hat sie doch noch jemand?
@rufus: Das wäre dann die Notlösung. Ob die Eproms mehr als 21V
brauchen, weiß ich nicht.
@avatasia: Bei Böhm habe ich nachgefragt. Ich bekomme eine Anleitung per
Post zugeschickt. Ob das auch nur die Seiten von dem Link sind, weiß ich
noch nicht. Software hat da keine mehr...
@hinz: Leider ist das für mich nicht einfach.
Wenn noch jemand weiterhelfen kann, würde es mich freuen.
DANKE trotzdem schon mal allen!
Grüße,
Frank70.
#5687235
Mit etwas Glück könnte das Linux-Programm ja auf einem Raspberry Pi
laufen. Installation wird kurz beschrieben, mittels "make" und
anschließend "make-install". Da im Programmiergerät ein eigener
6809-Prozessor sitzt, dürfte das Timing des Steuerrechners egal sein.
Nur 7 Epromtypen war aber schon 1988 etwas veraltet.
Ich habe etwas später den "Easyprommer" am Atari 1040 ST benutzt, zum
Schluss mit der Shareware "Pinatubo.prg"
http://www.mega-hz.de/ATARI/ATARI%2016Bit/HARDWARE/PINATU17/pinatubo.txt
die konnte sogar mit Adapterplatine die DIL40 und PLCC44 Eproms und ein
paar Mikrocontroller programmieren.
Gast #5687396
Die eingescannte Bedienungsanleitung zum µProm ohne Nummer gibt's hier:
http://petsd.net/uprom_Bauanleitung.zip . Der Link wurde ja oben
schonmal gepostet.
Zu der Zeit als das Gerät auf den Markt kam gab es noch keine PCs und
kein Windows. Entsprechend gibt es auch keine PC-Software dafür.
Lediglich selbstgeschriebene Alternativen, wie die oben verlinkte. Das
Originalprogramm zum Datentransfer heisst "pip.com" und läuft unter dem
Betriebssystem "CP/M". Das war lange vor Win95.
Ein Nachteil des µPROM ist, dass er nur mit 25 V und 21 V programmieren
kann. Das schränkt die Auswahl der EPROM-Typen ein, denn die neueren mit
2764, 27128 und 27256 mit A am Ende oder C in der Mitte wollen meist
12,5; 12,8 oder 13,0 V sehen. Zum Auslesen und Archivieren ist das
natürlich egal.
#5687415
guck doch mal, ob du einen gebrauchten GALEP4, oder was in der Richtung
bekommst. Der benötigt einen Parallelport und Windows XP, oder kleiner.
Der programmiert so ziemlich alles. Man kann sich sogar die
Parameterdatei, die die zu programmierenden IC's enthält, modifizieren.
So habe ich mal per Texteditor ein Russen-EPROM eingefügt, da der eine
um 1 oder 2V abweichende Programmierspannung vom 2716 hatte
#5687522
Man muß nicht "Programmieren", um ein vorliegendes C Programm in ein
ausführbares Binary zu überführen. OK, man muß in der Lage sein, ein ZIP
auszupacken und "make" einzutippen. Das war es dann aber im wesentlichen
schon. Zumindest unter Linux.
> erste sein
Paßt ja. Für den µProm ist die genannte Software explizit geeignet.
Ein Rechner mit Linux wäre hilfreicher. Andererseits reicht eine
virtuelle Maschine (VMWare, VirtualBox) mit einem Linux drin auch
vollkommen aus. Eine serielle Schnittstelle vom Host an den Gast
durchreichen, ist ja nun wahrhaftig kein Hexenwerk.
Ich schließe mich aber der Empfehlung eines Vorredners an, bei ebay o.ä.
nach einem gebrauchten Galep IV (oder sogar Galep III) zu suchen. Dafür
gibt es eine DAU-taugliche Windows-Software. Und die alten EPROMs, auf
die es dir ankommt, können die auch.
#5920258
Möchte diesen alten Beitrag zu dem noch älteren Programmer mal wieder
hochholen.
Ich habe hier den gleichen Dr Böhm µProm, und auch noch einem EPROG
27011 von der selben Generation. Wenn ich einmal ganz tief in den
eingemotteten PC´s stöbere finde ich vieleicht auch noch die alte
Software wieder.
Mittlerweile arbeite ich mit einem TL 886 II und habe das gleiche
Problem wie frank70 mit den älteren EProms für 21 oder 25 Volt. Die Idee
den alten Brenner wieder in Betrieb zu nehmen finde ich besser, wie das
Basteln einer zusätzlichen Spannungsversorgung.
Also wenn mittlerweile schon Jemand die Software aufgetrieben hat wäre
eine Rückmeldung schön.
Und wenn frank70 das mitliest, melde dich einmal bei mir, vieleicht
finden wir noch eine Lösung.
Gruß aus Hameln,
rattenfaenger
