SIM-Karte - 10m LAN Kabel
OP #5685895
Guten Tag
Wollte fragen ob es technisch möglich wäre eine SIM-Karte 5-10m über ein
LAN Kabel (Twisted-pair) zu benutzen?
Mir scheint als wäre ein I2C Device extender wie der LTC4331 perfekt
gewesen. Leider ist der aber auf 1MHz limitiert, SIM-Karten
funktionieren aber bis auf 5MHz.
Sehen Sie eine alternative Lösung?
Danke
OP
Rufus Τ. F. schrieb:
> Und warum kann die Karte nicht im LTE-Modem drinstecken?
Es würde mir vermeiden auf den Dach steigen zu müssen (ist ja
gefährlich) wenn ich die Sim Karte wechseln möschte.
>> SIM-Karten funktionieren aber bis auf 5MHz.
> Werden sie denn von Deinem LTE-Modem auch mit dieser Geschwindigkeit
> angesteuert?
Das kann ich nicht wissen. Habe kein Oszilloskop
Probier's doch einfach aus.
Ich vermute nicht, dass schon mal jemand so was (unsinniges) gemacht hat
und seine Erfahrung darüber hier kund tun kann.
Aber vielleicht bist du der Erste und lasst uns am Ergebnis teilhaben
OP
Stefanus F. schrieb:
> Eigentlich gehört nur die Antenne auf's Dach und das Modem darunter.
Hast du Dir schon mal die Signalverluste von Koaxialkabel angeschaut im
1800-2600MHz Bereich...?
Und nein, es gibt Modems die für den Außenbereich gedacht sind. Z.b:
https://mikrotik.com/product/lhg_lte_kit
> Stefan S. schrieb:
>> Könnte es funktionieren mit high speed LVDS Driver?
> Ganz sicher nicht, die sind nicht bidirektional, wie die I2C-artige
> Schnittstelle der Karte.
Ich weiss, ich wollte aber eigentlich 2 Kanäle benutzen für den IO-Pin,
einer in jeder Richtung:
https://reho.st/self/39ca15825f82e93bc79c70f083bfab86b3543f23.png
Ja und? Hast du noch nie Mobiltelefone mit externer Antenne gesehen? Als
die ersten Geräte für normalsterbliche bezahlbar wurden, war es ganz
normal, sie im Auto mit Aussenantenne zu benutzen. Und bei GSM Modulen
und GSM Modems sind die dazu nötigen Anschlüsse immer noch fast immer
vorhanden.
Ich habe ja nicht gesagt, dass das Kabel bis in den Keller führen soll,
sondern nur bis unter's Dach.
By the way: Die allermeisten LTE Kanäle liegen im Breich der ehemaligen
analogen TV Kanäle. Rate mal, wie man die üblicherweise empfangen hat
(bevor die Telekom Kabelfernsehen verlegte).
OP
> By the way: Die allermeisten LTE Kanäle liegen im Bereich der ehemaligen
By the way: Es ist total falsch...
Die Kanäle wovon Sie sprechen liegen im 800MHz Bereich. Dieser wird
aktuell tatsächlich für LTE benutzt, aber diese Kanäle sind nur 10MHz
breit, und bieten daher nur eine geringe Leistung. Die interessante
Kanäle liegen im Bereich l800Mhz und 2600Mhz, die bieten 2x20MHz an (und
die können auch vom Modem gebündelt werden). Leider werde diese Signale
1800-2600MHz sehr stark vom Kabel gedämpft.
z.b Mit H-155 Kabel (Standard auf LTE Antennen) habe ich eine Dämpfung
von 2.5db auf 5m. d.h die Signalstärke kommt fasst halbiert an den Modem
an.
Und nein, kürzer als 5m geht nicht wegen der Dachkonfiguration, sonst
komme ich nicht dran! Soll ich jetzt ein 3D Schema des Hausses/Dach
posten um mich zu rechtfertigen?
Es ist schlimm, man stellt eine Frage, anstatt technische Lösungen zu
geben, oder zu erklären wieso es technisch gesehen nicht möglich sein
kann, kommen die Leute hier und fragen "Wieso willst du das machen!?!",
als hätte ich nicht an alternativen selber gedacht! Den Wieso, Warum,...
ist sch***egal!
Es gibt Lösungen um SPI über twisted pair Kabel über 100m zu leitung,
z.b mit LTC6820 Driver. Es gibt die gleiche Lösung von Ti und NXP für
den I2C. Beide Busse die eigentlich gedacht sind für kurze PCB Strecken,
und trotzdem gibt es Lösungen dafür.
Daher finde ich meine Frage ok.
Die UHF Fernsehkanäle liegen im Bereich 470MHz bis 885MHz. Da hat man
sich für 2 Meter Kabel noch nicht ins Hemd gemacht. Auch nicht für 20
Meter.
Auch waren einige Meter Kabel im GSM Netz (1,9GHz) nie ein Problem.
Warum sollte das heute plötzlich anders sein?
> zu geben, oder zu erklären wieso es technisch gesehen nicht möglich
> sein kann, kommen die Leute hier
Du phantasierst Dir da ein Problem zusammen, dass gar nicht existiert.
jedenfalls nicht, wenn man die dazu vorgesehene Hardware verwendet.
Die SIM Karte zu Verlängern ist schon sehr speziell. Wenn es etwas nicht
von der Stange zu kaufen gibt, dann hat das in 99,99% einen guten Grund:
Entweder geht es nicht mit vertretbarem Aufwand, oder es gibt beseere
alternativen.
Beklage Doch nicht, dass wir Alternativen suchen und vorschlagen. Wir
wollen Dich nur davor bewahren, hunderte Euro in Quatsch zu versenken.
OP
> Auch waren 5 Meter im GSM Netz (1,9GHz) nie ein Problem. Warum sollte
[Birne]
Vielleicht weil man GSM nur um zu telefonieren, SMS oder sehr kleine
Datenmengen zu verschicken benutzt hat, im Gegensatz zu LTE den
hauptsächlich  fürs Internet benutzt wird, d.h wofür die Bandbreite
wichtig ist?
Du verstehst es nicht. Das Kabel hat doch mit der Bandbreite (fast)
nichts zu tun. Ein Kabel, dass auf jedem UHF Kanal ein analoges oder 4
digitale TV Programme übertragen kann, das kann auch Daten übertragen.
Was denkst du, wie mein Unitymedia Internetanschluss funktioniert? Der
bringt 10 Familien bis zu 400Mbit + Kabelfernsehen. Meinst du, dass
dafür spezielle Wunderkabel verlegt wurden? Nicht die Bohne! Von meiner
Connect Box bis zum Gegenstück an der nächsten Straßenkreuzung sind es
etwa 150 Meter, ganz normale 30 Jahre alte Koax-Leitung die ursprünglich
für analoges TV ausgelegt war.
Ok, da wird mit mehr Leistung gearbeitet, aber du hast ja auch keine 150
Meter. Erzähle nicht, dass Koax Kabel generell nicht für LTE geeignet
seien.
Guck mal:
https://www.wlan-shop24.de/Koaxial-Antennenkabel-LTE-15m-CLF200-Twin-N-Stecker-auf-SMA-Stecker?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMIs4jbrr7c3wIVEeR3Ch0XvgvUEAQYBCABEgJwUvD_BwE
15 Meter Kabel ausdrücklich für LTE Antennen (800MHz/1,8GHz/2,6GHz),
sogar mit Angabe der Dämpfung. Meinst du, die würde der Händler
ernsthaft ohne Warnhinweise verkaufen, wenn es nicht funktionieren
würde?
Das mit dem Extender ist gar nicht so dumm, das könnte für den Daten-Pin
klappen. Den CLK Pin würde ich über einen RS485 Wander schicken, da er
unidirektional ist.
So bekommst Du auch deine Geschwindigkeitsprobleme in den Griff. Der
Daten-Pin schaltet lediglich alle n Clock Pulse wobei er per Default mit
n=372 läuft.
D.h. wenn Deine SIM Cart mit einem CLK von 3Mhz angesprochen wird, läuft
auf dem Data Pin die Kommunikation mit 3Mhz/373, also gemütlichen 8064
Baud.
Es gibt ein Geschwindigkeitswechsel Protokol (PPS) um auf andere
Taktraten und Teiler zu schalten. Die maximale Geschwindigkeit, die die
SIM verkraftet wird initial nach dem Reset der SIM als sogenanntes ATR
versendet. Die ATR kannst Du abfangen, die maximale Geschwindigkeit auf
deinen Link anpassen und dann die "gefälschte" ATR an den Host senden
(Prüfsumme am Ende nicht vergessen). Dann wird er sich beim Hochtakten
an deine maximale Geschwindigkeit halten. Das ist mit einem kleinen MCU
Program machbar.
Thomas E. schrieb:
> Ja vielleicht.
> In Autos ab einer gewissen Preisklasse hat man zum Entertainment der
> Kinder einen Hotspot. Jetzt rate mal, wo bei der Karre das LTE-Modem und
> die Antenne sitzen?
Bei BMW:
Das Modem (Combox) hinten unterm Kofferraumboden, die Antenne in der
Haifisch Flosse.
> stefanus schrieb:
> In einem Schaltkasten auf dem Dach? Sieht bestimmt super
> aus. Die Haifisch-Flosse hat ausgedient. :-)
Hehe.
Man erzählt sich, man kann Autos mit dieser Sonderausstattung von außen
erkennen.
(Anhang)
Persönliche Seite
Und wer generiert die Information zur Richtungsumschaltung?
Ohne die funktioniert das nicht.
Zum Thema Bandbreite und Antennenkabel:
Man betrachte simples Sat-Antennenkabel. Das wird zwischen LNB und
Sat-Receiver eingesetzt, und überträgt im Frequenzbereich zwischen knapp
1 GHz und etwas über 2 GHz. Breitbandig, nämlich alles, was der LNB auf
dem momentanen Band und der momentanen Polarisationsebene empfängt.
