zu lackierende Teile mit Benzin säubern
OP #5685866
Frage: Darf man mit Benzin Metallteile reinigen um die hinterher zu
lackieren, oder hinterlässt das Rückstände die dennoch mit
Nitroverdünner und co. wegmüssen?
Benzin ist so wunderbar kostengünstig und löst fast alle Farbrückstünde
auf Metallteilen, daher die Frage.
Gast #5685917
Benzin dürfte per se ziemlich vollständig verdampfen. Allerdings, wenn
du damit Fette oder Lacke löst werden die gelösten Stoffe als Rückstände
wieder auf den Matallteilen sein.
Insofern funktioniert das nur bei viel Benzin und wenig Schmutz, bzw.
mehrmaliges Anwenden mit jeweils neuem sauberen Benzin.
Für starke Verschmutzungen dürften fettlösende Tenside und Wasser besser
funktionieren.
OP #5685934
Max M. schrieb:
> Philipp G. schrieb:
>> mit Benzin
> Wenn du Benzin von der Tankstelle meinst dann nein.
> Mit Wasch-/Reinigungsbenzin.... (Rate selbst;-)
Ja ich meine schon Tankstellenbenzin 95 Oktan für 4-Takter ohne Zusätze
;) Warum geht das nicht?
Max M. schrieb:
>> um die hinterher zu
>> lackieren
> Wie soll denn der Lack werden?
Wie meinst Du? Ja halt grundieren und je nach Anforderung lackieren,
matt oder glanz, schwarz, weiss.
OK. Also ganz normal mit Benzin darf man vor reinigen, hinterher aber
dennoch mit Nitroverdünner oder Spiritus.
#5685954
Benzin von der Tankstelle enthält halt ein paar Sachen die richtig
ungesund sind z.B Benzol. Und Additive sind da auch drinnen ob die dann
gut verdampfen fürs Lackieren ?
Spiritus ist auch schlecht, der enthält gerne Bitrex das verdampft
nicht.
Vorreinigen mit Tensid und Wasser und dann mit Aceton dann komplett
reinigen.
Gruß JackFrost
Gast #5691785
Philipp G. schrieb:
> Für wen ist Benzol ungesund? Für mich oder das Metallteil?
Benzol ist wie alle zyklischen Kohlenwasserstoffe krebserregend.
Metalle haben keine Probleme mit Krebs.
Die Zahl von Tankstellenbetreibern in meinem Umfeld, die es mit
benzolhaltigem Sprit zu tun hatten und an Krebs starben ist für mich
auffällig, aber nicht statistikfähig da ich nur drei Fälle nennen kann.
Gast #5691803
Für dich.
Spiritus ist auch doof, da vergällt. Und Methanol ist giftig.
Versuche einfach Propanol zu bekommen. Also dasselbe wie Äthanol, bloß 1
Kohlenstoffatom mehr. Sowas gibt es im 5 Liter Kanister oder in noch
größeren Gebinden und es ist unvergällt. Und es verdunstet nicht ganz so
schnell wie Äthanol oder gar Acton. Das ist nämlich gut, weil man es
beim Putzen mit dem Küchenkrepp abreiben kann und da bleibt der Dreck am
Krepp und setzt sich nicht wieder nach dem Abdunsten auf die Oberfläche,
die man ja eigentlich reinigen wollte.
W.S.
Gast #5691850
Nun ja, ob das für seine Anwendung besser ist als
Testbenzin/Terpentinersatz/Universalverdünnung? Letztere gibt es
jedenfalls im lokalen Baumarkt. Isopropanol ist jedenfalls wenig giftig,
lokal in der Apotheke aber etwas teuer, muss man dann wohl bestellen.
Aceton wäre für Fett ein sehr gutes Lösungsmittel, gabs bei uns auch mal
im lokalen Baumark -- hochentzündlich und etwas giftig.
Aber nach seinem ersten Beitrag hat er wohl eh schon etwas zu viel
Kontakt mit Tankstellenbenzin gehabt, denn so toll war der ja nicht
formuliert. Tankstellenbenzin hat soweit ich weiss bis 1 % hochgiftiges
Benzol, und hinterlässt natürlich schon Rückstände, putz doch mal ein
sauberes Fenster mit einem Benzinlappen.
Übrigens reinigen wässrige Lösungen oft auch sehr gut, oft reicht schon
etwas Spülmittel. Bei Chemikalienhändlern wie Roth gibt es auch
spezielle Tenside, die werden in wässriger Lösung sogar zur
Dekontamination für radioaktive Verschmutzungen verwand. Hatten wir mal
im Labor, reinigte wirklich gut, ich glaube das durfte man auch in den
Abfluss kippen.
Gast #5691886
Wird auch darauf ankommen was denn aufgetragen werden soll, ob Wasser-
Öl-
Kunstharz- oder welcher sonstige Lack die erste Schicht bildet.
Ob das ein einmaliger oder mehrschichtiger Auftrag wird.
Wasser und ggf. Seife dann noch mal spülen mit Wasser gehen immer.
>> fast alle Farbrückstünde auf Metallteilen
Das ist ja eher vorreinigen.
Bei der direkten Lackiervorbereitung sollte die Oberflächenbearbeitung
schon beendet sein das man sich lediglich noch auf sauberes Arbeiten
konzentrieren kann. Die Qualitätsansprüche variieren da u.U. ein wenig
ob das ein Gartenzaun oder ein Motorradtank ist ...
Vermisse den Duft verbleiten Superbenzins, ernsthaft ;)
(Dessen ggf. schädliche Wirkung natürlich nicht)
#5691900
Ich verwende zu Putzzwecken immer reines, unvergälltes Äthanol,
da es keine Rückstände, so wie z.B. Benzin enthält. Isopropanol
habe ich auch, aber ich weiss nicht, welche Stoffe besser mit
Äthanol und welche mit Isopropanol gelöst werden. Azeton ist
zwar auch ein gutes Lösungsmittel, aber bringt auch gesundheit-
liche Probleme.
OT: Alkohol ist zwar ein gutes Lösungsmittel, eignet sich aber,
oral eingenommen, nicht zur Lösung von Problemen. :-)
#5692136
Hallo zusammen.
> Wie konnte ich das die Jahre nur überleben?
> Was man hier so alles lernt. Im nächsten Leben werde ich das beherzigen.
Ja, du hast Recht Michael, und mir ist es schon ganz schwindelig
vom Lesen bei all den Dämpfen mit all ihren Nebenwirkungen.  ;-)
Wie so oft in diesem Forum: klare Frage und tausend Antworten gehen am
Thema vorbei!
@ Philipp G.
Bitte nähere Angaben zu deinem Werkstück und den Farbresten.
Zur Info:
Benzin ist nicht Benzin. Die restlichen Lösungsmittel lass ich mal
ausser Acht.
Es ist dir schon klar, dass Autobenzin etwas anderes ist als
Wundbenzin, Waschbenzin oder z.B. Petroläther (nur ein anderer Name).
Dass viele Fette und Farben  benzinlöslich sind, macht sie für dein
Vorhaben schon geeignet.
Alkohole ((Brenn-)Spiritus, I-Prop) kommen mit Farben und
Fetten meist nicht gut klar.
Benzin (Petroläther) ist ja ein Gemisch, das u. a. bei der
Destillation von Erdöl entsteht. Es ist nie ein einzelner
Stoff (Substanz) sondern ein Gemisch. Diese Gemische teilt man
in Gruppen von Siedebereichen von.. bis.. ein. Wundbenzin siedet
z.B. niedriger als Waschbenzin. Wundbenzin ist klar definiert,
Waschbenzin kann alles sein. Wundbenzin verdunstet rückstandlos
und geruchslos, beim Waschbenzin weiss man das nicht.
Wenn es eine kleine Fläche, Werkstück ist, nimm Wundbenzin.
Für kleine Mengen lohnt kein E-Bay, Amazon; geh in die nächste
Apotheke.
73
Wilhelm
Gast #5692170
> Nie?
https://www.youtube.com/watch?v=zIV4poUZAQo
Messingbürste nehmen, wenn da einer bedenken hat.
 Es gibt beim Schrauben mit alten Moppeds und Autos gelegentlich schon
Teile die übrigbleiben die man trotz Beschädigung beiseite legt um die
irgendwann ggf. mangels Neubeschaffbarkeit wieder instandzusetzen,
Kleinteile wandern bei mir in ein "Fass" (eher grosser Eimer) in das
auch immer wieder Reste von Lösungsmitteln auch abgelassenes Benzin aus
den Vergasern wandert. Im Jahr drauf ist aller Rost und Farbe
verschwunden irgendwann mal wenn es die "lösekraft" verloren hat wird
das dann mal ordentlich entsorgt, dauert aber noch ein paar Jahre bis
das Voll ist.  Die Brühe ist immer noch gut genug auch Motorenteile grob
zu reinigen ohne das man extra was frisches nehmen muss.
Das ist aber keine oder nur sehr indirekte Lackiervorbereitung ;)
Gast #5692441
> verschwunden
Geht auch gut mit Dieselöl.
Waschbenzin ist doch zum Reinigen da. Natürlich nur was Öl betrifft.
Man darf aber nicht vergessen, dass Benzin altert.
Nach 5 Jahren ist es gelblich und kann dann Rückstände hinterlassen.
In einer Lötlampe geht das dann auch nicht mehr richtig.
#5692450
> zu
Du darfst gern die Teile mit Benzin abwaschen, da geht schonmal der
gröbste Dreck runter. Unmittelbar vor der ersten Farb- oder
Grundierungsschicht aber nochmal mit Silikonentferner gründlich
abwaschen und abdunsten lassen. Danach die Oberfläche nicht mehr mit den
Fingen anfassen.
Grüße
Michael
Gast #5692487
Macht nicht so einen Wissenschaft. Farbe mag weder Fett, Rost noch
Schmutz als Untergrund. Wenn die Oberfläche nicht zu glatt ist, wird sie
in üblichen Fällen halten. Es ist jedoch ein Unterschied ob man einen
alten Gartenzaun oder ein Auto schön lackieren soll. Das hat der TO
bisher nicht verraten. Je nach Fläche könnten jede Menge Dämpfe
entstehen. Bei einem Fingernagel fällt das nicht auf, aber ein qm Blech
mit Benzin reinigen stinkt schon schön.
OP #5693958
Nu ja es ist nichts Wildes ich restauriere ein Auto und im Motorraum
gibt es sehr viele kleine Anbauteile, hauptsächlich galvanisierte
Stahlteile welche ich aufbereiten möchte.
Dabei habe ich halt gemerkt dass Tankstellenbenzin um Längen bessere
alten Lack wegmacht als all das kostspielige Zeug.
Aber ihr habt ja eigentlich schon alles gesagt. Vor reinigen mit Benzin
und dann mit Aceton und co. weiter behandeln.
Gast #5694685
Naja wenn du mit Lösungsmittel drüber gehts geht eben ggf. etwas in
Lösung das aber u.U. nicht mit dem Lappen weggetragen wird sondern ldgl.
verschleppt wird und lose haftend verbleibt. Dann kommt deine Farbe die
ggf. wieder Lösemittelhaltig ist nimmt das auf und es entsteht evtl. ein
Farbschleier falls die Farbe auf wasserbasis ist wird ggf. deren Haftung
beeinträchtigt. Wenn grundiert wird und es mehrschichtigen Aufbau gibt
sieht das dann schon evtl. wieder anders aus. Manches ist wichtig
manches eben nicht so sehr, in irgendeiner Halterung die nie jemand
sieht muss man sich nicht spiegeln ;)
