DE0-Board - SDRAM - SDC Constraint File.
OP #5685474
Hallo zusammen
Ich würde gerne das SDRAM auf dem DE0 Board mittels Whishbone Interface
an einen NEO430 anschliessen und einen gewissen Bereich des RAMs als VGA
Buffer verwenden.
Der NEO430 soll selbst kein RAM des SDRAMs verwenden sondern nur
Blockram.
Daher soll das SDRAM lediglich als VGA speicher dienen.
Nun die frage:
Ich habe das ganze mal aufgesetzt mit eigenem Controller fürs RAM und
mit einer PLL mit 180° Phase Shift für den SDRAM Takt. Scheint zu
funktionieren, soweit ich dies bisher getestet habe (hab bisher nur das
Memory an sich getestet. Ohne Whishbone etc. )
Kann mir jemand etwas behilflich sein, was die constraints anbelangt?
Ich habe mir schon einige Dokumente und Videos zum Thema angeschaut aber
bisher noch nicht so richtig herausgefunden, wass ich genau angeben
muss. Der Hintergrund habe ich jedoch verstanden mit den Setup and Hold
Zeiten.
In einem anderen Thread wird dazu geraten als minimum folgenden Eintrag
zu verwenden:
create_clock -name {CLOCK_50} -period 20.000 [get_ports {CLOCK_50}]
derive_pll_clocks
Soll offenbar die Abhängigkeiten der PLL zum Grundtakt sicherstellen?
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann sieht meine Übertragung ja wie
folgt aus:
FPGA -> CLK, CAS, RAS etc. (Delay 1) -> RAM ->  Data Out etc. (Delay 2)
-> FPGA
Also eigentlich die Laufzeit der Leitungen auf dem Board *2
Wobei das Timing ja eigentlich unterschiedlich ist.
Wenn ich nur Daten ans RAM sende also z.B. Speichern, dann ist es nur
Delay 1. Wenn ich Daten auslese dann ist es Delay 1 + Delay 2.
Nun stellt sich mir die Frage, wie ich dies im SDC abbilden kann/soll?
An dieser Stelle wäre ich froh um Hilfe.
Danke schonmal.
OP #5686305
Markus F. schrieb:
> Kennst Du das:
https://fpgawiki.intel.com/uploads/archive/3/3f/20101209192054%21TimeQuest_User_Guide.pdf
Danke
Mein SDC File sieht nun so aus:
set_time_format -unit ns -decimal_places 3
create_clock -name {clk_50MHz} -period 20.000 -waveform { 0.000 10.000 } [get_ports {clk}]
derive_pll_clocks -create_base_clocks
derive_clock_uncertainty
set sys_clk {pll|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[0]}
set ram_clk {pll|altpll_component|auto_generated|pll1|clk[1]}
set maxInpDelay 0
set minInpDelay 0
set sdram_tsu       1.5
set sdram_th        0.8
set sdram_tco_min   2.7
set sdram_tco_max   6.5
# FPGA timing constraints
set sdram_input_delay_min        $sdram_tco_min
set sdram_input_delay_max        $sdram_tco_max
set sdram_output_delay_min      -$sdram_th
23
set sdram_output_delay_max       $sdram_tsu
24
25
26
# FPGA Inputs
27
set sdram_inputs [get_ports {
28
  sdData*
29
30
set_input_delay \
31
  -clock $ram_clk \
32
  -min $sdram_input_delay_min \
33
  $sdram_inputs
34
set_input_delay \
35
  -clock $ram_clk \
36
  -max $sdram_input_delay_max \
37
  $sdram_inputs
38
39
set_input_delay -clock $sys_clk -max $maxInpDelay {UART_RX}
40
set_input_delay -clock $sys_clk -min $minInpDelay {UART_RX}
41
42
set maxOutDelay 0.1
43
set minOutDelay 0.0
44
45
set sdram_outputs [get_ports {
46
  sdAddr*
47
  sdCke*
48
  sdData*
49
  sdDq*
50
  sdBs*
51
  sdCas*
52
  sdWe*
53
  sd_clk*
54
  sdRas*
55
56
57
set_output_delay \
58
  -clock $ram_clk \
59
  -min $sdram_output_delay_min \
60
  $sdram_outputs
61
set_output_delay \
62
  -clock $ram_clk \
63
  -max $sdram_output_delay_max \
64
  $sdram_outputs
65
66
67
set_output_delay -clock $sys_clk -max $maxOutDelay {LED*}
68
set_output_delay -clock $sys_clk -min $minOutDelay {LED*}
69
70
set_output_delay -clock $sys_clk -max $maxOutDelay {UART_TX}
71
set_output_delay -clock $sys_clk -min $minOutDelay {UART_TX}
72
73
set_output_delay -clock $sys_clk -max $maxOutDelay {*LED}
74
set_output_delay -clock $sys_clk -min $minOutDelay {*LED}
Brauche ich für mein SDRAM einen multicycle pfad?
