Wake-Up on WIFI
OP #5686938
ich habe mir ein kleines Modul gebaut von dem ich sehr geringe Mengen
Daten auslese und das nun auch Daten empfangen soll. Beim Senden geht es
Hauptsächlich um Temperaturen, also Wetterdaten. Dazu möchte ich gerne
das WLAN Modul ESP8266 verwenden. Da es alles im Außenbereich platziert
werden soll betreibe ich es mit einer kleinen  Solarzelle+Akku. Das
Senden funktioniert soweit schon mit einer lansamen Zykluszeit von 1
mal/Stunde. Problem ist nun wenn ich auf dem Modul Parameter ändern will
und Daten an das Gerät senden will. Dazu würde ich ein Wake-Up
benötigen, da ich das WLAN Modul abschalten muss, sonst ist der Akku
schnell leer.
Ich stelle mir vor eine PCB Antenne für 2.4GHz auf meine Platine zu
Layouten (änlich wie bei dem ESP Modul) und diese dann über einen
einfachen Bandpass und ein RC-Glied zu einer Gleichspannung zu wandeln.
Diese Gleichspannung nutze ich dann um über einen Komparator meinen uC
aufzuwecken, der dann das WIFI Modul aktiviert. Meine Hoffnung ist, das
der Pegel nur dann triggert wenn ich mit meinem Handy und Aktiver WLAN
kommunikation sehr nahe an dem Modul stehe, also quasi wie NFC...
Meint ihr soetwas funktioniert?
Bluetooth ist für mich keine Option da das Auslesen zumindest übder den
WLAN Router funktuionieren soll (HomeAutomation).
Grüße, Bene
#5687178
Alternativer Vorschlag: Bei jedem Senden von Daten noch nachfragen, ob
Konfig-Änderungen vorliegen. Heißt natürlich, das die Konfig irgendwo
gespeichert sein muss.
Wenn du eh sehr nah an das Modul rankommst/musst wäre ein schlichter
Taster für den Wake-Up vielleicht auch eine Idee?
Gast #5687622
Das funktioniert SUPER bei Abstand Antenne-Antenne < 0.1 λ!
OP #5688106
Da das Gehäuse Wasserdicht sein sollte kann ich keinen Knopf machen.
Durch das WLAN Interface will ich ja die verbliebenen Potis und Knöpfe
ersetzen die mal da waren. Server wird auch schwierig da ich nicht immer
an einem Netzwerk bin. Das Modul soll z.B. auch auf meinem
Gartengrundstück zum Einsatz kommen da es auch noch eine kleine
Steuerungsaufgabe übernimmt.
Wenn WLAN vorhanden dann kann man es auch anfunken, wenn nicht dann muss
es dennoch echt weckfähig sein da ich über das Handy gut rankomme. Was
ist denn das Problem mit dem Empfangspegel? Wenn meine Antenne auf die
entsprechende Frequenz Designed ist, dann ist der Empfangspegel
Proportional zum Abstand des Senders (Radius hoch 3). Ich hatte früher
mal ein nettes Experiment bei dem man ein paar Drahtschlaufen wickelt
und an die Enden eine LED lötet. Kam man nun mit dem Handy in die
unmittelbare Nähe hat die LED ‚geglimmt‘. Das muss doch ähnlich auch
hier funktionieren wenn ich dafür sorge das über WLAN Pakete gesendet
werden. GSM ist zwar niedriger von der Frequenz und stärker vom Sender
als WLAN, dennoch müsste es auch mit wlan möglich sein, oder?
#5688223
Bene R. schrieb:
> ...nur dann triggert wenn ich mit meinem Handy und Aktiver WLAN
Auch von hier: Der elegantere Weg ist es nach einem Konfigurationsupdate
nachzufragen: "GET"
entweder jedes mal oder einmal täglich (jede 24. Sendung)
Die Urzeit könnte man dann auch mal aktualisieren.
Wenn du davor stehst kannst und NFC nutzen willst kannst du die Dose ja
auch aufmachen und einen Taster dadrin haben, oder Reed durch das
Plastikgehäuse wie schon vorgeschlagen. Taster in IP 4x oder gar IP 65
sind auch nicht sooo teuer.
Wenn du über WLAN lauschen willst, muss wLAN konstant unter Power sein
und das kostet halt viel Strom.
