Fehlermeldung VHDL DE0-Nano
Gast #5687648
Ich habe mir neulich ein DE=-Nano Board gekauft und wollte dieses nun
testen.
Dabei sind mir gleich 2 Probleme entgegen gesprungen, mit den ich nicht
klar kommen, wahrscheinlich weil ich noch ein Anfänger bin.
1. Ich bekomme das Control-Panel nicht zum laufen, da diese
Fehlermeldung angezeigt wirf: Load DLL(Terasic_JTAG_DRIVE.dll)fail
Wenn man dann auf ok drückt öffnet sich ein weiteres Fenster, welches
sagt, dass ich sicherstellen soll, das Quartus installiert ist.(habe
Quartus Prime 17.1)
2. Ich habe diesen kleinen Code in VHDL programmiert:
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity test is
  port (
    clk   : IN std_logic;
    SW   :in   STD_LOGIC_VECTOR(0 to 3);
    LEDG   :out   STD_LOGIC_VECTOR(0 to 3)
end test;
architecture behavioral of test is
begin
  process (clk)
  begin
  if rising_edge(clk) then
  LEDG <= SW;
  end if;
  end process;
end behavioral;
Das Problem dabei ist, dass ich diesen Fehler bekomme:
Error (169032): I/O bank 3 contains input or bidirectional pins with I/O
standards that make it impossible to choose a legal VCCIO value for the
bank
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Gast #5687977
.. zu Punkt 1 kann ich leider nix sagen da ich dieses control panel noch
nie benutzt habe.
bei Punkt 2 ist es wohl auch unmöglich einen guten Tipp zu geben ohne zu
wissen wie du die Pins im PinPlanner, oder wie das tool in Quartus
heißt, konfiguriert hast. Also passt die Zuordnung zum jeweiligen hw pin
und welche Spannung (z.B. 3.3 LVTTL) haste für die gewählt ? Steht glaub
ich in dem .qsf file.
#5688060
Am besten erstellst du dein Projekt nochmal neu über ein Design
Template. Das für's DE0-Nano ist hier erhältlich:
https://fpgacloud.intel.com/devstore/platform/16.0.0/Standard/de0-nano-baseline-pinout/
Ist zwar für Quartus 16, aber vielleicht funktioniert es ja trotzdem.
Ich kann es gerade nicht ausprobieren.
Wenn du das Projekt mit einem Design Template erstellst, werden alle
grundlegenden Dateien mit erstellt.
Gast #5688174
> bank
Irgendetwas stimmt mit deinen Pinzuordnungen noch nicht.
Am FPGA sind Pins in Bänke unterteilt. Jede Bank hat eine eigene
Versorgungsspannung. Folglich müssen auch alle Pins an dieser Bank einen
IO Standard verwenden, der mit der selben Spannung funktioniert.
Standardmäßig ist glaube ich bei Altera 2.5V eingestellt. Wenn du jetzt
einen Pin an dieser Bank auf 2.5V hat und einen anderen auf 3.3V-LVCMOS
stellst, dann detektiert Quartus einen Fehler. Also alle immer so
einstellen, dass die mit der selben Spannung funktionieren. Standards
wie 3.3V-LVCMOS und 3.3V-LVTTL können gemischt werden, da selbe
I/O-Spannung.
Gast #5688924
Vielen Dank. Es hat sich tatsächlich eine 1.5V clock eingeschlichen,
wobei alle anderen Pins auf 2.5V gestellt wurden.
Jetzt bekomme ich allerdings noch eine kritische Warnung:
Critical Warning (332148): Timing requirements not met
  Info (11105): For recommendations on closing timing, run Report Timing
Closure Recommendations in the TimeQuest Timing Analyzer.
Aber ich verstehe nicht ganz was es bedeutet, wenn meine
Timing-Anforderungen nicht erfüllt werden können.
Mein Constraints-File besagt nur folgendes:
create_clock -period 20 [get_ports clock]
derive_pll_clocks
Weiß jemand was ich da machen muss?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
