MIPS Parität bestimmen
Gast #5685898
Ich arbeite mich schon seit Stunden durch unzählige Foren durch, auf der
Suche nach einer Hilfe. Mein Problem ist, dass ich die Parität einer
Binärzahl in einem Register bestimmen möchte.
Mein Ansatz: In einem weiteren Register die aktuelle Parität (während
der Berechnung speichern) und diese immer mit der letzen Ziffer vom
ersten Register XORen.
Mit srl kann ich die Ziffern natürlich verschieben, wie komme ich
allerdings an die letze Ziffer? Und wie kann ich eine Schleife
schreiben, die das eleganter löst?
Bitte nicht einfach Programmcode posten, eine Erklärung zur Verständnis
würde mir wesentlich mehr helfen. Danke im Voraus!
#5686317
Du kennst die Anzahl der Bits pro Register, also kennst du die Anzahl
der nötigen Schiebevorgänge, bis alle Bits aus dem Register raus sind.
Es spielt keine Rolle, wieviele und welche Bits in deinem Register
gesetzt sind, denn dein Algorithmus soll ja nicht die Parität der
unteren N Bits berechnen, sondern die des ganzen Registers.
Also nimm dir drei Register:
- ein Register mit deinem Wert
- ein Register mit der Startparität
- ein Register mit dem Zählwert (vermutlich 31 oder 32).
Den Rest solltest du allein hinkriegen. :-)
Im Übrigen ist der Begriff "Ziffer" ungünstig gewählt. In deinem
Register steht eine Binärzahl, und deren Ziffern nennt man Bits.
Gast #5686444
sag mal welches Register in welcher CPU.
viele Prozessoren haben ein "Paritätsbit im Statusregister" und man muss
nur irgendwie erzwingen dass es gesetzt wird!!!
Gruss
#5686456
Im Titel steht MIPS. Und in der Lehre ist das vmtl immer 32-Bit. Spar
dir die Mühe, nach einem Statusregister zu suchen, es gibt keines.
NB: Ein Parity Bit im Statusregister ist ausserhalb der Welt der
Intel-Architekturen nicht sonderlich häufig.
Gast #5686521
Danke für die zahlreichen Antworten!
Leider verstehe ich noch nicht, was ich genau mit dem Schieben machen
soll. Beispiel:
Mein Wert beträgt 111, meine Startparität (sinnvollerweise) 0 und mein
Zählwert 32. Ich würde dann gerne das letzte Bit des Wertes jeweils mit
dem aktuellen Parität XORen und das Ergebnis in der Parität speichern.
Den Wert dann um ein Bit nach rechts verschieben und das Ganze Zählwert
mal wiederholen. Aber mit XOR wird ja jedes Bit geXORt, nicht nur das
letzte. Also:
111 XOR 000 = 111
011 XOR 111 = 100
001 XOR 100 = 101
Da habe ich noch nicht raus, wie sich das realisieren lässt. Für Hilfe
wäre ich dankbar!
Gast #5686540
Jetzt habe ich es glaube ich verstanden! Ich mache genau das wie in
meinem letzten Post beschrieben und am Ende nutze ich andi $Parität,
$Parität, 1. Richtig?
Gast #5686552
Ich möchte in meinem Register, das die Parität angibt, gerne eine 0 oder
eine 1 stehen haben. Dafür nutze ich bitweise den and Befehl für Parität
(zum Beispiel 101) und 1 (=> 001), was dann 001 = 1 ergibt
Gast #5686584
Mensch Marti, jetzt bin ich stinkesauer! Ich habe dir doch den Link
gepostet:
  v &= v - 1; // clear the least significant bit set
Gib das im Windows Taschenrachner ein wenn du die Bits sehen willst.
Zum Zählen der Bits machste einfach 'ne Schleife drum:
unsigned int v;       // word value to compute the parity of
bool parity = false;  // parity will be the parity of v
while (v)
  parity = !parity;
  v = v & (v - 1);
Dann gehst du zu der Seite hier und gibts den Code ein:
https://godbolt.org/z/hwzmsB
Raus kommt tolles asm für deine Hausaufgabe:
parity(unsigned int):
  move $2,$0
$L3:
  beq $4,$0,$L5
  addiu $3,$4,-1
  xori $2,$2,0x1
  b $L3
  and $4,$4,$3
$L5:
  j $31
  nop
bingo!
Gast #5686596
Mensch BitSchieber, ich bin zwar dankbar für jeden, der mir helfen will,
aber einfach nur eine richtige Lösung bringt mich ja wohl nicht weiter.
a) habe ich den Ehrgeiz zu verstehen, was ich mit meinem Namen abgebe
und b) möchte ich meine Klausur später auch erfolgreich schreiben können
Gast #5686600
Versuchen das Rad neu zu erfinden ist oft nicht der beste Ansatz. Nimm
doch einfach eine gute, bekannte Lösung (wie angegeben zum Beispiel),
klatsch die in eine .c Datei, mach ein paar printfs an interessanten
Stellen dazu und lass es laufen. Dann geh mit dem Bleistift durch das
Programm und die vergleich mit der printf Ausgabe.
Ich glaube so kannst du in so einem Fall mehr lernen. Wenn du dann eine
eigene, andere, bessere, Lösung abgeben möchtest, dann kannst du ja ein
bisschen dran rumschrauben, sobald du es verstanden hast.
#5686602
> Ich mache genau das wie in meinem letzten
> andi $Parität, $Parität, 1. Richtig?
Solange du dir nicht die Eingangsdaten überschreibst, ja.
Ich kann kein MIPS-Assembler. :-)
Du kannst auch vier Register benutzen:
- A: Eingangswert
- B: temporäres Register
- C: Ergebnisregister
- D: Zählregister
B <= A AND 1
C <= C XOR B
A <= A SHR 1
und wieder von vorne (32x)
Gast #5687304
Mein Programm funktioniert soweit, ich bin mit der Lösung auch
zufrieden. Falls noch jemand auf diesen Post stößt, hier mein Code:
.data
wert: .word 100
pari: .word 0
.text
.globl main
main:
lw $2, wert
lw $3, pari
li $4, 32
loop:
xor $3, $2, $3
srl $2, $2, $1
subi $4, $4, 1
bgt $4, $0, loop
andi $3, $3, 1
sw $3, pari
