Dienstleister/Headhubnter Öffentlicher Dienst
Persönliche Seite #5687773
Hallo Einfacher.
Einfachnur schrieb:
> Gibt es Dienstleister/Headhunter die sich auf die Vermittlung im
> öffentlichen Dienst spezialisiert haben?
Zumindest verstand der, bei dem ich in den 90ern gearbeitet habe, sich
selber als öffentlicher Dienst, weil er nach dem Tarif des öffentlichen
Dienstes zahlte. ;O)
Aber auch heute ist das wohl teilweise so.
Wenn Du jetzt mit "öffentlichem Dienst" eine Stadtverwaltung oder
dergleichen meinst, so wäre es sehr ungewöhnlich, wenn die direkt über
einen Dienstleister einstellen würden. Stattdessen beauftragen sie
Unternehmen für bestimmte Aufgaben, und diese Unternehmen (bezw.ein
weiteres Subunternehmen) bekommt dann Personal über einen Dienstleister.
"Offizielle" Headhunter für öffentliche Verwaltungen und Behörden gibt
es wohl nicht, dafür aber Hörensagen und gute Beziehungen. Formal müssen
die Stellen meistens öffentlich ausgeschrieben werden.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
Gast #5687817
Nein es gibt im öff. Dienst keine Headhunter.
Die Stellen werden zuerst intern ausgeschrieben, wenn sich keiner darauf
bewirbt wird extern ausgeschrieben....
#5687854
Die Möglichkeit eines Ausschreibungsverzichts gibt es nur in bestimmten
Fällen. Diese müssen dann auch explizit begründet werden. Am strengsten
wird dies bei richtigen Behörden die überwiegend Beamte beschäftigen
befolgt. Im sonstigen ÖD wird es vielleicht lachser gehandhabt, in der
Privatwirtschaft ist alles möglich.
Persönliche Seite #5688115
Hallo Reinhard.
> Alternativ hat man schon einen externen Kandidaten, der es definitiv
> wird und schreibt nur der Form halber extrern aus.
Damit das aber gut klappt, werden neben dem Wunschkandidaten dem
Auswahlgremium eine Reihe von Leuten vorgestellt, die den
Bewerbungsanforderungen zwar formal entsprechen, die man aber aus
anderen Gründen keinesfalls haben möchte......so bleibt dem
Auswahlgremium letztlich nur der Wunschkandidat übrig.
Und als Begründung, warum denn so viele schlechte Kandidaten da sind,
erzählt man etwas von Fachkräftemangel.....;O)
http://www.dl0dg.de
Gast #5688249
Das ist die größte Unsitte und eine bodenlose frechheit. Da machen sich
nämlich andere die Mühe sich zu bewerben und müssen dann auch zum
Gespräch eingeladen werden.
Gast #5688254
Erstmal muss man überhaupt mehr als eine (passende) Bewerbung auf eine
Stellenausschreibung bekommen... für ein Einstiegsgehalt von 50k€/Jahr
(Diplom Uni, TVöD Bund E13.1 ab 1.4.2019) tun wir uns jedenfalls im
wissenschaftlichen Bereich schwer. Und nein, die Möglichkeiten, am
Gehalt etwas zu machen, sind sehr sehr begrenzt.
Ja, wir haben schon Headhunter beauftragt - allerdings weiß ich nicht,
ob das Spezialisten für ÖD waren.
MfG, Arno
Gast #5689880
> eine
> MfG, Arno
Die Anforderungen in den Stellenausschreibungen für den höheren Dienst
sind meistens utopisch (im Bereich Wirtschaftsinformatik/Informatik).
Selbst DAX-Konzerne verlangen weniger. Masterabsolventen haben keine
Chance und die Personen mit Berufserfahrung haben keinen Anreiz, in den
öD zu wechseln.
Gast #5690007
> öD zu wechseln.
Jaein - die Anforderungen sind hoch, absichtlich, weil sich dann kaum
einer bewirbt.
Die Anforderungen sind ggf. an den Wunschkandidaten angepasst.
Fachgebiete, Fremdsprachenkenntnisse Urdu, Suaheli, ... auch wenn die
nie gebraucht werden.
Der Wunschkandidat bewirbt sich nun nur noch pro forma.
Der höhere ÖD ist sehr wohl reizvoll, wenn man sich dann gut vernetzen
kann und somit ein gutes Sprungbrett ist.
Als Kanzler von Deutschland wird man für die Anforderungen nicht
wirklich reich, aber die Connections sind Gold wert, siehe Gerhard.
Gast #5690069
> einer bewirbt.
Auf gut Deutsch gesagt , ohne Beziehungen kommt man da nicht rein ...
Meistens 500 und mehr Bewerber ...
Gast #5690300
> Autor: Dipl Ing ( FH ) (Gast)
> Datum: 10.01.2019 14:01
Du bist ein einsamer Dummschwätzer !
Meine Nichte, promovierte Juristin mit prädikatsexamen für
internationales Wirtschaftsrecht bewarb sich um eine Stelle als
Staatsanwältin. Genommen wurde die Tochter des Innenministers, ohne
Promotion und prädikatsexamen,
eine Wald-/Wiesenjuristin.
Quatsch ! Höchstens zwei oder drei, die Bewerbungsausschreibung ist
sowieso eine Formsache, da die Stelle praktisch schon vergeben ist.
Siehe oben !
Gast #5690358
Hätte Sie mal zwei Prädikatsexamins gehabt.... dann wärs wohl auch was
geworden.
Gast #5690375
Eine Promotion bei Juristen ist meistens eine sogenannte Berufspromotion
(ähnlich bei Medizinern und Theologen), also keine wissenschaftliche
Doktorarbeit. Das ist eine "bessere Facharbeit" - ein Exzerpt aus ein
paar Fachbüchern. Ärzte und Rechtsanwälte verwenden diesen
"Spezialdoktortitel" als Marketing-Gag und verdienen dadurch mehr Geld.
Bei einem "Prädikatsexamen" muß man genau hinschauen, wie es zustande
kam. Das hängt von Bundesland und Hochschule ab. Teils bekommt man ein
Prädikat, wenn man das Examen so grade noch bestanden hat.
Gast #5690388
Für Deutschland mag das richtig sein. In der Schweiz werden für die
Besetzung gehobener Stellen in öffentlichen Einrichtungen durchaus
Headhunter engagiert.
Mich hat einmal einer angesprochen, als eine Schweizer Fachhochschule
einen Professor für ein bestimmtes Fachgebiet suchte.
Gast #5690413
Quatsch.
Ebenso Quatsch. Wir suchen in meiner Abteilung seit Mitte 2018 fünf neue
Leute. Zwei unserer Studenten (m/w) haben wir nach dem Abschluss
eingestellt, ein Bewerber fängt evtl. im Herbst 2019 an (wenn er uns
zusagt) und zwei Stellen sind noch völlig offen. Vielleicht 15-20
Bewerbungen, jede(n) eingeladen, der/die etwas taugen könnte.
Das fängt ja schon bei Studentenstellen (Praktika/Abschlussarbeit) an:
Da schreibe ich sinngemäß aus "Suche Student (m/w) Maschinenbau,
Bauingenieurwesen, Werkstofftechnik oder ähnliche, die einen Prüfkörper
für bestimmte Schwingungsversuche inkl. Krafteinleitung auslegen und
damit Versuche machen"
Wer meldet sich? 10 Elektrotechniker, die zwar sicher toll Sensoren
anschließen und vielleicht Messungen auswerten können, aber an welche
Stelle die Sensoren müssen, damit man den gesuchten Effekt überhaupt
messen kann - woher sie das wissen wollen, kann mir keiner von denen
sagen (zugegebenermaßen, unter den Maschinenbauern gibt es dafür welche,
die kein Kabel anschließen können, das ist auch nicht besser).
Und ich hätte gar kein Problem, wenn mir jemand schreibt "Ich studiere
Elektrotechnik, habe aber großes Interesse an Strukturmechanik und habe
mir deswegen selbst beigebracht, wie ich FE-Rechnungen mache" oder
"...und habe schon verschiedene Doppel-T-Träger berechnet, die jetzt
meinem selbstgebauten 3D-Drucker zu besserer Steifigkeit verhelfen". Mir
egal was, nur irgendwas, was deutlich macht, dass sie zumindest generell
verstehen "wenn ich hier drücke, reißt da die Verklebung".
Stattdessen tippt die eine Hälfte im Anschreiben den Wikipedia-Artikel
über meinen Arbeitgeber ab (auf dem Niveau von: "Volkswagen ist der
größte europäische Automobilhersteller und hält weltweit zusammen mit
Toyota und General Motors die Spitzenplätze" - nein, ich arbeite nicht
bei VW), die andere Hälfte geht gar nicht auf die Stellenbeschreibung
ein, sondern schickt offenbar Bewerbungen mit der Schrotflinte.
MfG, Arno
Persönliche Seite #5690878
Hallo Arno.
Das meine ich mit "zu hohe Ansprüche" stellen. Wo erwartest Du, soll er
das auch gelernt haben?
Die Leute, die Du gerne hättest, müsstest Du Dir immer selber ausbilden.
Die meisten Studenten haben neben dem Studium wenig Zeit und Geld, sich
mit Hobbys zu beschäftigen. Das von einem Absolventen zu verlangen ist
daher eine etwas zu hoch gestellte Erwartung. Da bleiben Dir halt nur
die wenigen Überflieger übrig.
;O)
Weil ihnen in Bewerbungstrainings halt beigebracht wird, dass ihre
einzige Chance ist, ihrem möglichen Arbeitgeber zu Bauchpinseln, weil
sie sonst kaum eine Qualifikation oder Begabung haben, um damit zu
Punkten.
Und genau so ist es ja auch. Kenn ich von mir selber.
Wenn Du 100 erfolglose Bewerbungen geschrieben hast, dann verzweifelst
Du halt, und schaust in den hundert nach, was so etwa auf die
Stellenanzeige passen könnte, und haust die möglichst schnell raus.
Und in der Tat, das funktioniert geringfügig besser als das
Bauchpinseln, wenn Du es im Verhältnis zum betriebenen Aufwand siehst.
http://www.dl0dg.de
Gast #5691025
Bernd W. schrieb:
> Hallo Arno.
Ein Kabel anzuschließen ist ein zu hoher Anspruch? Mit Steckverbindern,
maximal Schraubklemmen? Demnächst ruft der den Hauselektriker, wenn er
sein privates Handy ans Ladegerät anschließen will? Und der will
ernsthaft, dass sich bei uns jemand um ihn kümmert und ihn bei einer
Abschlussarbeit betreut?
Von jedem Elektrotechniker erwarte ich auch nicht, dass er weiß, wie die
Spannungen im Material sich verteilen. Nur von einem Elektrotechniker,
der sich auf die Stelle bewirbt, in der das gefordert wird (wobei Wissen
übertrieben ist - ein gewisses Gefühl reicht...)
Sorry, dann sollen sie sich auf Stellen bewerben, die zu ihrem Studium
passen. Wer sich außerhalb seiner formalen Qualifikation bewirbt, muss
erklären, warum er trotzdem sinnvoll auf der Stelle arbeiten kann, warum
sollte man ihn sonst einstellen?
> ;O)
> Punkten.
Nee, das ist Blödsinn. Das lese ich und denke mir "weiß ich selbst,
erzählt mir unsere PR-Abteilung auch dauernd, brauchst du mir nicht zu
schreiben". Schreib "weil ich Autos toll finde, will ich beim größten
Hersteller der Welt arbeiten." Meinetwegen, das bringt mir als Leser des
Anschreibens eine Information über dich. Schreib "ich habe begeistert
die Erfolge von VW bei der Rallye Paris-Dakar verfolgt". Schreib (jetzt
vielleicht nicht bei VW ;) ) "zugegebenermaßen sagte mir die Firma beim
ersten Lesen der Stellenanzeige nichts, aber dann habe ich die folgenden
Dinge herausgefunden und bin begeistert, wie stark Produkte der Firma in
meinem Alltag vertreten sind"
MfG, Arno
