HF-Generator G4-158
OP #5687739
vorab wünsche ich allen Lesern ein gesundes 2019.
Da dem Archiv zufolge der russische HF-Generator G4-158 bei einigen
Usern noch im Einsatz ist, möchte ich an dieser Stelle eine Frage
positionieren:
Der Generator besitzt rückseitig einen Fernsteuereingang für den
abgesetzten Betrieb bzw. für die Umsetzung automatisierter Prüfabläufe.
Die Kommunikation erfolgt über 8 Bit (4 Bit Register + 4 Bit Wert) und
scheint im ersten Moment eher simpel. Leider bekomme ich mit dem Timing
der Ausgabe in Richtung Generator derzeit noch nicht viel Sinnvolles
zustande.
Frage: Hat schon jemand eine Fernsteuerung zur Bedienung des Generators
umgesetzt bzw. Erfahrung sammeln können?
Frank
> für den abgesetzten Betrieb bzw. für die Umsetzung
> automatisierter Prüfabläufe. Die Kommunikation erfolgt
> über 8 Bit (4 Bit Register + 4 Bit Wert) und scheint im
> Sinnvolles zustande.
Was hast Du denn schon herausgefunden?
Fehlende Details könnte ich wohl aus der Technischen
Beschreibung übersetzen, aber ein paar Anhaltspunkte
wären schon hilfreich.
OP
Guten Morgen,
wie versprochen möchte ich den Ist-Stand kurz erläutern:
Die Fernsteuerung erfolgt bei mir über 8 freie Ports eines Arduino Nano,
indem die TTL-Pegel entsprechend der Codeliste aus der
Gerätebeschreibung auf die Remote-Buchse des Generators ausgegeben
werden. Hierbei werden 8 Bit generiert; die 4 Low-Nibbles beinhalten den
eigentlichen Wert und die 4 High-Nibbles die Adresse für den
einzustellenden Parameter. Dieser Vorgang funktioniert bei Umschaltung
auf Remote-Betrieb prinzipiell! Die einzelnen Parameter sowie die
einzustellenden Werte sind allerdings derzeit noch nicht reproduzierbar.
Offene Fragen sind hierbei:
- In der Beschreibung ist teilweise die Rede von einer anzuwendenden
Negativ-Logik. Bezieht sich die Aussage auf die 4 Bit für den Wert
und/oder auf die 4 Bit für die Adresse?
- Erfolgt die Übernahme der Signale bei dessen Anstehen an der
Fernsteuerbuchse durch einen einmaligen Impuls (Pin1 > Masse) für den
Wechsel in den Fernsteuerbetrieb des Generators oder kann diese
Betriebsart bei Remote dauern eingeschaltet bleiben?
- Muss vor dem Einschreiben neuer Änderungen für die Werte und/oder die
Adresse ein definierter Ausgangszustand (alles auf Low bzw. High)
eingeschrieben werden?
- Wie lang muss des Byte am Remote-Eingang anstehen, um im Generator
übernommen zu werden?
- Muss zwischen dem Senden der 4 Bit (Adresse) und 4 Bit (Wert) eine
Pause sein oder können die kompletten 8 Bit parallel mit einmal
ausgegeben werden?
Das Verhalten des Generators ist prinzipiell auf mehreren Geräten
gleich; eine Fehlfunktion somit auszuschließen.
Vielleicht hat jemand einen Plan :-)
Schönen Tag, Frank
Hai!
Erstmal als Vorbemerkung: Ich kenne den Generator nicht
aus eigener Anschauung, sondern habe mir lediglich eine
elektronische Kopie der russischsprachigen Anleigung
besorgt. Die Beschreibung scheint komplett zu sein, aber
die Schaltpläne fehlen.
Hast Du eine deutsche oder eine russische Beschreibung?
>   anzuwendenden Negativ-Logik. Bezieht sich die Aussage
>   auf die 4 Bit für den Wert und/oder auf die 4 Bit für
>   die Adresse?
Aus der Tabelle 7 auf Seite 37/38 der russischen Beschreibung
geht hervor, dass die vier Adressbits in negativer Logik
einzugeben sind. Das scheint mir einigermaßen sicher.
Eine Tabelle mit den Datenbits habe ich noch nicht gefunden,
das stört und wundert mich auch.
Angaben zum Timing fehlen auch -- nichtmal die Pinbelegung
der Fernsteuerbuchse ist mir bis jetzt ins Auge gefallen.
Falls Du nicht schon eine deutsche Übersetzung hast, werde
ich mich erstmal an Absatz 4.2.7 ("Aufbau der Steuerung")
machen.
OP
Guten Abend,
Ich habe das russische Original sowie die offizielle Übersetzung.
Letztere ist allerdings inhaltlich keine gute Arbeit.
Die betreffenden Abschnitte geben über meine Fragen keine erschöpfende
Auskunft; die Übersetzung ist in den verwendeten deutschen Termini
teilweise verwirrend. Die Datenbits sind normale Binärzahlen von 0 bis 9
und somit nicht separat aufgeführt. Die Pinbelegung der Fernsteuerbuchse
konnte ich dem Schaltungsbuch entnehmen.
Ich kann dir die Unterlagen gern via Dropbox zukommen lassen...
Beitrag #5688997 wurde von einem Moderator gelöscht.
