Ortung im McDonalds
Bluetooth Beacons
Damit trackt man auch Bluetooth Geräte durch Shopping-Center,
Flughafenterminals, etc pp. Quasi wie klick-history bei Amazon, nur in
Real-World.
Die Technik ist schon ein paar Tage älter.
McD gibt die Bluetooth-ID tags halt aus und sammelt sie wieder ein.
In der Ausbaustufe kannst du mit dem Zuvieltelefon bestellen und
bezahlen dann braucht es das Ding nicht mehr. Die App bekommt dann eine
ziemlich lange EULA.
Long story short:
Der BLE-Beacon auf deinem Tisch sendet in regulären Abständen ein Signal
ab (So ein Hallo-hier-bin-ich-Ping mit seinem Namen).
Mehrere Empfänger werten dann die Signalstärke aus. Man kann es auch
über Laufzeit lösen, ist aber aufwendiger. Aus den Messwerten gibts dann
den Punkt im Raum.Die Positionsbestimmung erfolgt über Triangulation.
Es geht aber auch einfacher: In jeden Tisch einen Empfänger. Der
stärkste Empfänger ist am nähesten dran.
Vielleicht kannst du es selbst beantworten mit den grundlegenden Fragen:
-Wo werden die Schilder ausgegeben?
-Wie viele sind denn gleichzeitig nahe an den Automaten?
-Wie wilst du es dem dummen Nutzer erklären, wenn doch was falsch
gelaufen ist?
Ich stelle gerade fest: Ich bin so selten bei div Fastfood-Ketten dass
ich sowas noch nie bedient hab... Ist das eine Bildungslücke?
Mampf F. schrieb:
> Kann mir jemand erklären, wieso man an den Easy-Order-Automaten die
> Schildnummer eintippen muss? ;-)
Vor jedem Automaten hängen in einem Halter ein paar dieser Geräte. Die
werden von den Mitarbeitern dort regelmäßig einfach einghängt nachdem
sie das Essen serviert haben. Welches du dir dann genau aus dem Stapel
nimmst ist reiner Zufall bzw. das kannst du dir aussuchen. Irgendwie
muss man dir ja dein Essen zuordnen ...
Ich hab beim ersten mal einfach 666 eingetippt, weil ich nicht gecheckt
hatte, dass man links daneben so ein Teil sich nehmen muss.
Die gute Dame ist dann ziemlich rumgeirrt und hat dann auch noch unsere
Getränke bei anderen Leuten auf dem Boden verteilt. Am Ende bekamen wir
trotzdem alles und sie hat nichts gesagt :-)
Persönliche Seite
> Fragen:
Die hängen direkt am Easy-Order-Automaten.
Das sollte wohl kein Problem sein - die Schilder enthalten
Magnetschalter und deaktivieren sich, wenn sie aufeinander-gestapelt
sind.
> gelaufen ist?
Naja, glaub die dummen Nutzer checken das mit der Nummer nicht ... Ich
hab das erste mal 000 eingetippt, weil ich es auch nicht gecheckt hab
und die arme Frau hat erst ewig gesucht und mich dann geschimpft.
Wenn die breite Masse Fastfood isst und Breitenbildung das Ziel unseres
Schulbildungssystems ist, ja definit xDDD
Mampf F. schrieb:
> Ich
Hahaha, ich dacht schon ich wäre der Einzige der es nicht verstanden hat
Aber auf dem Kassenzettel steht die Nummer auch riesig oben drauf. Daher
war ich lange der Meinung das war richtig so, weil man den Kassenzettel
auf den Tisch liegt und sie dann von weiten die Nummer erkennt.
Beitrag #5688508 wurde von einem Moderator gelöscht.
Wirklich Triangulation?
Oder doch eher Beamforming?
Bei unserem MacDonalds sind auch draußen Planar-Antennen (evtl. Arrays)
an einer einizigen Gebäudefront montiert. Die 6 Antennen sind so
ausgrichtet, dass sich da eher nichts triangulieren kann.
Im Gebäude scheinen die unter der Deckenverkleidung versteckt zu sein.
Gerade in Innenräumen hat man einen ziemlich ekligen Mehrwegekanal mit
vielen, kurz aufeinanderfolgenden Echos. Dazu ändert er sich ständig.
Frage mich auch, wie man den Tisch auf wenige 10 cm genau orten kann.
Beherrscht Bluetooth eigentlich MIMO?
Sebastian R. schrieb:
> Indem das System eine Ortung auf ein paar Meter genau macht und man das
> zentimetergenaue Orten einem neuronalen Netzwerk mit hochauflösenden
> optischen Kamerasystemen und Mindestlohn überlässt ;)
Nene,
neben den Kassen gibt es ein extra Display mit einem Lageplan des
Restaurants und dann sieht man genau, wo der Tent (so heißen die Dinger)
auf dem Tisch streht. Dabei wird der Punkt nicht einfach nur auf das
Tischraster projeziert, sondern man kann sogar erkennen, an welcher
Tisch-Ecke der Sender steht.
Ich werde dazu mal einen Feldversuch unternehmen ;-)
Beitrag #5688567 wurde von einem Moderator gelöscht.
Solch grobe Ortung auf +-1m ist machbar mit Feldstärkemessungen.
@bruderm: Soweit ich Bluetooth kenne ist MIMO nirgendwo implementiert.
Der Aufwand lohnt sich nicht, weil alles mit mehr Daten auf WLAN
ausgelagert wird, was eh im selben Frequenzband läuft. MIMO sorgt ja nur
für mehr Durchsatz. Eine Art Beamforming durch Richtantenne ist aber
gängig und für diesen Anwendungszweck auch sinnvoll.
@mampf: "Ich mach eine Fortbildungsmaßnahme beim MacDoof" klingt nicht
so geil. So wenig wie "breite Masse = fett" (und das werden wir
Deutschen ja statistisch leider auch).
Interessant. Kenne nur die Variante mit den Zetteln und Warte-Bereich
zum Essen abholen.
Wundere mich aber dass man die Methode mit der Nummer gewählt hat. Man
hätte doch den Teilen nur ein NFC Tag spendieren müssen und dem Display
ein Feld mit dem Gegenstück dazu. Dann wäre es eine rundum digitale
Lösung geworden und ebenfalls kompatibel mit den meisten Smartphones
wenn das mit der App auch realisiert wird.
Jein. MIMO bringt entweder mehr Datenrate oder höhere Fehlertoleranz
oder Benutzer-Separation durch Beamforming oder gar eine Kombination
davon.
Du kannst mit N Antennen ebensoviele Nutzer ausleuchten und gar tracken.
Eine feste Richtantenne hat ja nur eine Hauptstrahlungskeule und müsste
mechanisch nachgeführt werden.
Eine reine Feldstärkemessung halte ich auch nicht alleine für
Zielführend, da  es viele Echos gibt durch den Mehrwegekanal, die durch
Interferenz mitunter sogar stärker sein können, als das direkte Signal.
Ich hab auch schon vor einigen Wochen versucht, hinter das Geheimnis des
Systems zu kommen, aber man findet offensichtlich nur
Marketing-Geschwurbel und keine konkreten Paper zu dem Thema.
Ich denke auch, dass es die Nummern gibt, sodass es auch bei einem
Ausfall oder Fehler noch funktioniert. Wenn das "Tent" nicht dort steht,
wo es das System vermutet, kann die Bedienung den Kunden immer noch
finden, im schlimmsten Fall eben, indem sie durch den ganzen Laden
läuft.
Und damit das zuverlässig funktioniert, muss der Kunde die Nummer noch
einmal manuell abtippen. Das funktioniert dann durch eine ähnliche
Technik wie am Ende die "Lieferung", nämlich durch den Menschen. Und
dadurch sollte es in jedem Fall funktionieren.
Warum kein NFC?
- Vielleicht soll es möglich sein, Filialien schrittweise aufrüsten zu
können, ohne die Ortungstechnik zu installieren. Nummer und Aufsteller
funktioniert ja schon seit Jahren ganz gut.
- Aus Usability Sicht ist Feedback immer ganz wichtig. Mit der Lösung
kann der Kunde jederzeit die Nummer auf seiner Bestellung und die Nummer
auf dem Tent einsehen und vergleichen. Ansonsten könnte er durch eine
längere Wartezeit misstrauisch werden, ob das System funktioniert.
- Eine Nummer abtippen bekommt jeder hin und erscheint auch den
technisch nicht so versierten logisch. Das Teil per NFC an den
Bestellautomat zu halten ist vermutlich schwieriger und die Leute
verstehen dann nicht, wozu das gut sein soll.
Nachtrag: Die Nummer der Bestellung ist nicht identisch mit der Tent-Nr.
Die Bestellnummern werden fortlaufend vergeben und zwar:
* 200-er Nummernkreis: Zahlung mit Karte, Abholung am Tresen
* 100-er Nummernkreis: Zahlung bar am Tresen bei Abholung
Bei Bestellungen mit Tischanlieferung (wohl nur per Vorkasse zahlbar)
muss man die Nummer des Tents ins Terminal eintippen. Diese Nummer wird
dann aber nicht mehr angezeigt. D.h. man weiß auch nicht, wie viele
Leute vor einem sind und wie lange man auf sein Essen warten muss.
Hallo
"Hier ist Ursache und Wirkung vertauscht.
Wenn wir Breitenbildung hätten würde die breite Masse nicht mehr
Fastfood essen."
Unsinn, es ist halt gar nicht so selten einfach nur praktisch und
schmeckt auch - auch wenn jetzt die selbsternannten Feinschmecker
Schnappatmung bekommen werden.
Das das Gut schmecken gezielt und sehr bewusst gesteuert wird ist kein
Geheimnis und auch nicht generell als negativ zu Bewerten - warum den
nicht die Möglichkeiten der Lebensmittel Technologie nutzen?!
Man sollte natürlich als Adipöse (aus "Gendergerechtigkeit" wähle ich
mal die weibliche Form in einen Männerdominierten Forum...) nicht jeden
Tag bei den Fast Food Palästen aufschlagen.
Aber eine generelle Ablehnung oder ein Bezug zur Bildung ist Unsinn -
die Läden haben ihre Berechtigung und praktischen Nutzen.
Immer dran denken: Es gibt nicht nur den gutverdienenden gealterten
Junggesellen sondern trotz allen Unkenrufen sind die meisten deutschen
doch in Familien oder als Pärchen organisiert und selbst Kochen mit den
berühmten "frischen, saisonalen aus der Region" ist aufwendig und teuer
- trotz gefühlten 1000 Kochshows in den Medien ist Kochen eben kein
Massenhobby sondern eher eine anstrengende Belastung.
Ansonsten empfinde ich es immer wieder erstaunlich was für ein
technischen Aufwand Mac C. und Co. in den Filialen und der Werbung
betreiben - leider ist das Kernproblem der Wartezeiten wohl nicht
lösbar.
Mein dank geht unbekannter Weise an all den Mitarbeitern die Stundenlang
wortwörtlich auf den Beinen bleiben müssen und je nach Filiale und
Uhrzeit sich mit recht spezieller Kundschaft abgeben müssen.
Zuzel
Quatsch, da kostet ein Essen für zwei weniger als einmal "Fät Meal" beim
Ami-Chemiker für eine Person.
Zumindest wenn du nicht 2x300g Rinderfilet kaufst, aber das kriegst du
beim Mc. XY auch nur in der Werbung vorgegaukelt.
Funkpeiler schrieb:
> Hallo,
> weiss jemand wie diese Dinger funktionieren?
> https://www.mcdonalds-hannover.de/wp/wp-content/uploads/2017/03/3-1.jpg
> Danke
Diese elektronischen Karten scheinen ja nicht wirklich gut zu
funktionieren. Wurden z.B. am Flughafen Frankfurt wieder abgeschafft.
Dort wird jetzt so ein Plastikaufsteller verwendet wo die Nummer von
weiten sichtbar ist. Aber auch in diesen Dingern scheint Elektronik drin
zu sein. Schaut euch die Teile mal von unten an.
Ich kenne keinen McDonalds der aktuell noch die genannten elektronischen
Karten verwendet.
> Erstaunlicherweise schmecken mir die Pommes und Chicken Nuggets von
> McDonalds besser.
> Bei Burgern bevorzuge ich aber dann doch den Big King XXL.
Big Kahuna Burger rulez!
Hallo
aber nur wenn du deine (Frei-)zeit nicht rechnest also das Kochen dein
Hobby ist und du halt die Zutaten kaufst die aus der Preiswerten (eben
nicht regional und frisch aus der Region) Bereich stammen.
Das Mc. D und Co. nicht billig sind und das es keine 300g Rinderfilet
auf den Burger gibt ist ja logisch.
Das man den Service der Gastronomie nicht täglich nutzen kann
(Kosten)sollte auch klar sein.
Mich stört nur diese oft vorgebrachte Bla Bla (du bist jetzt klar nicht
persönlich angesprochen) von "Fertigfrass" "Ungesund" und "Blödenfutter"
und die frechen Missionierungsversuche und verurteilenden Vorbehalte in
den Medien und einiger "ökologischer" genussfeindlicher Theoretiker.
Die können gerne die ihre Einstellung leben, aber bitte nicht andern
damit auf die nerven gehen und ihre Weisheiten einfach für sich
behalten.
 Zuzel
