Bordspannung im Anlassvorgang
OP #5686439
Hallo Boardies!
Ich würde gerne die Spannung meines Autos beim Anlassen mit einem Oszi
aufzeichnen; wie stark Sie zusammenbricht und überhaupt...
Hat das schon mal jemand gemacht? Ich würde es interessant finden z.B.
bei einer neuen Batterie aufzuzeichnen wenn sie neu ist als auch während
der Lebensdauer usw.
Jemand meinte es würden hohe Spannungen entstehen usw. was ich mir nicht
vorstellen kann. Deswegen habe ich mich noch nicht getraut den
Oszilloskop dranzuhängen...
Kann mir aber nicht vorstellen...
Weiß jemand mehr?
#5686514
Michael G. schrieb:
> Weiß jemand mehr?
Du kannst ein handlsübliches Oszi dranhängen, das kann die Spannungen
ab, meist verträgt es 200V.
Du kannst damit ermitteln, ob deine Batterie kräftig ist, das Öl noch
nicht zäh wie Honig.
Wenn deine Elektronik funktioniern soll, solltest du dich aber an
schlechte Autos halten, das LV 124 cranking profile
https://www.avnet.com/wps/portal/abacus/resources/engineers-insight/article/dc-dc-power-conversion-challenges-in-transportation-applications/
gibt den Spannungsverlauf vor.
#5686869
Ich habe so ein Gerät drin, welches mir die niedrigste Spannung während
des Startvorgangs anzeigt, die geht bei mir bis runter auf 9.3V. Die
Starterbatterie ist eine LIFE PO4 40Ah.
Mach es einfach, das geht.
Beitrag #5686898 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5686949
Kann man problemlos machen und hab ich vor kurzen hier auch fuer mein
Motorrad gemessen und sogar in diesem Forum gepostet.
Diese Spannungen enstehen selbstverstaendlich. Allerdings in einem
Fehlerfalle (z.B wenn ein Massekabel abfaellt, oder die Batterie
hochohmig geworden ist, sich der Kerzenstecker gelockert hat)
Man wird sie aber nicht sehen wenn man direkt an den Polen einer
Batterie misst.
> Schick dann bitte mal ein Oszillogramm der Spannung über die Zeit, um
> die Geschichten über die unmäßig hochschießende und Alles zerstörende
> Bordspannung zu widerlegen.
Solche Aussagen zeigen eigentlich nur wie bloed man ist. Diese Normen
nachdem Autoelektronik geprueft und gefertig werden soll, gibt es damit
Steuergeraete nur all 100Jahre (oder so) mal kaputt gehen. In der Praxis
natuerlich etwas oefter weil man mehr wie ein Steuergeraet hat. Aber
ueberlegt mal wie toll ihr ein Auto finden wuerdet wo ihr zweimal im
Jahr bei eurer Werkstatt 1kEuro auf dem Tisch legen duerftet.
Olaf
#5686961
Transienten_Beängstigter schrieb im Beitrag #5686898:
> um die Geschichten über die unmäßig hochschießende und Alles
> zerstörende Bordspannung zu widerlegen.
Du hast in der Schule nicht aufgepasst, als dir logische
Schlussfolgerungen erklärt wurden.
Ein Beispiel reicht nur im umgekehrten Fall (es existiert angeblich
nicht, Beispiel zeigt: doch) zum Widerlegen.
Gast #5686996
Das war im uebrigen hier:
http://www.criseis.ruhr.de/bilder/motorrad/KaltStart.gif
Interessanter wie die Spannung ist aber natuerlich der Strom, oder
besser beides weil man daraus einiges ueber den Zustand der Batterie und
die Anforderungen von Seiten des Fahrzeuges ablesen kann.
Den notwenigen 200A Shunt gibt es im uebrigen bei Amazon oder Ebay. Fuer
die paar Sekunden eines Anlassvorgangs wird der sicherlich auch mehr wie
200A aushalten.
Man muss sich bei den grossen Stroemen aber darueber klar sein was man
misst weil man sonst Unsinn misst. Also auch mal ueber die
Spannungsabfaelle auf Leitungen nachdenken und wo man dann Masse
anklemmt und wo nicht.
Olaf
Gast #5687023
warum sollte das im Anlassvorgang passieren?
Beitrag #5687085 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5687250 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5687663
Stichwort: Lenzsche Regel.
Mehr kann ich nicht schreiben, ich werde von einem "Moderator" gemobbt
und die Texte werden gelöscht. Ist schlimm geworden hier.
Gast #5687863
Wenn Ströme in einem Leitungsnetz unterbrochen werden, gibts
Spannungsspitzen durch Selbstinduktion. Solche haben einem freundlichen
Helfer schon desöfteren die Lima zerschossen, wenn er die
Überbrückungskabel ungünstig getrennt hat. Ein kurzer Stromstoß von
200-300A durch den Anlasser hat da sicher auch Potenzial.
Gast #5687988
Der Regler kann beim Lastabwurf das Erregerfeld nicht so schnell abbauen
aber das bekommen eher die Leistungsdioden im Gleichrichter ab. Aber wie
auch immer, es hat wohl einen Grund, wenn Radio u.ä. während des
Startvorgangs per Relais vom Bordnetz getrennt werden.
Gast #5688006
batman schrieb:
> Aber wie auch immer, es hat wohl einen Grund, wenn Radio u.ä. während
> des Startvorgangs per Relais vom Bordnetz getrennt werden
Überspannung ist nicht der Grund, sonsg müssten die 99 anderen
Steurrgeräte eines modernen Autos auch am selben Relais hängen.
Man will eher die Störungen nicht über die Lautsprecher jagen.
Gast #5688062
Die serienmäßig verbaute Fahrzeugelektronik muß natürlich sämtliche
Störungen aushalten, die sie selbst produziert. Bei Radios u.ä. frei
verbaubarem Zubehör testet man das besser nicht aus.
#5688367
batman schrieb:
> Naja auf manchen DCDC-Wandlern u.a. Geräten für 12V-Bordnetzanschluß
> steht extra drauf, daß man sie beim Motorstart nicht angeschlossen
> lassen soll aber nix Genaues weiß man nicht.
Doch, genaues weiss man dann schon, die enthalten einfach keine
Schutzelektronik und überleben die möglichen Störungen im Bordnetz
NICHT.
Hab da so einen Spezi, der kauft sich alle paar Monate ein neues
billiges Auto-Handyladegerät, auf dem auch so was steht, das aber
regelmässig aufgibt weil er es NATÜRLICH im laufenden Auto benutzt.
Gast #5688465
Es geht auch darum das beim Start die Bordspannung durchaus bis auf 7-8V
zusammenbrechen kann. Dafuer muessen Steuergeraete ausgelegt sein.
Bei einem Radio mit einer 12V Endstufe ist das wohl eher problematisch.
Olaf
Gast #5688476
Gefordert ist erstmal Funktionszustand D. Die Geräte dürfen durch den
Spannungseinbruch nicht beschädigt werden und müssen nach Rückkehr in
den Nennspannungsbereich ohne Benutzereingriff (wechseln einer
Sicherung, Reset-Taster, Neucodierung, ...) uneingeschränkt
funktionieren.
Bei startrelevanten Verbrauchern ist natürlich Funktionszustand A
gefordert. Motorsteuerung und Anlasser sollen beim Anlassen nicht
abschalten.
Da liegt der Nennspannungsbereich bei 9,8 - 16,0 V. Ausserhalb wird
keine Funktion verlangt. Für eine echte 12 V-Endstufe wird auch noch ein
Derating vereinbart sein, so dass die Ausgangsleistung zwischen 9,8 und
12,0 V absinken darf.
CD auswerfen beim Motorstart im Winter und danach nicht mehr wissen auf
welchem Track man war bewerte ich persönlich aber als D, nicht C.
Beitrag #5688500 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5688564 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5688613
zitter_ned_aso schrieb:
> Hier wird es mit einem picospocpe-Oszi gemacht:
> Youtube-Video "PicoScope Automotive Introduction for Beginners by Justin
> Miller"
> Ab 9:40 wird die Messung vom Strom/Spannung beim Anlassen des Motors
> durchgeführt und erklärt. Die gemessene Amperzahl ist nicht schlecht ;-)
Scheinbar kennt kennt das Auto in dem Video die Lorenz-Regel nicht und
erzeugt deswegen beim Abschalten des Starters einfach mal keine fiese
Spannungsspitze.
und auch so sieht das was der misst ziemlich so aus wie in der Norm....
Welch ein Wunder
ps: der Beitrag kann Spuren von Sarkasmus enthalten.
Beitrag #5691235 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691401 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691451 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5691579 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5691771
> Spannungsspitze.
Oh, ein Experte....
Versuche zunächst mal, den Unterschied zwischen der Lorentz-Regel und
der Lenzschen Regel herauszufinden, bevor Du hier die den großen Zampano
gibst!
Das Video gibt ganu das wieder, was ich selbst auch an verschiedensten
Fahrzeugen gemessen habe.
Die Realität läßt sich nicht löschen, liebe Freunde . Ich werde sie
heir immer und immer wieder vertreten.
#5691811
APW schrieb:
> Manche Autos haben Starterstrombegrenzer drin, die verhindern sollen,
> dass die Bordspannung beim Anlassen unter eine bestimmte Spannungsgrenze
> absinkt.
Ich war vorhin kurz angemeldet und hab gesehen, dass mein obiger Beitrag
negativ bewertet wurde. Ihr glaubt wohl, ich will euch verarschen?
Deshalb hier als Ergänzung:
Ich war einige Jahre bei einem Automobilzulieferer beschäftigt und dort
direkt an der Entwicklung eines solchen Startstrombegrenzers beteiligt.
Mindestens ein weiterer (deutscher) Zulieferer stellt solche STG her.
Durch die Starterstrombegrenzung wird erreicht, dass das Bordnetz bei
1-Batterie Fahrzeugen nicht unter den Reset-Schwellwert einiger
Steuergeräte sinkt, was insbesondere im Start/Stop Betrieb
und bei fortgeschrittenen Spritsparkonzepten beim Anlassen wärend des
Segelns (Rollen des Fahrzeugs bei abgeschaltetem Verbrennungsmotor) zu
Komforteinbußen führen könnte (z.B. ein Autoradio könnte kurz
stummschalten, ein Automatikgetriebe könnte ein Ruck verursachen)
Ein weiteres Konzept ist der Einsatz von 2 Batterien/Batteriekreisen,
die beim Motorstart getrennt werden (eine Batterie für Motorstart, die
andere für das übrige Bordnetz).
Ein drittes Konzept sind 2 Bordnetze mit nur einer Batterie, die über
einen DCDC Wandler verbunden sind.
Gast #5691866
> Steuergeräte sinkt,
und der Anlasser sich nicht rührt, wenns dumm läuft. Aber tröstlich, daß
man so im STG einen Elko einsparen konnte.
Gast #5692086
Das kenn ich von einem Mazda2.
Alles leuchtet, Radio geht... , aber der Starter macht nicht mal Klack.
Nach einer ganz kurzen Starthilfe, ging alles wieder, als wäre nichts
geschehen.
In der Taiga ist sowas unbrauchbar.
Gast #5692620
Eberspächer hätte vielleicht beim Auspuff-Zubehör bleiben sollen.
Batteriestrom nutzlos in Widerständen zu verheizen erfüllt
wahrscheinlich nicht den angeblichen Zweck des Gerätes, die
Zyklen-Lebensdauer zu verlängern. Im Gegenteil: Größere Zyklen-Tiefe =
schnellerer Verschleiß.
Gast #5693043
Was hat so ein STG mit der Zyklenlebensdauer zu tun?
Willst du sagen, dass so ein STG die Lebensdauer (der Starterbatterie)
verlängert oder verkürzt?
Wie soll eine von dir behauptete größere Zyklen-Tiefe zustande kommen?
Gast #5693250
Es ist dedizierter Zweck dieses STG, die Akku-Lebensdauer zu verlängern.
Wieso verlinkt man ein Dokument, dessen Inhalt man nicht kennt.
Die größere Zyklentiefe kommt durch den höheren Zyklenverbrauch
zustande, der durch die Verlustleistung des strombegrenzenden
Widerstands verursacht wird, welcher normalerweise nicht vorhanden wäre.
Siehe
https://www.eberspaecher.com/fileadmin/data/corporatesite/pdf/de/test/eberspaecher_produktdatenblatt_start_current_control.pdf
Gast #5693448
Nein. Bei 2-Batterie-Konzepten entlastet die 2.Batterie die
Starterbatterie, die dadurch möglicherweise eine höhere Lebensauer hat.
Aber bei diesen Konzepten kommt das STG nicht zum Einsatz.
Der primäre Zweck des STG ist es, eine Starterbatterie (die einzige
Batterie im Fahrzeug!), die schon eine gewisse Grundlast durch die
anderen Verbraucher im Auto erfährt, beim Motorstart so weit zu
entlasten, dass die Bordspannung nicht unter eine gewisse Schwelle
einbricht.
Ein anderes habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Es ist wohl noch
während der Entwicklungsphase geschrieben worden, denn es sind einige
Detailfehler darin enthalten. Ich habe es verlinkt, um zu zeigen, wie so
ein STG aussieht und wie es im Prinzip funktioniert.
Die zyklische Belastung der Batterie resultiert eher von den diversen
Verbrauchern im Bordnetz während des Motorstillstandes als vom
Startvorgang. Der Strombedarf beim Starten ist zwar hoch, die
Energiemenge, die beim Start benötigt wird, ist aber, aufgrund der Kürze
des Vorgangs, relativ klein.
Dabei ist auch zu beachten, dass Start/Stop erst bei warmgefahrenen
Motor freigegeben wird. Das kann die Anlasszeit verkürzen und den
benötigten Energiebedarf verkleinern.
Ich habe die genauen Werte nicht mehr im Kopf, aber ich mache mal eine
überschlägige Rechnung, was den Energiebedarf beim Starten betrifft:
Mittlerer Starterstrom 450A (wahrscheinlich etwas zu hoch angesetzt)
während eines 350ms-Anlassvorgangs:
450A * 0,35s = 157,5As
Wenn ich also im Auto Verbraucher habe, die z.B. zusammen 10A ziehen,
hat man die Energiemenge für einen Start schon nach rund 16s zusammen.
Hat man Licht, Radio, Lüfter an, liegt man noch deutlich über den 10A.
Der Entladewirkungsgrad der Batterie bei verschiedenen Lastströmen ist
hierbei übrigens nicht berücksichtigt.
Was meinst du, um wieviel der Energiebedarf eines Startvorgangs durch
dieses STG verändert wird?
Ich selbst weiß es nicht, da ich es nie ausgemessen habe, aber von -20%
bis vielleicht +30% halte ich alles für möglich. 30% von 157As wären
52As.
Noch ein Wort zum Starter(Anlasser). Der wird auch entlastet, erst recht
dann, wenn sehr gute Batterien mit entsprechend niedrigem
Innenwiderstand eingebaut wurden.
Gast #5693549
Also ich kann mir vorstellen, daß sowas vielleicht für manch
nachgerüsteten billigen Multimedia u.ä. Schnickschnack hilfreich wäre,
der bei solchen kurzen flachen Spannungseinbrüchen gleich mal rebooten
muß, weil man an einer geeigneten (DC-DC) Spannungsversorgung gespart
hat.
Die essentielle Fahrzeugelektronik(Steuergerät) sollte beim Start
niemals mehr Spannungsbedarf haben, als der Anlasser. Schon gar nicht
beim Warmstart.
Gast #5694309
Weiter gehts schrieb:
> phil schrieb:
> Oh, ein Experte....
> gibst!
> Die Realität läßt sich nicht löschen, liebe Freunde . Ich werde sie heir
Wenn du  mal richtig lesen und verstehen würdest dann würdest du auch
merken das ich das Messergebnis im Video überhaupt nicht in Frage
stelle.
Beitrag #5694958 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5694989
Michel M. schrieb:
> zuerst einmal allg. Infos über die Funktion,
> Vor- und Nachteile dieses Konzeptes.
Im verlinkten Dokument ist die Prinzipschaltung angegeben, auf dem
STG-Gehäuse ist auch nochmal der innere Aufbau eingeprägt. Was in der
Zeichnung nicht gezeigt wird, ist, dass im Widerstandszweig auch ein
Schalter eingefügt ist, sonst wäre die Eignung als Pyrofuseersatz nicht
gegeben, das heisst, die Starterleitung ist außerhalb des Startvorgangs
spannungslos. Das STG wird üblicherweise direkt am Batteriepluspol
angeschraubt.
Wenn die KL50 (Startersteuersignal) aktiv wird, wird über den
Widerstandszweig bestromt. Kommt die STG-SW zu dem Schluss, dass die
Bordspannung beim Überbrücken des Widerstandes nicht unter eine
bestimmte Mindestschwelle sinken wird, dann wird durchgeschaltet, d.h.
der Widerstand wird überbrückt. Bei schwacher Batterie und anstehendem
Kompressionshub eines Zylinders kann aber der Strombedarf des Anlassers
nochmal ansteigen und so hoch werden, dass die Bordspannung die Schwelle
zu unterschreiten droht. In dem Fall kann das STG auch wieder auf den
Widerstandszweig zurückschalten. Ist die Batterie so fertig, dass der
Anlasser nicht losbricht, wird durchgeschaltet und ein
Bordspannungseinbruch in Kauf genommen. Das sollte aber höchstens beim
Kaltstart vorkommen und nicht beim späteren Start/Stop oder beim Segeln,
da bis dahin die Batterie ja bereits nachgeladen wurde.
Der Anlasser ist ein ganz normales Teil, d.h. im Strompfad liegt auch
noch der Kontakt des Einrückrelais. Baust du das STG aus und schraubst
die Starterleitung direkt an die Batterie, hast du ein Auto mit normaler
Starterfunktion incl. möglichem Bordspannungseinbruch beim Start. Die
internen Schalter sind verschleißfreie Halbleiterschalter.
Vorteile: günstiger, platzsparender und wartungsfrei gegenüber
abkoppelbarem Bordnetz mit separater Batterie. Pyrofuseersatz. Kann den
Starter vor Spitzenströmen bei sehr niederohmiger Batterie schützen. Ob
es darüberhinaus der Lebensdauer der Starterbatterie zugute kommt, weiß
ich nicht.
Nachteile: k.A.
#5695283
> ich nicht.
> Nachteile: k.A.
Im Prinzip suche ich genau sowas. Kann man das als Privater irgendwo
beziehen?
Gast #5695610
Vielleicht als Ersatzteil über eine Daimler-Werkstatt. Daimler hat aber
von mind. 2 versch. Herstellern verbaut, die sich auch in
Aufbau/Funktion unterscheiden. Kann sein, dass das STG dort unter SCC
(Starter Current Control)-Module bekannt ist. Vielleicht gibts das Teil
auch von ebay aus einem Unfallfahrzeug.
Ein Problem könnte für dich sein: die verschiedenen Betriebsparameter
(Schaltspannungen, Regelzeiten, max. Widerstandstemperatur usw) sind im
STG fest vorgegeben, das STG ist vergossen.
Die Anschlussbelegung im verlinkten PDF ist nicht korrekt wiedergegeben,
lass dir von der Werkstatt die Stromlaufpläne zeigen. Auch hat das Teil
keine LIN-Schnittstelle.
Beim Einbau ist zu beachten, dass der angeschraubte Widerstand heiß
werden kann (so grob zw. 5 und 15K pro Motorstart). Wird der
Widerstand/STG durch andauerndes schnelles Starten zu heiss, wird ein
mehrstufiges Schutzkonzept durchlaufen, bis hin zur Nichtbestromung der
Starterleitung (Startverweigerung). Ich würde sehr davon abraten, den
serienmäßigen Widerstand auszutauschen.
Gast #5695642
Einige wichtige Steuergeräte im Auto haben sogar einen Boost-Converter
eingebaut.
Manche Hersteller geben an die Tier1s die Anforderung,dass die ECUs bis
3V funktionieren müssen im Falle eines Anlassvorgangs.
Wenn die Spannung dann kritisch wird z.B. unter 8V abfällt aktiviert
sich automatich ein Boost-Converter und pusht die Spannung wieder hoch.
Gast #5695677
Philipp G. schrieb:
> Kommt das Gerät mit einer LIPOPO4 Batterie zurecht?
Ursprünglich ist es nicht dafür entwickelt worden. Ich habe aber gehört,
dass das STG vereinzelt auch in Fahrzeugen mit Li-Batterien verbaut
wurde.
Daten/Erfahrungen habe ich dazu keine. Garantie wird dir auch keiner für
diese Verwendung geben.
Ist das, abgesehen von der Li-Batterie, ein normaler Starter in einem
durchschnittlinchen KFZ?
